="gosia... taks ie wkurzyłam, ze cI zle napisałam, wykonczony ma byc klinkirem :o czyli znowy zle :cry: bo wapno bedzie wyłaziło.Chyba złapie jakiegos kominiarza i go zaciagne na budowe
Spokojnie Gosiu. Kominiarza złap za guzik :wink: . Może przyniesie ci więcej szczęścia w budowaniu.
To jak to ostatecznie będzie: cegła zwykła obmurowana dodatkową warstwą klinkieru, czy może płytki klinkierowe.
W pierwszym przypadku nie powinno być tak źle, z tym wapnem. o ile sam klinkier wymurują na zaprawie do klinkieru. I bezwzględnie w trakcie murowania i kilka dni po chronić klinkier przed deszczem.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753475
Tu jest fajny artykuł o kominach:
http://www.kominiarz.org.pl/2-2001/05.htm
Tu ś awypowiedzi na temat klinkieru i zaprawy:
http://www.crh-klinkier.pl/ekspert.php?id=0#pyt7
A tu jest co prawda o systemowych, ale też wartopoczytać (PDF)
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20030813Komin.pdf
Dzieki, poczytam wieczorkiem i....umre :wink: na zawał
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753517
Z tego co ja wiem, to część komina która jest pod dachem wykonuje się z cegły pełnej-zwykłej,a nie klinkierowej, murowanej na zaprawę cementowo- wapienną, czy jaką się chce. Część - klinkierową-wystającą ponad dach najlepiej wykonać z zaprawy do klinkieru, a przynajmniej ostatnie trzy warstwy powinny być wykonane z cegły pełnej.
Aczkolwiek prawdziwi fachowcy mówią, że cała część z klinieru powinna być z cegły pełnej
Oczywiście ze względów estetycznych można wykonać komin w całości (od dołu do góry) z cegłu klinkierowej, a zastosować zaprawę zwykłą lub do klinkieru.
Ważne jest, żeby prace wykonywać w odpowiedniej temp. , wilgotności i osłaniać przed ewentualnymi opadami folią.
Zdaje się, że w ostatnim "Budujemy Dom" napisali nawet, że nie ważne jest z jakiego typu zaprawy (zwykła, czy specjalna)- ważny jest reżim wykonawczy.
Ja osobiście komin wykończyłbym cegłą klinkierową pełną murowaną na zaprawę do klinkieru. Ma to min. tą zaletę, że nie trzeba fugować.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753624
Nie spotkałem się nigdzie z zakazem stosowania zaprawy cem-wap. w spoinach kominów.....więc według mnie to dozwolone - jeśli tak nie jest to prosiłbym o podanie namiarów na jakąś literaturę z kategorycznym zakazem.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753672
Nie mam siły na razie wracac, do watku "komin spirala absurdu" ale tamjest wyraznie zaznaczone_ zaprawa cementowa_ a nie wapienna i wyjasnione dlaczego.
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753827
Gosia, cemplast to nie jest wapno, tylko taki dodatek uplastyczniający zaprawę cementową (raptem maluteńka saszetka na betoniarkę). Uważam że nie ma co rozwalać komina,:) bo jeżeli to cemplast jak napisałaś, to wapna tam nie było.
hej
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753869
Gosia,
Dla porządku:
- ochrona przewodu kominowego przed korozją chemiczną
a) rura z kwasówki
b) rura z kamionki - kamionkę można uszczelniać TYLKO - zaprawą krzemianową , inaczej silikatową, utwardzaną fluorokrzemianami - tak się robi w fabrykach kwasu siarkowego, zamiennie zaprawa jednoskładnikowa np. Saeuerekitt Hoechst HB, Firma Permatex, Stuttgart
lub - sznury np. azbestowe lub z nowoczesniejszych materiałów + żywica furanową
Domorośli specjaliści robią to na zwykłe zaprawy, po latach je przeżera i kwas siarkowy z kondensatu cieknie w ścianę. jednym przelezie na wylot , innym nie.
Korozja chemiczna komina to 10-15 lat w zależności od temperatur, intensywności eksploatacji i zasiarczenia paliwa i rozkłądu temperatur w przewodzie odlotowym.
Komin klinkierowy - optyczny problem wykwitu wapiennego - czytaj forum pod hasłem wykwit wapienny, wykwity na klinkierze, dużo na ten temat
To :
a) jeśli nie ma wkładu - to znowu zaprawy silikatowe jak wyżej . produkują zakłady chemiczne Rudniki k/Częstochowy
b) jeśli jest wkład, to dowolne zaprawy, za to dochodzi ew. walka z wykwitem wapiennym
wersja b1) zaprawa trassowa - tzw. do klinkieru - wiąże wapń, nie powinno być wykwitów
wersja b2) w zaprawie zamienić wapno plastyfikatorem - to tylko REDUKUJE, nie ELIMINUJE wapno - ono jest już w cemencie i ZMNIEJSZA szanse na wykwit
Zaprawa wapienna -to duże szanse na same kłopoty.
Jeśli prawidłow siępracuje (przysłąnianie nie zaschniętej wymurówki), to po zaschnięciu zahydrofobować ("zaimpregnować") silikonami - to dalej zredukuje dalsze szanse na wykwity.
To co powyżej popisane to zasady dobrej sztuki budowlanej. A że mało tak kto robi - to co innego. I neie zawsze ma źle, chdź na to czasem się pracuje.
Może już się trochę rozjaśni. Tylko nie wyj, chociaż aż się prosi...
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753915
Jeśli tak to Cię dręczy, to przede wszystkim wyjaśnij ze swoim wykonawcą, czy ów cenplast to istotnie dodatek do cementu, jak informuje Dr.opsik , czy rozumie on pod tym pojęciem coś innego( wykonawca). Być może problemu wcale nie ma :-).
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753923
Ryczec mi sie chce z bezsilnosci :evil: Ja nie moge sprawdzac Inspektora, murarzy i wszystkich pozostałych. :evil:
Nie rycz mała nie rycz
Ja znam te wasze numery
Twoje łzy lecą mi na koszulę
Z napisem King Bruce Lee, karate mistrz
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-753976
Gosia,
Juz nie wyje :wink: :lol: ale musze Wam cos opowiedziec.Zadzwoniłam wedukowana przez Was do inspektora z delikatnie mówiac morda :evil: I tłumacze mu jak "krowa na....."ze nie moze byc wapiennej itd.On mi, ze i tak musi byc wkład.Ja z czego Pan wnioskuje, ze musi, skoro w projekcie nie ma i kominek otwarty.A On, ze musi, bo jak swój dom wybudował, to mu WYKWITY po paru latach powychodziły(sic)! :evil: :evil: :evil:Nie musze dodawac, ze oczywiscie swoja chałupe tez z zaprawa wapniowa budował :lol: :lol: :lol: Az załuje, ze mu sie ten komin an łepetyne nie zawalił :evil: .
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-754053
Najlepsza "wiedza " to teksty sponsorowane przez firmy produkujace np rury z kwasówki..... Kominy z wapnem sa budowane od stuleci .... ale widocznie dawniej palono czymś innym jak drewno.... Najlepsze co wyłapałem z tej wymiany pogladow to uszczelnienie rur spalinowych np AZBESTEM ..... DOBRE !!! http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/37693-komin-zaprawa-cementowo-wapienna-to-dobrze/page/2/#findComment-765640
