ścian nośna z maxa a otwór 10 cm na komin ?
Dlaczego odradzacie postawienie podpory pod stropem.
Juz 2 ktornie to napisano w wątku podporą ZMIENISZ SCHEMAT STATYCZNY STROPU, a po "naszemu" w najlepszym razie popęka u góry nad podporami, a najgorszym co również pisano podpora uszkodzi strop robiąc w nim dziure.
A gdyby strop był dobry i chciałbym mieć taki słup to też nie wolno go stawiać ?.
Nie wolno patrz j.w.
Widziałem na innej budowie dwuteownik wkuty do ścian i podpierajacy podobny strop dom stoi i nic mu nie jest.W tym przypadku nie mogę dać kształtownika bez słupa bo po przeciwnych stronach mam nadproża okien.
Nie możesz sugerować sie tylko tym co gdzies podgldnołes.
Te rysy które masz to sa jak - juz pisano - spowodowane brakiem zbrojena umieszczonego przy podporach u góry płyty. To samo pojawi sie wzdłuz ewentualnych nowych podpór.
Dziwne opinie tej pani kierownik - ja polecam konsyltacje z innym konstruktorem.
  • Odpowiedzi 95
W odniesieniu do wniosków:
1/ od roku sprawdzam szczeliny i ich wielkość nie ulega powiększeniu.
2/ Zmienic kierownika budowy ? chyba jestem za bo jakim cudem odebrała tą fuszerkę ?.
3/
Proponuje przyzwyczaić się do ugięcia.
Jak zmniejszyć uciążliwośc tego ugięcia i drgania stropu.
Jest to troche nie przyjemne jak sie po nim chodzi bo czuć że się rusza i nie jest stabilny.
4/ Czy opinia o porada mojej kierowniczki budowy wynika z niewiedzy o ewentualnych szkodach powstałych z wykonania słupa czy polega na praktyce "jakoś to będzie" czyli że olewa wagę problemu ?.
Żeby nie rozciągać tematu wniosek jest mój taki że konieczna jest wizyta innego architekta celem weryfikacji stanowisk.
Dziękuje Wam bardzo.
Niby mam dom ale spieprzony że aż miło.
Miro
Jak Cie boli ząb to idziesz do ginekologa?
Nie architekta szukaj a KONSTRUKTORA .
A dom nie jest tak spieprzony jak tu pisza :) tzn to o czym była dyskusja.
Szukaj odpowiedniego konstruktora a już na pewno nie architekta tym bardziej jeżeli ktoś miał banię z podstaw statyki.
Rozwiązanie możliwe są różne w tym m.in. wzmocnienie taśmamy z włókien węglowych co zlikwidowało by ugięcie stropu i wytężenie zbrojenia. Tak jak pisałem jest wiele jeszcze innych możliwości ale to z dobrym konstruktorem a nie takim co garaże projektuje albo szczytem skomplikowania konstrukcji jest belka wolnopodparta.
Kierownikowi możesz pokazać skoro nie wie co to jest zmiana schematu statycznego, oczywiście w mocnym uproszczeniu i absolutnie jesli chodzi o wartości to zupełnie w oderwaniu od rzeczywistości, gdyby to dokładnie liczyć to trzeba na miejscu pooglądać i ocenić np. stopień zamocowania bo pełnego na pewno nie ma- to jest akurat nie do końca przykłąd adekwatny bo "czysta" belka ale jakieś wyobrażenie daje.
1. Liczy się dosyć prosto bo z reguły jako belkę swobodnie podpartą
http://img233.imageshack.us/img233/2908/2wolnepodparcierc9.th.jpg
2. De facto taką belką z reguły nie jest bo jest większe lub mniejsze zamocowanie , więc występują momenty ujemne od zamocowania co zwykle załatwia się stosując zbrojenie konstrukcyjne.
http://img233.imageshack.us/img233/3337/1zamocowanieag3.th.jpg
3. Po wprowadzeniu słupa mamy moment ujemny tam gdzie nie ma zbrojenia (kółeczka czerwone) i zarysowania powstające przez analogię do tych wzdłuż ścian.
http://img265.imageshack.us/img265/5401/3stropzesupemyz0.th.jpg
Krótka lekcja poglądowa , nie wiem jak w zawodówkach ale w technikach takie rzeczy uczą.
Geno bardzo Ci dziękuje.
Pokaże to mojej miłej Pani.
Mam jeszcze jedno pytanie.Napisałeś
Gdzie szukać takich taśm i czy jestem w stanie sam dokonać takiego wzmocnienia.
Edit1.
Znalazłem już taśmy firmy Sica ale ciekawi mnie ile takie wzmocnienie może kosztować.Pewnie tanie to to nie jest ?.
