acca5 26.07.2005 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Czy można razem spiąc kominek z płaszczem wodnym i podlogowka w całym domu pow.160mkw. piec elektryczny, przepływowe podgrzewacze wody, ewntualnie solary. Makroterm daje ciekawa kompleksowa opcję -kominek, plus solary plus piec. Z jakim majstrem prowadzi negocjacje cenowe-hydraulik, elektryk czy przedstawiciel makrotermu, jak to widzicie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37637-kominek-a-podlogowka-a-piec-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 26.07.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Móc to można wszystko - tylko pamiętaj o jednym drobiazgu- kominek to nie jest źródło ciepła ,które mozna wyłączyc guziczkiem lub wyłączy je termostat - w momencie zamknięcia sie podłogówki kominek będzie dalej wytwarzał moc ,którą cos musi odebrać.Stać sie nic nie stanie,ponieważ będzie on pracował w układzie otwartym ,ale gotowanie kotła na paliwa stałe np w nocy może przyprawić o palpitację serca. Żeby tego uniknąć stosuje sie akumulatory ciepła (zbiorniki z wodą ).Kwestia tylko kosztów takiego rozwiązania,a są one spore. Co do kotła elektrycznego to może on pracować w układzie otwartym(grzałkowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37637-kominek-a-podlogowka-a-piec-elektryczny/#findComment-752281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 27.07.2005 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lipca 2005 Czyli jak rozumiem potrzebny jest taki zbiornik wyrownawczy, oczywiscie kominek bedzie grzał tez wode użytkową. Czy myślę dobrze? Gdzie umiescić taki zbiornik. Buduje dom parterowy z poddaszem nieuzytkowym , nieocieplanym. Od kotlowni w projekcie do kominka w salonie mam kawal drogi.Kto ma robic taka instalację. hydraulik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37637-kominek-a-podlogowka-a-piec-elektryczny/#findComment-752961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwol 21.04.2006 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2006 Pozwalam sobie podnieść ten wątek. Może ktoś z Was będzie mógł mi pomóc: Mam uruchomioną i dobrze funkcjonującą od 4 m-cy instalację CO + CWU, w któej jedynym zasilaniem jest obecnie kominek z płaszczem Makroterm 18kW. Jedna pompka sterowana z kominka tłoczy wodę w ukł. zamkniętym grzejąc kaloryfery i zbiornik CWU. Instalacja zaprojektowana jest tak, żeby jako alternatywne zasilanie wstawić kocioł np. gazowy. Ja jednak skłaniam się ku kotłowi elektrycznemu - będzie się włączał sporadycznie, bo zamierzam jednak jechać na drewnie, kwestia wygody czasem o poranku (miłe ciepełko bez dorzucania do kominka), tudzież podtrzymywanie dodatniej temp. w domu jak gdzieś wyjedziemy...Chodzi o rozwiązanie możliwie proste - żadnych pogodynek, sztucznej inteligencji, jedynie możliwość programowania godzin załączania i wyłączania. I tu pytanie: Czy ktoś z Was ma doświadczenia z elektrycznymi piecami CO? Jakie firmy robią coś takiego? Jak to się sprawdza w praktyce? Jak policzyć moc takiego kotła? Może macie jakieś linki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/37637-kominek-a-podlogowka-a-piec-elektryczny/#findComment-1140639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
