mruwik 21.07.2005 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Mam poddasze użytkowe, które chce odciąć i nie wiem jak najlepiej ocieplic strop od góry. Wata szklana którą tam rozłożyłam ugniata się przy wchodzeniu np. komiarza. Poradzcie jak ją zabezpieczyć i jak najlepiej zatrzymać ciepło. Dach kryty dachówką bitumiczną nie jest ocieplony wcale.Czekam na życzliwe podpowiedzi. Agnieszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 21.07.2005 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Ja dałęm styropian i na to mam już wylaną posadzkę. (miało być 2 cm na wygłuszenie, ale dałem profilaktycznie 5 cm) otwór na schody zamknięty płytami GK a na górę ułożyłem wełnę (potem właożę ją między krokwie). To mi ma wystarczyć (nie mam wyjścia) do czasu zrobienia poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-746759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.07.2005 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 kominiarz nie wchodzi co dziennie przeciez Jak sie przejdzie raz czy dwa razy w roku po welnie nic sie nie stanie. A jedynym orzwiazaniem zeby mozna bylo "bezpiecznie" chodzic po welnie, to zrobic na nia podloge ... np. deski czy OSB na legarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-746845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mruwik 21.07.2005 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Jaka grubość wełny min. byłaby właściwa i czy przykrywać ją folią, a jeśli tak to jaką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-746939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.07.2005 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 dol jest ogrzewany ? gora nie ? gr. 20cmod dolu welny trzeba tylko paroizolacje, i tyle od gory nic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-747130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszek67 22.07.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 kominiarz nie wchodzi co dziennie przeciez ale czy jesteś tego pewin Leszek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-747915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 22.07.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 Metoda niezawodna, stosowana przez poprzednie pokolenia: plewy Strop pokrywano równa warstwą co najmniej 20 cm. Plewy mieszano z wapnem (walka z gryzoniami) i wystarczyły na wiele lat. Bo jak ktoś sypał bez wapna, to musiał częściej wymieniać. Plewy sa cieplutkie, chłoną wodę z przeciekajacego dachu i oddaja ją powoli. I ekologicznie jest... A dzisiaj jakies wełny, styropiany powymyślali Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-747928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KKinga 01.08.2005 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2005 Na wełnę położyć deski i zaimpregnować skoro jest to miejsce nieogrzewane. Drewno trzyma ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37371-poddasze-uzytkowe/#findComment-759363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
