wydaje sie to proste ale.....
Stare farby zdrapałem w zasadzie do tynku (stary, cementowo wapienny).. Czy chcąc wyrównać uszkodzenia , przed położeniem gipsówki powinieniem "zmyć" sciany?? Osobiście wydaje mi sie, że niekoniecznie, ale jesli miałoby mi przy malowaniu wszystko odpaść???
https://forum.murator.pl/topic/38208-czy-i-jak-zrobi%C4%87-gips%C3%B3wki/
Pytanie co to jest "wszystko usunąłem"?
Podłoże pod gipsówkę na być nośne. Jak wszystkie farby zdjęte , a tynk nośny, to zmywać niby nie trzeba.
Jak źle zdrapałeś, mycie tylko pomoże - ale to wiesz tylko Ty.
Oczywiście jak małe resztki by zostały, to gruntowanie scala je z podłożem.
Prosty test - przyklej biurową taśmę samoprzylepną i oderwij.
Zobaczysz co i gdzie się trzyma. Im więcej na taśmie - tym gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/38208-czy-i-jak-zrobi%C4%87-gips%C3%B3wki/#findComment-764805
stary tynk cementowo wapienny, to niebrzmi dobrze. Gruntuj koniecznie, tym bardziej jesli zdrapales stare warstyw farby. Zmywać w 98 przypadkach na 100 nie trzeba. Jesli podloze bardzo chlonne i niestabilne (nienosne) najpierw zagruntuj gruntem z woda 1:1 i potem samym gruntem. Na to gladz. przed malowaniem tez warto zagruntowac, bo gladz moze odchodzic platami za walkiem. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38208-czy-i-jak-zrobi%C4%87-gips%C3%B3wki/#findComment-764960
