24 godziny po uruchomiemiu drenażu i wypompowaniu wody wciąż widać, że woda sączy się ze ścian piwnicy, a dodam, że woda tam stała przez 3, może 4 tygodnie, wysoka woda, do połowy gumowca :-?
Wodę rzecz jasna wypompowałem, ale zauważalnie jej przybywa, ma ktoś w tym temacie jakąś wiedzę? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/
opisz jak zrobiłes drenaż, a także metodę przeprowadzenia. I może słówko o terenie i piwnicy :wink:
Opaskowy. Teren: glina (nieprzepuszczalny, wiem)
Sąsiedni bydynek ma kanał w garażu w wodę zasobny, a jakże :-?
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-752956
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-752959
Dno rury z jednej strony budunky wychodzi ponad poziom ław, z drugiej strony normalnie, pod ławami, czy tak może być? Kierownik budowy mówi, że OK :-?
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-752963
Proszę jaśniej. Czy mam rozumieć, że część drenażu przechodzi pod fundamentem na wewnętrzną stronę ścian fundamentowych :o ?
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-753097
- ile jest zagłębiona piwnica w ziemii?
- jaka zastosowaliście izolację?
- jak wysoki jest poziom wód gruntowych?
- gdzie tą wodę wypompowujecie?
- czy drenaż jest zrobiony naokolo całego domu + pod wylewką w piwnicy?
- gdzie macie odprowadzoną wodę z rynien?
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-753136
160 cm...130 cm (grunt ze spadkiem)
izoplast, folia kubełkowa
:o
rów melioracyjny
nie pod wylekami :cry:
rów melioracyjny
nie mam dachu, no to trudno o rynny, dren odpaliliœmy 30 godzin temu,
JA SIĘ GŁOŒNO ZASTANAWIAŁEM, CZY TRZEBA POCZEKAĆ NA JEGO DZIAŁANIE I JAK DŁUGO...PI x DRZWI!
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-753253
Dzięki Tomik B, mnie interesuje po jakim czasie od uruchomienia, czyli doprowadzenia rury końcowej do rowu instalacja zadziała :cry:
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-753261
u nas woda przestała napływać po 3 dniach, sucho zrobiło się po 2 tygodniach, wtedy wzmocnilismy wylewkę w piwnicy.
Majka serdeczne dzięki za konkretną odpowiedź, ja uznałem drenaż za wadliwy, powiedziałem, jak sobie wyobrażam i wykonawca poprawia partactwo. Tylko cholera, czy ja mam pojęcie o drenażach, a on mnie wziął za efendi :o
Pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-755343
ja miałem podobne (choć nie tak powazne) problemy z wodą w piwnicy. Drenaż ma największy wpływ i odprowadza wodę o ile nie jest przytkany (u mnie byl na wylocie, przetkałem i po kilku dniach woda opadla). Jak chodzi o wodę lejącą sie po ścianach, to coś mi się wydaje, zę dopóki nie będzie dachu i woda będzie odprowadzana poza obrys domu, to zawsze będzie wilgoć. U mnie dopiero dach coś zmienił w widoczny sposób. Mimo, ze mam dodany uszczelniacz do betonu ścian w piwnicy i porobione wszelkie możliwe izolacje.
https://forum.murator.pl/topic/37681-do%C5%9Bwiadczeni-temacie-drena%C5%BCu-help-meeee/#findComment-756397
