Czy beton komórkowy jest najtańszym materiałem do budowy? Jakie są wymiary bloczków i jak gruba warstwa kleju między nimi?A jeśli nie jest najtańszy, to co jest tańszego? Muszę zaprojektować wymiary fundamentów pod kotłownię i chciałbym aby obeszło się bez docinania materiału. Czy możecie mi pomóc i coś poradzić w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/37330-wymiary-bk-i-nie-tylko/
Nie wiem czy jest najtańszy bo porównywalna cenowo jest chyba Silka. Typowe wymiary to 24x24x59 na ścianę dwuwarstwową z ociepleniem oraz 36x24x59 dla jednowarstwowych. Ale robią grubości od 6 do 36cm wlasnie co 6cm. Zobacz sobie np tu: http://www.solbet.com.pl/k_produkt/bloczki/index.htm i coś wybierzesz.
Na klej trzeba liczyć od 1-3mm zależy od dokładności wykonawcy.
Wymiary fundamentów - typowe 25cm w zupełności pasuje.
https://forum.murator.pl/topic/37330-wymiary-bk-i-nie-tylko/#findComment-746087
zobacz:
http://www.betonkomorkowy.com.pl/main_f.htm
jest tam wszystko o betonie komórkowym.
Za faktem jego "ekonomiczności" niech świadczy liczba budujących.
https://forum.murator.pl/topic/37330-wymiary-bk-i-nie-tylko/#findComment-746207
