Naczytałam sie wczoraj watku, "komin- spirala absurdu" i im wiecej czytałam, tym mniej rozumiałam :( Zapamietałam jednak, ze nie mozna murowac kominu na zaprawe wapienna.Dzisiaj zadzwoniłam na przeszpiegi na budowe....i odpowiedzieli mi ze murowali na cenplast, tzn cementowo-wapienna.Mam wrzeszczec, czy nie :roll: :roll: :roll: bo takiej opcji w atku nie było :wink: Qurde, im dalej w las.... :(
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/
zalezy czy masz w srodku wklad jakis czy nie.
Wymog murowania na zaprawe cementowa dotyczy kominow bez wkladu tylko z cegly
w pozostalych dajesz zaprawe jaka chcesz
Nie nie mam wkładu, to taki komin od kominka :oops:
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753112
Ci z wątku o najlepszym doradcy na forum może też to przeczytają i nie bedę musiał pisać 2 razy :-)
Nie powinno się uzywać zaprawy cementowo-wapiennej do kominów, szczególnie tych, które pracują z kotłami na paliwa stałe, a zatem również kominki. Powodem są spaliny, które potrafią być wilgotne i niosą w sobie związki siarki i inne żrące substancje. Kombinacja temperatury spalin, wilgoci i substancji w nich zawartych oddziałuje z wapnem z zaprawy i ją niszczy. Może to po jakimś czasie doprowadzić do nieszczelności, różnego rodzaju zacieków i wykwitów, a nawet zniszczenia komina w skrajnych przypadkach.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753210
A u moich babć stoją kominy murowane na "normalną" zaprawę i nic ...od 50 lat. A zaznaczam, że są to kominy od kuchni węglowych w których pali się non stop od rana do wieczora. Przecież powinny się już rozlecieć, rozszczelnić i nie wiem co ro..... jeszcze.
To jest właśnie spirala absurdu.
Sam mam kominy wymurowane z normalnej cegły i z normalnej zaprawy. Tylko część ponad dachem jest muraowana specjlaną zaprawą do klinkieru (bez wapna).
Cały wic polega na tym, żeby murarz b.dokładnie kładł zaprawę (po całośći) i szlichtował od środka - ja dopilnowałem.
Pytałem dziesiątki osób (kominkarzy) na temat budowy komina i większość twierdziłą, że nie ma co przesadzać. A czy nie przesadziłem dowiem się za 50 lat. Chociarz babcine kominy jeszcze się nie rozleciały :-? No i zaczyna się znowu spirala .... więc kończę.
Pzdrv
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753326
nurni - babcia pewnie ma kominy murowane na cemencie.
Kominy spalinowe niestety staja się nieszczelne po 10 -15 latach. Tak było u moich rodziców.
A z klinkierem to wiadomo, że wapna nie lubi
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753345
Nurni............gdzie tu Twoim zdaniem tkwi ta spirala absurdu.........w tym, że komin wymurowany na zaprawę cementową jest teoretycznie bardziej bezpieczny od tego z wapnem w zaprawie ? Czy może w tym, że zaprawa cementowa jest tańsza od zaprawy cementowo-wapiennej ? A może w jakichś kłopotach murowania zaprawą z samego cementu ?
Zawsze mnie dziwi niezrozumiały sposób myślenia jaki przejawiaja inwestorzy bydując swoje w końcu gniazdko ???
Ja w każdym razie eliminowałbym wszelkie znane mi potencjalne zgrożenia, jakie dotknąć mogą moje miejsce na ziemi, tym bardziej, że to nic nie kosztuje.
Nikt Twojemu kominowi nie odbiera prawa do długoletniej, bezawaryjnej pracy. Jeśli temperatura spalin bedzie na odpwiednio wysokim poziomie i bedziesz palił dobrej jakości, suchym paliwem to rzeczywiście nic sie nie musi wydarzyć. Ale wielokroć jest inaczej. Ludzie spalaja to co maja, kotły są stare i zapaprane sadzą, ich sprawność jeszt szczątkowa.
W takich warunkach różne rzeczy mogą się wydarzyć ?
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753405
Dokładnie jak pisze poprzednik. Babcia pali węglem cały dzień więc ani nie ma wilgoci z mokrego drewna, ani komin się nie wychładza. Widziałem stare kominy z których wypadały cegły po kilkudziesięciu latach, gdzie zaprawę wydrapuje się palcem. To tak dla zrównania obserwacji.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753427
Zapytałam dzisiaj swojego Inspektora Nadzoru, powiedzial, ze ma byc cementowo-wapienna :evil: :evil: :evil: I co ja do cholery mam zrobic :evil: wywalic na zbita morde Inspektora i sama zaczac budowac :roll: :evil: Przeciez to szlag moze trafic :evil: Ryczec mi sie chce z bezsilnosci :evil: Ja nie moge sprawdzac Inspektora, murarzy i wszystkich pozostałych.Nie wiem....chyba bede kazała komin rozwalic :evil: tylko ze Inspektor znowu mi powie , ze sie " madrosci" naczytałam i on o niczym takim nie słyszał :evil: :evil: :evil:
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753432
A czy część nad dachem, jest wymurowana z klinkieru?
Wapna nie może być przy klinkierze, bo po opadach mogą pojawić się białe wykwity na kominie.
Nie tez z cegły pełnej
Gosiu cegła klinkierowa, też występuje w wersji pełnej i w zasadzie taka na komin jest najlepsza (najtrwalsza), choć najdroższa.
A jak chcesz wykończyć komin?
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753438
...Nikt Twojemu kominowi nie odbiera prawa do długoletniej, bezawaryjnej pracy. Jeśli temperatura spalin bedzie na odpwiednio wysokim poziomie i bedziesz palił dobrej jakości, suchym paliwem to rzeczywiście nic sie nie musi wydarzyć. Ale wielokroć jest inaczej. Ludzie spalaja to co maja, kotły są stare i zapaprane sadzą, ich sprawność jeszt szczątkowa.
Wydawało mi się, że piszemy o kominie do kominka.
A u babć pali się wszystkim, a najmniej tym czym powinno czyli suchym drewnem.
Tu masz rację - dopiero jak napisałeś to przypomniałem sobie, że nie używali wapna tylko była to zaprawa cementowa. Zwracam honor.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753441
taks ie wkurzyłam, ze cI zle napisałam, wykonczony ma byc klinkirem :o czyli znowy zle :cry: bo wapno bedzie wyłaziło.Chyba złapie jakiegos kominiarza i go zaciagne na budowe
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753446
Tu jest fajny artykuł o kominach:
http://www.kominiarz.org.pl/2-2001/05.htm
Tu ś awypowiedzi na temat klinkieru i zaprawy:
http://www.crh-klinkier.pl/ekspert.php?id=0#pyt7
A tu jest co prawda o systemowych, ale też wartopoczytać (PDF)
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20030813Komin.pdf
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753463
a Inspektorowi i murzaom j
Gosiu - można było zrobić komin systemowy i nie było by takich problemów i rozterek... :wink: :D
Tiaaaa, własnie sie naczytałam, ze nie ma sensu robic kominu systemowego i moj architekt tez tak uwazał :evil: Przed chwila dzwoniłam do kominiarza, a ten mi kaze rure wkładac :evil: i nie wie jaka zaprawa.Zaraz sama młotem ten komin rozwale :evil: :evil: :evil: a Inspektorowi i murarzom ja....a urwe :evil:
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/#findComment-753470
