tomek_2 25.07.2005 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2005 ...poza oczywiscie roznymi gabarytami i wynikajacymi stad roznymi mocami grzejnikow. Myslalem, zeby dobierajac grzejniki dopasowac je mniej wiecej rozmiarami do okien (uwzgledniajac oczywiscie wyliczone w projekcie straty ciepla), a okna mam dosc duze. I tak np. pod oknem o szer. 140 cm myslalem, zeby dac grzejnik 100 lub 110 x 50, typ 11 (pomieszczenie otwarte z 3 oknami, wiec trzy 11-tki by wystarczyly jesli chodzi o potrzebna moc). Jeden z instalatorow, z ktorymi sie konsultowalem powiedzial mi natomiast, zeby zrezygnowac z 11-tek bo maja tylko 1 radiator, w zwiazku z czym mocno brudzi sie sciana za grzejnikiem, i radzil zastosowac troche krotszy grzejnik ale typu 21. Jak odniosa sie do tego fachowcy z tego forum? Czy faktycznie 11-tki to kiepski wybor? Mnie i zonie sie najbardziej podobaja, bo sa cienkie, nie takie krowiaste, jak np 22-ki. No i najlepiej wychodzi u nas kompromis miedzy potrzebna moca cieplna a wymiarami grzejnika dopasowanymi do wnek okiennych. Co o tym myslicie? Pytam o grzejniki po raz setny chyba, ale po pierwszym blednym doborze wole upewnic sie 1000 razy zanim kupie kolejne grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.07.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Jeśli chodzi o brudzenie ścian to jest tu ważna temperatura pracy ,a nie do końca typ grzejnika (chodzi o spalnie się kurzu). Zwróć uwagę na stare firmy gdzie temp. pracy grzejników sięgały 100st - tam na ścianach masz odymienia.w nowoczesnych instalacjach do 75st z reguły to nie wystepuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-751681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 26.07.2005 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Mały ma rację, że głównie temperatura pracy grzejnika o tym decyduje. Ja dodam jeszcze, że brudzenie występuje bardziej nad grzejnikiem, a nie za nim, co wynika ze wzmożonego ruchu ogrzanego powietrza do góry.Skoro jednak masz mieć grzejniki pod oknami, a więc pod parapetami, i to jeszcze we wnękach, to mniej istotna istotna uciązliwość. Chociaż w takim wypadku należałoby nieco przewymiarować grzejnik ze wzgledu na słabszy obieg powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-751997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 26.07.2005 20:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Wnek akurat nie mam, a parapety tylko nieznacznie beda wystawac poza sciane. Czyli co - nie bac sie tych 11-tek i spokojnie kupowac jesli ich moce wystarcza do ogrzania pomieszczen czy tez jednak bezpieczniej bedzie kupic 21-ki? Oczywiscie chodzi o dolne. Na pewno przy 11-tkach temp. zasilania CO bedzie musiala byc wyzsza, niz przy 21-kach (mowie o zblizonych dlugosciach grzejnika), ale po duzym przewymiarowaniu grzejnikow na parterze boje sie tego samego efektu na poddaszu i dlatego wolalem dosc duze grzejniki ale typu 11. Dobrze mysle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-752514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 26.07.2005 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Ja mysle, że trzeba zwrocic uwage na 2 rzeczy:1/ Grzejnik typoszeregu 11 jako jednoplytowy oddaje wiekszość ciepla przez radiację, natomiast ten dwu plytowy, a jeszcze bardziej trzyplytowy - przez konwekcję. Ktos powiedzial że konwekcyjne ogrzewanie daje większy komfort cieplny (bardziej lagodne wymieszanie powietrza, zamiast punktowego promieniującego).2/ Pilnuj, aby sumaryczna moc grzejnikow w calym domu byla większa od mocy kotla - nawet o 1/3. Dodatkowo - warto silniej grzac w części dziennej, a slabiej w czesci nocnej. Dlatego bym sie nie martwil, że masz przewymiarowanie na parterze - cieple powietrze zaniesie cieplo na poddasze. Z obliczen moze wyjsc, że wcale nie potrzebujesz tych 3 grzejnikow na poddaszu, może nawet 1 wystarczy, albo jeśli 3 to bardzo male. