Chodzi mi o ogrodzenie z klinkieru. Do murowania samych segiel nalezy uzywac specjalnej zaprawy bez wapna, zeby uniknac w przyszlosci szpetnych zaciekow. Ale przeciez do wnetrza slupka wlewa sie beton. Czy ja czegos nie rozumiem ? Moze ten beto tez musi byc jakis specjalny ?
No i jeszcze mam taki problem. Czest ogrodzenia bedzie z klinkieru, ale niektore elementy beda ze zwyklej ceglu, ktore pozniej bedzie otynkowana. No i co z tym fantem. Czy zwykla cegle tez laczyc na zaprawe do klinkieru ? A tynk ? Ma byc akrylowy, ale czy nie bedzie problemow na styku klikier - tynk ?
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/
Ostatnio czytałem w "Budujemy Dom", że z tym wapnem to wcale nie tak. Twierdzą, że nawet powinno się dawać wapno, żeby uzykać lepszą przyczepność zaprawy i uniknąć wykwitów solnych (po dokładny opis problemu odsyłam do czasopisma).
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-761923
Oczywista jest zawartośc archiwum forum.
Zbyt dużo na ten temat. Szkoda czasu napisanie jeśli inni nie mają czasu na czytanie...
Nie za bardzo wiem jak wapno miało by zwiększać przyczepność.
fajnie byłoby akryl zamienić wszędzie wapnem. Cenowy raj.
Teorie mogą być rożne.
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-763376
Zawartość wapna jest istotna w zaprawach, które mogą miec kontakt z wodą, i wapno może być wypłukane. W dobrze zrobionym słupku - nie powinno być w środku wody. Ja lałbym do środka beton, murowal na zaprawy trassowe.
Chyba że murarze poleją ten beton wszędzie...
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-763386
A co z tynkowaniem scianek przylegajacych do klinkierowych slupkow ?
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-763421
Bez przesady - wapno to nie ślimak, nie będzie łazić kilometrami po murze. U mnie klinkierowe słupki a pomiędzy nimi wypełnienie ze zwykłej cegły, otynkowanej tynkiem cementowo-wapiennym. I wszystko dobrze.
A co do rdzenia słupa, to jak zauważyłeś tam jest beton a nie zaprawa cementowo wapienna.
Zresztą spotkałem się nawet z opinią, że można murować na dowolną zaprawę a spoinować porządną do klinkieru. Ale to w/g mnie nadmierna oszczędność, której bym nie polecał.
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-763438
Wszystko zależy od warunków pogodowych i jakości wykonawstwa.
Co ważne, aby nie dać się wypłukać wapnu. Jak ? Dowolnie...
Ochrona mechaniczna (przesłony), chemiczna (trass - związanie wapna), zapobieżenie wnikaniu wody (hydrofobowanie) itd, redukcja ilości wapna (plasyfikatory).
https://forum.murator.pl/topic/38072-murowanie-klinkieru-raz-jeszcze/#findComment-764601
