mack 25.07.2005 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 szerokość ściany fund to 25 cm - bloczki betonowe, szerokość ściany to 29 cm - pustak Max. Murarz chce murować do wewnątrz tzn z zewnątrz ściany pokrywają się zaś do wewnątrz wystaje 4 cm Maxa. Ja bym wolał na zewnątrz - a architekt twierdzi że osie powinny porywać się tzn wystaje po 2 cm do wewn i zewn. Pewnie problem nie jest rzadki - jak to rozwiązaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zezo 25.07.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 architekt ma racje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-751234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 25.07.2005 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 W projekcie powinno być narysowane jak się mają osie ław fundamentowych do osi ścian. Rekomenduję aby robić wg projektu.Postąpienie w inny sposób może zaowocować np tym, że trzeba będzie dokupywać belki stropowe wg większego wymiaru i docinać (koszty). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-751236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 26.07.2005 07:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 w schematach ściany jednowarstwowej zawsze ściana nośna wystaje na zewn ściany fundamentowej więc chyba można tak murować i skłaniam się do tego rozwiązania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-751621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 26.07.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Ja bym wystawił te 4 cm na zewnątrz, zrobiłem tak zresztą w swoim domku. Zawsze jest lepiej jak cokół jest troszkę cofnięty względem ściany zewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-751678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcelin 26.07.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 U mnie ściana 1W gr.36cm na ścianie fundamentowej gr.25cm (bloczki M6) stoi w ten sposób, że 11 cm ściany budynku wystaje poza obręb ściany fundamentowej na zewnątrz.O ile pamiętam taki był przekrój tej ściany w projekcie i z tego co się dowiadywałem to jest to całkowicie zgodne ze sztuką budowlaną.Też miałem ten dylemat na tym etapie.Budując do wewnątrz pomniejszasz niepotrzebnie powierzchnię mieszkalną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37572-jak-murowa%C4%87-%C5%9Bcian%C4%99-na-%C5%9Bcianie-fund-je%C5%9Bli-r%C3%B3%C5%BCna-ich-szeroko%C5%9B%C4%87/#findComment-751969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