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-752645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 28.07.2005 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 A w samej kwestii technicznej i uzytkowej mozecie sie jeszcze wypowiedziec nad zasadnoscia stosowania 11-tek lub 21-ek zamiast najbardziej jednak typowych 22-ek? Moze sa jednak jakies argumenty przeciw, o ktorych nie wiem i znowu bede sobie 'plul w brode' po kupnie dlugich grzejnikow, ale pojedynczych typu 11?Czy sa wsrod was osoby, ktore u siebie maja 11-tki lub 21-ki i moga sie wypowiedziec, czy sa jakies minusy w uzytkowaniu takich grzejnikow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-754863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 28.07.2005 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 sie mi cos pamieta, że im dluzszy tym ma wieksze opory przeplywu, co moze negatywnie wplywac na opor w calej instalacji. Ale paznokcia bym za to nie dal.No i moze byc kwestia zamawiania i oczekiwania, bo w wielu skladach masz pewien zakres typowych rozmiarow (wysokosc 60, dlugosci ze 3-4 przykladowe) i w tej grupie cenowej wszyscy konkurują. Jak zamowisz nietypowy, to moze sie okazac, że "nietypowo" skalkulują. Przelicz sobie kontrolnie zaofertowany przez dostawce koszt PLN na jednostke mocy (W) - w najprostszym dwuplytowym i w Twoim wariancie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-755101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 28.07.2005 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2005 Akurat w moim przypadku rabat bedzie jednakowy bez wzgledu na wielkosc grzejnikow, wiec tym kryterium sie nie musze kierowac. Moze jeszcze jakies opinie od fachowcow w temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-755518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 29.07.2005 20:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Podnosze watek, moze ktos jeszcze cos dopisze. Czy faktycznie grzejniki typu 11 (nie 10!) sa sporo mniej wydajne niz typu 21 lub 22, jesli chodzi o konwekcje? Czy ktos ma u siebie dluzsze 11-tki zamiast krotszych 22-ek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-757393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qgiel 29.07.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Nie spotkałem się z opisami analizującymi stosunek mocy wypromieniowanej przez grzejnik do emitowanej przez konwekcję.I z analizą tych wartości dla różnego rodzaju grzejników. Podaje się zazwyczaj moc cieplną konkretnego grzejnika w zależności od założonej temperatury czynnika grzewczego i temperatury jaką chcemy osiągnąć w pomieszczeniu. Na wszelki wypadek masz adres do tabelki z wartościami dla grzejników Purmo :http://www.purmo.com/pl/produkty_grzejniki-plytowe_purmo-c_128.htmSam możesz przeanalizować precyzyjnie, co będzie Ci najlepiej pasowało.Ponieważ piszemy o grzejnikach płytowych, wartości te można bez większego błędu przypisać grzejnikom tego typu wszystkich firm.Co do zasadności użycia tego czy innego typu grzejnika płytowego, to myślę, że kluczowa tu jest moc cieplna jaką grzejnik powinien mieć w połączeniu z efektem estetycznym, którego oczekujesz. Po to wszak jest ta róznorodność, abyś mógł dobrac dokładnie to, co chcesz mieć.A konstrukcja płyty grzewczej każdego z tych modeli jest identyczna, zatem jakichś ekstra niespodzianek in minus raczej nie należy oczekiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-757518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 29.07.2005 21:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2005 Hmm... Na 99 % zamowie 11-tki i 1-2szt. KV21. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-757524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 19.02.2006 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2006 oświećcie laika co to znaczy grzejnik 11, 21, 22 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-1024884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 13.11.2020 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Podepnę się pod temat. W projekcie mojego domu są dobrane grzejniki (projekt typowy) i jest tam kilka grzejników CV11. Co się stanie, jeśli zamienię je na CV22? Czy powinienem je skrócić lub obniżyć? A jeśli nie skrócę, to mogę coś zepsuć w zaprojektowanym obiegu wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-7859817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 13.11.2020 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2020 Podepnę się pod temat. W projekcie mojego domu są dobrane grzejniki (projekt typowy) i jest tam kilka grzejników CV11. Co się stanie, jeśli zamienię je na CV22? Czy powinienem je skrócić lub obniżyć? A jeśli nie skrócę, to mogę coś zepsuć w zaprojektowanym obiegu wody? Każdy grzejnik ma podaną moc jak zamieniasz dobieraj podobne moce. Jak nie masz w projekcie podanej mocy to w necie po symbolach dojdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37590-grzejniki-typ-11-21-czy-22-jakie-roznice/#findComment-7859981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
