Obawiam się że popełniłem jakiś błąd , ale jeszcze do poprawienia.
Mam lukarnę z konstrukcji drewnianej, boki wybite deskami 3.2mm na to przykleiłem styropian 10 na to siatka plus klej , dodatkowo przykręciłem styropian wkrętami z szerokimi podkładkami.Od wewnątrz myśle dać wełne , folie i gk.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-763657
Nic specjalnego nie da się tu wymysleć. W każdym miejscu konstrukcji drewnianej powstaje mostek termiczny, jako że drewno ma ok. 4-krotnie mniejszą izolacyjność cieplną niż typowe materiały izolacyjne.
Jednak, ponieważ jest to tuż przy oknach, a na połączeniu ramy okiennej i tynku będą powstawały pęknięcia, którymi woda może wpływać pod styropian, proponuję słupek owinąć folią wiatroizolacyjną, założyć styropian ryflowany z zapewnieniem nawiewu od dołu i wywiewu od góry.
Cóż mostek termiczny będzie, ale ważniejsze wydaje się być ochrona słupka na korozję biologiczną.
Mam jeszcze pytanie do Pana w kwestii folii na słupku. Okna będą dopiero zakładane, więc czy trzeba owinąć słupek między otworami lukarny folią przed założeniem okien i potem okna mocować na folię??? Jak słupek obłożę folią i styropianem, to czy nie będzie się tam skraplać para wodna. Pisał Pan, że wywiew u góry, ale jak, jak u góry będzie ocieplenie belki poprzecznej. W załączeniu link do zdjęcia z widoczną lukarną. http://www.yupiter.republika.pl/index2.html
Chodzi szczególnie o boczną lukarnę. Prosze o doradzenie.
YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-771909
Wczoraj apropos rozmow o dachu i lukaranch zostalem zaskoczony przez sprzedawce informacja, ze mozna kleic styropian do OSB za pomoca "kleju kwarcowego" quick-mix. Ktos moze przedstawic wady/korzysci takiego rozwiazania? Koszt kleju wychodzi ok. 10 zl/m2
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-771945
wada: cena
zaleta: ?
Ja w końcu wybrałem sklejkę zamiast OSB, bo jest mocniejsza.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-771967
W tej sytuacji proponuję:
- u dołu słupka wykonać obróbkę blacharską odprowadzającą wodę deszczową od słupka,
- owinąć słupek folią - na obróbkę blacharską,
- wstawić okna na piankę,
- założyć styropian z przodu słupka i na glifach okiennych,
Możesz odpuścić sobie foliię, o ile zapewnisz szczelność na styku tynk - ościeżnica okna.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-772371
  • 3 weeks później...
Dzięki Panie Wojciechu za porady. Czy jest sens zamiast owijania słupka folią ze wszystkich stron umocować folię z trzech stron - front i po bokach - zamiast z czterech, aby słupek mógł oddychać i dopiero wtedy na folię zamocować okna).
Mam jeszcze dylemat jakie parapety wstawić pod okna montowane w konstrukcji drewnianej. Ktoś doradził, żeby nie dawać blaszanych bo dzwonią. Co lepiej: aluminium, czy tworzywo??
YP
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-796210
Oczywiście, czego może nie dopowiedziałem, na słupek dajesz folię zapewniajacą oddychanie, a więc folię wiatroizolacyjną.
Paratety? Osobiście dałbym aluminiowe.
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-796422
Pytania mam trzy:
-jak przymocować folię wiatroizolacyjną do OSB3?
-jak do tego przymocować styropian (kołki z metalowym trzpieniem?)?
-czy "pchać" styropian do końca(poprzez całą grobość krokwi),czy tylko do górnej krawędzi ostatniej krokwi obok lukarny a niżej wełnę?Jak powinien wyglądać ten dosyć newralgiczny punkt?
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-796494
YP
panowie a moze byscie sie zapoznali z systemem montazu RAL firmy " würth " ( http://www.würth.pl) i wszystkie bole beda wyleczone :wink:
https://forum.murator.pl/topic/37942-jak-ociepli%C4%87-lukarn%C4%99/page/2/#findComment-805745
