podciągam - prosze o informację - jeśli przewody wentylacyjne zaczynają się przy suficie - to czym wybudować od dołu (bloczki betonowe?)
u mnie murarze zrobili to tak , że do poziomu gdzie zaczyna się wentylacja budowali komin z pustaków , tych co ściany ( buduję z ceramiki ) dopiero pod stropem zaczyna się kanał wentylacyjny murowany z cegły i taki też pójdzie dalej aż do wylotu , a w kominie który jest tylko wentylacyjny zamaist cegły dałem kształtki betonowe prefabrykowane.
Komin nie musi być cały z cegły pełnej , tylko przewody spalinowe i dymowe , a na wentylacje szkoda marnować cegły , a i robota szybciej idzie , właśnie dzisiaj skończyli mi murowac kominy , i kierownik budowy stwierdził że jest wszystko ok.
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-769041
dzięki za wyjasnienie - jeszcze jedno - czy konieczne jest obmurowanie tych kształtek, czy wystarczy je tylko otynkować?
kształtki wystarczy otynkować , mają gładką i równą powierzchnię , a ponad dachem , to albo otynkować, obłozyć płytkami, czy obmurować klinkierem, do tego etapu jeszcze nie doszedłem.
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-769091
a ja mam inny dylemat:
ponieważ szkoda mi było miejsca na komin tylko wentylacyjny wymyśliłem, że mozna go zastąpić rurą spiro. I tak od kuchni przy suficie każę wybić otwór przez który wyjdzie kanał w spiro, to samo z małej łazienki za ścianą kuchni. Rury na piętrze ukryje się w ściance G-K. trzecie wyjście w spiro z łazienki na piętrze (nad dolną łazienką). No i te 3 rury spiro połączy się jakimś trójnikiem pod pokryciem do jednego kominka wentylacyjnego.
Co sądzicie o tym rozwiązaniu?
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-769273
a co na dachu ? ten jeden kominek powinen mieć chyba przekrój taki jak 3 rury łącznie więc powinien być duży , jak przez dachówkę to później wypuścić? a może 3 dachówki wentylacyjne obok siebie ? takie kominki , do kazdego jedna rura...
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-769286
mam pytanie, czy kanał wentylacyjny musi mieć wyczystkę i czy musi zaczynać się na poziomie posadzki danej kondygnacji , czy też może być tak że kanał wentylacyjny zaczyna się dopiero pod stropem parteru ?
a u mnie murarz zrobił kanał wentylacyjny w kuchni od samej podłogi - może warto więc zrobić wyczystkę nisko (z kuchni mogą się osadzać w kanale wentylacyjnym różne przypalone tłuszcze itp)
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-769483
W trakcie przeglądania takiego projektu http://www.apa-domy.com.pl/index.php?id=2&sh=768 zauważyłem że w.w. ma jeden komin a oprócz niego w 3 różnych miejscach przewody wentylacyjne i spalinowe , czy to nie podroży w znacznym stopniu kosztu budowy domku ?, czy do takiego przewodu można podłączyć piec na paliwo stałe?czym taki przewód różni się od zwykłego komina ?pozd.
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-770914
kominy nie są znowu takie drogie, pod warunkiem ze robi się tradycyjne z cegły , gotowe są zwykle droższe , piec na paliwo stałe wymaga kanału o większej średnicy niż np. piec na gaz / olej , gdzie raczej wystarczy 14x14 cm i z wkładem, na paliwo stałe nie jest konieczny wkład , ale dobrze go dać , ceramiczny , lub zaroodporny.
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-770949
kanał wentylacyjny może zaczynać się pod stropem, mowi się że ok 20cm od stropu, i powinien mieć min 2m do wylotu aby zapewnić ruch powietrza, wyczystkę stosuje się do kanałów spalinowych, dymowych i robi sie ją poniżej poziomu przyłączenia przewodu spalinowego, najczęściej w piwnicy (potencjalne brudy nie śmiecą w pomieszczeniu użytkowym); co do rur spiro to ok, tylko łączenie w jedną nie jest wskazane, powinny być niezależne do wylotu, co zapewnia wlaściwy ruch powietrza, uf :D
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-771001
Znalazłam taką wypowiedź na stronie http://www.e-instalacje.pl/128_1448.htm :
"Wymagania podstawowe
Przewody wentylacyjne muszą być wyko-
nane z materiałów niepalnych. Palne izo-
lacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny mogą być stosowane na zewnę-
trznej powierzchni przewodów w sposób ograniczający rozprzestrzenianie się og-
nia. Izolacje wymagane są przy prowadze-
niu przewodów przez pomieszczenia (przes-
trzenie) nieogrzewane. Zaleca się wypro-
wadzanie przewodów nad dach na wyso-
kość zabezpieczającą przed zawiewaniem, a także prowadzenie obok siebie przewo-
dów wentylacyjnych i spalinowych. Zabrania się natomiast wykonywania zbior-
czego przewodu wentylacji grawitacyjnej.
Wymiary przewodów wentylacyjnych ok-
reśla się na podstawie ilości odprowadzane-
go powietrza, wysokości przewodów i różni-
cy temperatur. Przekrój kanałów wentylacji grawitacyjnej powinien wynosić co najmniej 0,016m2, zaś przekrój co najmniej 0,14 m. W kanałach wentylacji mechanicznej wy-
miary przewodów wynikają z obliczeń prze-
pływów powietrza."
https://forum.murator.pl/topic/38156-kominy-wentylacyjne-pilna-sprawa/#findComment-771981
