nie znam sie na tym, ale mozna.
Wtedy trzeba kombinować i postarac sie aby przekształcic to pole na siedlisko... ( o wiele łatwiejsze niz na działke budowlaną ) niestety ale musi wtedy byc to dosc duza działka, bo jednoczesnie musisz cos tam hodować ( teoretycznie ;) )
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-743833
a jaki jest zapis w planie? to ze w wypisie gruntów jest rolną to mozna odrolnic. Ważniejsze tu sa zapisy planu miejscowego. Jesli tam też nie jest przeznaczona pod zabudowę to bedzie ciężko. Zmian planu trwa i kosztuje
Minimalna wielkość działki siedliskowej jest okreslona przez Twoja gminę
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-743857
robert działka była w poprzednim planie zagosp. z przeznaczeniem na budowe BP/R w 2004 uchylono plan zagosp. i na chwile obecna nie ma zadnego planu. W starostwie sprawdziłem figuruje teraz jako Rolna. Obok mnie jest sasiad który postawił dom w stanie surowym. Czy mam szanse na pozwolenie na budowe, nadmieniam ze działka jest 10 ar.
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-743899
jezeli dzialka obok jest zabudowana to powiniennes dostac pozwolenie bez wiekszego problemu pomimo tego ze nie ma planu miejscowego
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744051
Coby budować siedlisko to trzeba mieć ( tak przynajmniej było ) 1 ha przeliczeniowy...
Tak było, rzeczywiście.
Teraz jest tak, że budować siedlisko możesz na działce, której powierzchnia jest nie mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego na terenie Twojej gminy w hektarach rzeczywistych, nie przeliczeniowych.
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744171
Jeśli w sąsiedztwie Twojej działki są inne siedliska nie powinno być problemu.
Owszem, nie powinno, ale przy odpowiedniej dla danej gminy powierzchni działki.
Przerabiałam.
Albo jedno albo drugie. Polecam Ustawę o Zagospodarowaniu Przestrzennym. Albo masz zabudowane sąsiedztwo albo masz powierzchnię większą niż średnia w gminie i wtedy warunku zabudowanego sąsiedztwa nie stosuje się.
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744209
Albo jedno albo drugie. Polecam Ustawę o Zagospodarowaniu Przestrzennym. Albo masz zabudowane sąsiedztwo albo masz powierzchnię większą niż średnia w gminie i wtedy warunku zabudowanego sąsiedztwa nie stosuje się.[/color]
Ode mnie wymagali i jednego i drugiego, ponieważ spełniałam obydwa warunki, tematu nie drążyłam.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744235
Wystąp do gminy o warunki zabudowy i tam określą Ci czy możesz się budować. My odebraliśmy warunki tydzień temu że możemy i jest tylko punkt że tereny te przed należy wyłączyć z terenów rolnych i leżnych czy jakoś tak. Teraz w starostwie złożyliśmy wniosek mapki wypis z ewidencji gruntów i w ciągu 2 tygodni maja to zmienić. Minus jest taki jak pani w urzędzie stwierdziła bedziemy płacić wyższy podatek.
pozdrawiamy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744306
sorki, ale 10 a to zdecydowanie za mało !
Pozdro
J
witam
niezupełnie. W każdej gminie powierzchnia nieruchomości umożliwiająca zabudowę siedliskową jest inna i zależy od średniej powierzchni gospodarstw rolnych w danej gminie.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-744538
Jak zdążysz przed wejściem planów w życie.Bo inaczej to nic z tego.
I jeszcze musisz spełnić odpowiednie warunki , przynajmniej jedna sąsiednia działka musi być zabudowana i mieć dojazd do tej samej drogi publicznej co twoja .Może coś poknociłem i lepiej to dokładnie sprawdzić tam gdzie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/37238-czy-mo%C5%BCna-sie-budowac-na-dzia%C5%82ce-rolnej/#findComment-754010
