arzesz 05.08.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 WitamJak roziwiązaliscie wjazd do garażu. Chodzi mi o próg. Na zewnątrz np. kostka, w środku garażu beton, a pomiędzy jest styropian, który ociepla fundament. Czy mam jeździć po tym styropianie czy jest jakieś inne rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 05.08.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Dołączam się do pytania, jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-764647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.08.2005 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Przede wszystki odradzam kostke w miejscu gdzie będzie brama. Lączenie kostki (podjazdu) z wylewką powinno sie odbyc albo przed albo tuż za bramą, bo u mnie od ciąglego jeżdżenia podbudowa pod kostką lekko siadła i między podłogą, a bramą są szpary. Zimą dmucha tam lodowaty wiatr. W momencie kladzenia kostki brukowej bylo to dopasowane do bramy, ale przez rok sie wyjeździło. No i kostka sama w sobie ma takie zaokrąglone brzegi, że wiatr dmucha między "fugami" Moim zdaniem najlepiej "wyjechać" z wylewką ze 20 cm przed garaż i dopiero dorobić kostke. Pod wylewkę twardy (ale to naprawdę twardy - FS 30) styropian, a jeszcze lepiej Styrodur (ma budowe piany, a nie zwyklych spuchniętych styropianowych kulek - jest twardy)Jeżeli garaż jest niżej (czyli jak jest zjazd, a nie podjazd)- trzeba dać korytko odwadniające. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-764681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 05.08.2005 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Czyli zrobić przed garażem wylewkę przykrywającą styropian (ten który jest na ścianie fundamentowej)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-764777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 05.08.2005 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Nie rozumiem pytania: Styropian - jesli go dajesz na calej podlodze garazu, przykrywasz wylewką, bo przecież nie będziesz jeżdzic po samym styropianie. To po prostu nie kończ tej podłogi równo z bramą garażową, tylko wyjedz z tym ze 25 cm przed brame i dopiero potem zaczynaj budowe podjazdu z plytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-764793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.08.2005 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Ja kładę blachę ryflowaną pomiędzy wylewką w garażu a bloczkami na zewnątrz,Nad ociepleniem ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-764975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbro 08.08.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Panelowe drzwi garażu mam wstawione na "wysokości" warstwy styropianu w ścianie trójwarstwowej - czyli są niejako zagłębione w ścianie na ok 12 cm (tyle ile zewnętrzna ściana z klinkieru). Gres z garażu wystaje na te 12-15 cm i leży w tym miejscu na ławie fundamentowej, a do niego dochodzi kostka wjazdu do garażu. Od drzwi ges i kostka mają spadek na zewnątrz do odwadnenia liniowego. Odwodnienie jest połączone rurą setką pionowo w dół do drenażu opaskowego. Nic innego nie mogłem wymyślić. Pzdr.[/url][/i][/code][/u] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-767295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 08.08.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Ja do kontownika 10cm x 10 cm dospawałem takie wąsy z prętów i to zalałem wylewką, tak że utworzył próg 10x10 i zakrył ten styropian ocieplający fundamenty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-767958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 09.08.2005 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Właśnie o to mi chodziło. Zastanawiam się tylko, czy taki kątownik czy blacha nie będą mostkami termicznymi i jak wpłyną na temperaturę w garażu w zimie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-768934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr J. 09.08.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 NIe wiem jaki to ma wpływ na temperature, mam nieogrzewany garaż. Zalane wąsy i kątownik są pod bramą i pod wylewką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38187-wjazd-do-gara%C5%BCu/#findComment-769137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
