Przeglądałem dziesiątki Muratorów i nie znalałem tematu. Chodzi mi o to, jak najlepiej docieplić i wykończyć lukarnę. Lukarna w dachu pokrytym dachówkami jest wykonana w technologii drewnianej, czyli konstrukcja z belek drewniamych. Od góry jest dach, który ociepliłem wełną mineralną (pomiędzy belkami). Boki lukarny są z płyty OSB. No i tu problem. Czy na płytę od zewnątrz dać jakąś boazerię a ocieplic od wewnątrz wełną, czy może lepiej styropian. A gdzie folia: na zewnątrz, czy wewnątrz? No i dalej jeszcze problem z ociepleniem belek. Lukarna jest tak przygotowana, że wejdą tam trzy okna, przedzielone belkami. No i jak ocieplić te belki. Styropianem? A jak do niego przymocuję boazerię? Już sam nie wiem.... Może ktoś coś podpowie... Pozdrowienia. YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/
Ja też się nad tym głowię ostatnio. U mnie w projekcie jest tak (od środka):
- płyta GK
- wełna min.
- sklejka wodoodporna
- papier bitumizowany (papa podkładowa?)
- styropian na kleju z siatką.
Chyba pogadam z moim cieślą, bo facet w końcu widział niejedno takie ustrojstwo.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-759305
pasco,
poważnie - styropian klejony do papieru bitumozowanego? Czy też się przejęzyczyłes?
yupiter,
płytę OSB masz przybitą do konstrukcji lukarny. Teraz musisz rozważyć co chciałbyć na zewnątrz - boazerię czy tynk. Ale musisz także rozważyć możliwą grubość izolacji cieplnej w ścianie lukarny. Jeżeli musisz dać mniej niż 14 cm, proponowałbym styropian i tynk na zewnątrz, który też zwiększy izolacyjność cieplną ściany. Jeżeli możesz dać
Zatem układ warstw, z tynkiem, winien wyglądać następująco, od zewnątrz:
- tynki i wszelkie jego warstwy,
- styropian ryflowany grub. 50 mm,
- folia wiatroizolacyjna,
- płyta OSB/3,
- izolacja cieplna grub. min. 10 cm,
- folia paroizolacyjna,
- płyta gipsowo-kartonowa,
Układ warstw z boazerią, od zewnątrz:
- boazeria,
- ruszt drewniany,
- płyta OSB/3,
- izolacja cieplna grub. min. 15 cm,
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-759499
Wojciech,
czy w wszytkich rozwiązaniach muszisz nawiązywać do "szkieletu"? Inaczej juz nie można?
Sęk w tym, że akurat to jest dokładnie szczegół, który jest taki sam w murowanym i szkieletowym domu. Tak więc Wojciech ma rację.
Mi nie dali poroizolacji pod G-K, ale mam na szczęście płyty wodoodporne.
Z tego wniosek żeby mi wełna nie zawilgotniała to muszę dać folię paroprzepuszczalną pod wełnę elewacyjną. Jeśli źle kombinuję to proszę o korektę mojego pomysłu.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-759585
pasco,
Tak jest w projekcie. Papier bitumizowany a następna warstwa to styropian.
Twoje rozwiązanie z folią wydaje mi się lepsze, ale jak przymocować styropian do folii?
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-760004
yupiter,
- płyta OSB/3,
- boazeria,
- ruszt drewniany,
- płyta OSB/3,
Dzięki Wojtek i innym za konsultacje. Teraz już przynajmniej wiem, co mam chcieć. Jeszcze problem tylko z belką pomiędzy oknami. Gościu od okien coś mówił, że rama okienna ma jakieś 8 cm, a zazwyczaj 4 cm się przykrywa. No i teraz tak myślę, czy te 4 cm styropianu z boków belki to nie za mało... A muszę dać jakąś folię na belkę, czy od razu styropian i tynk? (bo boazeria pewnie się nie zmieści). Pozdrowienia. YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-760568
yupiter,
- płyta OSB/3,
- boazeria,
- ruszt drewniany,
- płyta OSB/3,
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-760570
Po pierwsze,
moze to być papier bitumizowany. Ale to nie jest papa izolacyjna. To dwa różne materiały. Papier bitumizowany może zastąpić folię wiatroizolacyjną, papa izolacyjna - NIE.
Po drugie,
styropian mocujesz na kołaki, bez kleju. Zobacz - http://www.dryvit.com.pl/content/invinity.htm
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-760926
Po pierwsze,
Po drugie,
Wielkie dzięki za pomoc. Jak już tak rozmawiamy na ten temat, może miałbyś dla mnie jeszcze jedną radę: myślałem, jak przymocować płytę do drewnianej konstrukcji dachu, i wymyśliłem, że można by zrobić ramkę z kątowników, do której przykręcę płytę ze sklejki (lub OSB). Czy takie rozwiązanie będzie dobre?
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-761290
To może ja się jeszcze powtórzę z moim pytaniem odnośnie ocieplenia belki pionowej przebiegającej w lukarnie pomiędzy dwoma wstawionymi oknami. Rama okna ma 8 cm, więc styropianu mógłbym dać jedynie z 4 cm aby nie straciło wyglądu. Czy jednak to wystarczy na przemarzanie? Troszkę mi to mało... No i co na belkę oprócz styropianu (na który przyjdzie chyba tynk?
Pozdrowienia. YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-761618
Nic specjalnego nie da się tu wymysleć. W każdym miejscu konstrukcji drewnianej powstaje mostek termiczny, jako że drewno ma ok. 4-krotnie mniejszą izolacyjność cieplną niż typowe materiały izolacyjne.
Jednak, ponieważ jest to tuż przy oknach, a na połączeniu ramy okiennej i tynku będą powstawały pęknięcia, którymi woda może wpływać pod styropian, proponuję słupek owinąć folią wiatroizolacyjną, założyć styropian ryflowany z zapewnieniem nawiewu od dołu i wywiewu od góry.
Cóż mostek termiczny będzie, ale ważniejsze wydaje się być ochrona słupka na korozję biologiczną.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-761786
Dzięki za sugestie. Cóż, nie nastraja to zbyt optymistycznie. :-?
Połączenie tynku i styropianu z oknem trzeba uszczelnić też silikonem. Pozdrowienia.
YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-761924
Byle nie silikonem. Lepszy jest akryl lub latex odporne na warunki atmosferyczne.
Pamiętaj jednak byś to uszczelnienie wykonywał raz przed położeniem kleju, a poprawił przed warstwą tynku. Inaczej skutki mogą być takie jak na dolnych zdjęciach - http://szkielet.com.pl/problemy/artykuly/jeszcze_o_eifs.php
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-762142
ja mam lukarne wykonana bardzo analogicznie do dachu, a mianowicie od wewnatrz patrzac:
- gk na ruszcie
- folia
- welna
- folia
- ruszt drewniany
- boazeria blaszana (czarna, z tej samej blachy co na dachu)
Sluze fotkami w razie czego.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/#findComment-763366