Można jeśli taka belka przeszkadza, natomiast jeśli już to chyba mniej inwazyjna byłaby stalowa tym bardziej,że kotwiona w odpowiednio krótkich odległościach (tak aby uszywnić strefę ściskaną) nie będzie jeśli chodzi o przekrój zbyt duża.
Polecam jednak wizytę u konstruktora bo tego typu forumowe eksperymenty to raczej tylko mogą być szkicem co do dalszych poczynań.
Szok ! patrzę na te zdjęcia i widzę:
- Beton z betoniarki, bez kruszywa, na samym piachu, hutniczy, B5?
- Brak wieńca, ale zrobiona jego atrapa, wyniesiona do góry, zalali na płasko, postawili deskę i dolali ile trzeba.
- brak zbrojenia górą nad podporami
- zbrojenie nie jest zakotwione w wieńcu - i tu bym widział problem - stal jest gładka!!! - rysa jest blisko podpory, ile potrzeba aby pręty wyciągnęło z tej atrapy wieńca?
- widzicie jak rozwiązali brak stempli ? widzicie ten drut skręcony podparty deską? szok!
- widzicie gdzieś wibrator? nawet gdy nie ma podpór podczas wibrowania zbrojenie samo się podnosi do góry, zresztą co tu wibrować - piasek ?
Co zrobić ?
Na pewno wywalić kirbuda który na to pozwolił, można go ukarać za taka pracę jeśli ktoś mściwy. Co zrobić ze stropem - podstęplować. Podstawę słupa poprawnie zafundamentować, zrobić nad słupem głowicę w postaci kilkucentymetrowej płyty odpowiednich rozmiarów. Rysami które pojawią się dookoła podstęplowania się nie przejmować, bo pojawią się na pewno. Po kłopocie. Wszystko musi oczywiście zaprojektować konstruktor, wpisać w dziennik, kierbud nowy itd.
Dobrze myślę ?
beton z betoniarki - tak napisał autor wątku
natomiast reszta jest gdybaniem (osobiscie watpie ze na samym piachu i ze B5 - IMHO nawet spartolony powinien miec w granicach B 10)
IMHO - wieniec jest (widoczny na zdjęciach)
nad podporami sa odgięcia prętów (co drugi)
natomiast ... ekipa - rozwożący i rozscielający beton - miażdzyli je i spłaszczali /prawdopodobnie/ taczkami i naciskając butami
to stwierdzenie uwazam za spekulacje
zdjęcia albo tego nie pokazują (zakotwienie) albo maja za słabą rozdzielczośc (ze zbrojenie gładkie)
moim zdaniem - to nie swiadczy o braku stempli (zdjęcie pierwsze)
tak /prawdopodobnie/ został usztywniony maszt wyciagu którym transportowano beton ...
Co zrobić ?
kierownika prawdopodobnie nawet nie powiadomiono o betonowaniu
(typowa "oszcznośc" zeby nie płacic "za wizyte")
podpisywał(a) - post factum
Czy względem rozwiązania problemu też się ze mną nie zgadzasz? :(
tak, zgadzam sie Ged...
...2/ Zmienic kierownika budowy ? chyba jestem za bo jakim cudem odebrała tą fuszerkę ?...
z opisu autora watku wynika, ze kierownikiem budowy która "odebrała" takie zbrojenie i proponuje wadliwe rozwiazania jest nadal ... ta sama Pani ...
Czyli stawiać słup ?
Oczywiście po uzgodnieniu z nowym konstruktorem.
qwazar
qwazar
Ja bym nie stawiał i nie psuł sobie pokoju prymitywnym słupem - zadzwoń do firmy ofery\ującej wzmocnienia z taśm z włókien węglowych, aramidowych czy innych podobnych, dowiedz się o koszty - nie jest to tanie ale może się okazać,że jeśli zsumuje się koszty obu metod to tasmy nie będą sporo droższe.
Geno - taśmy nie usztywnią stropu, nadal będzie się huśtał, a to jest główny problem, bo zawalić się chyba nie zawali. Słup podniesie konstrukcję o te 5 cm, zrobią się dookoła niego rysy i wszystko będzie ok.
Jeśli chodzi o kierbuda kobietę, to od razu kojarzy mi się to z mężczyzną rodzącym bliźniaki.
Nie bardzo rozumie co oznacza ,że się strop żelbetowy husta...
Taśmy jeśli sie odpowiednio podstempluje strop i powoli doprowadzi to normowego ugięcia powinien byc bardziej stabilny.
Wstawienie słupa to jak zszycie sobie twarzy dratwą...
Dlaczego podniesie konstrukcje o 5 cm ?? ja nie zamierzam go podnosić a jedynie ( jeśli się da) delikatnie podniesć o 0,5 cm i jednocześnie usztywnić lub pozostawić tak jak jest obwiśnięty ale zminimalizować huśtanie poprzez słup lub kształtowniki + słup.
Nie zamierzam korygować ugięcia stropu.Może tu tkwi różnica zdań.
Qwazar
