chyba chcą mnie wykorzystać!!! ratunku!!!
Na projektant powiedział, że aby dokonać adaptacji projektu musi mieć mapkę do celów projektowych z naniesionymi punktami wysokościowymi. Do tego trzeba wezwać geodetę. (No chyba że UG ma takie mapki w standardzie- jak myślicie?)
Potem geodetę trzeba będzie wołać po raz 2 aby wytyczył budynek- prawda?
a i tak nie wiem czy to już koniec z tym geodetą czy nie potrzebna bedzie jeszcze do czegoś jego wizyta. Oczywiście za każdym razem to jakiś koszt! Ile płaciliście geodecie i jak się z nim umawialiście?
Podpisywaliście jakąś umowę czy tak na gębę? Nie wiem co robić.
Jeszcze jedno- czy działka podczas wizyty geodety powinna być skoszona- żeby było mu łatwiej?
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/
mało tego - zeby zrobic porzadnie adaptację oprócz punktów wysokosciowych powinno byc jeszcze opracowane badanie gruntu...
niektorzy robią to na oko co grozi juz powazniejszymi problemami na budowie
a to badanie robie też geodeta czy jakiś inny geo... :D ?
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-766222
Geolog albo geotechnik.
Geodeta u nas był dotychczas ze trze albo cztery razy, teraz będzie jeszcze raz, do odtworzenia granic działki bo koparkowy przewrócił słupki.
Ile was skasował? płacicie za przyjazd czy za całość?
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-766242
Ujęłaś geodetę tylko 2x a trzeba jeszcze pamiętać, że przyjdzie on trzeci raz zrobić inwentaryzację powykonawczą i też będzie chciał za to pieniądze.
Co do map u mnie mają automatycznie naniesione wysokości (ale działka jest prawie płaska).
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-766252
...Jeszcze jedno- czy działka podczas wizyty geodety powinna być skoszona- żeby było mu łatwiej?
:D Do mnie jak przyjechali i zobaczyli, że są krzaki (nie były na moim terenie, ale im przeszkadzały), to wyjeli maczety i je wykosili.
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-766552
Zaraz zaraz - czy chodzi o wizytę w celu wyznaczenia budynku czy inwentaryzacji? Domniemam że chodzi o trzeci wariant czyli mapkę do celów projektowych gdzyż przy pierwszym wariancie jak sobie ryobrażasz dalsze prace? Po geodecie przyjeżdza spychaczokoparka i równa teren nie uszkadzając pracy geodety? W drugim wariancie stoi już dom i po działce przeszły masy luda budowlanego który tratuje wszystko na swojej drodze...
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-766600
Wlasnie robie mapki do celow projektowych.
geodeta zaspiewal sobie 250 za punkt, ale to chyba dlatego, ze w szpilkach i marynarce nie wygladalam na "kobiete budujaca" :wink: :D
Stanelo na 300 zl za calosc przy 5 punktach. do tego drugie zlecenie - ponowne wytyczenie granic - przez 20 lat od zakupu terenu przez pierwszych wlascicieli sporo sie tam zmienilo i trudno sie polapac, a chce posadzic zielone ogrodzenie.
oczywiscie potem sa kolejne wizyty geodety.
badania geotechniczne tez zamierzam wykonac - glowny inspektor nadzoru budowlanego, bardzo uprzejmy urzednik starostwa, poradzil mi je zrobic i pokazal dokladnie punkty - sa 4 :)
Architekt polecil mi znajomego geologa - nie jest tak drogo, jak myslalam, a bede spokojniejsza, znajac nosnosc gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-768986
Jak dotąd nikt nie wspomniał o wizycie geodety dla wytyczenia każdego z przyłączy. Można to zrobić przy wytyczaniu budynku, ale trzeba mieć już wtedy uzgodniony ZUD. Niezależnie czy przyjedzie raz czy dwa za wytyczenie przyłączy policzy dodatkowo.
Monika $ Seba, znajduję ten wątek jako pewne zdziwienie dodatkowymi kosztami, których nie uświadamialiście sobie wcześniej. Dzisiaj mijają dokładnie 2 miesiące od momentu rozpoczęcia budowy mojej i żony i niestety muszę przyznać, że takich wydatków jest co nie miara. Nie są może zbyt wielkie, ale kiedy je zsumować to się robi pewna kwota; nie najmniejsza.
Maciek
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-769001
chodzi o mapkę do celów projektowych z naniesionymi punktami wysokościowymi- tak aby projektant mógł zaprojektowac fundament
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-769066
Chodzi o wizyte w celu wyznacznia budynku. Kiedy przyjechała koparka do zdjecia humusu, to budynek był juz wstepnie wytyczony przeze mnie (pomyłki do 10cm). A mapke do celów projektowych "stworzył" geodeta nie ogladając działki (ale skasował jakby ją "malował od nowa")
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-769067
Maciek
No właśnie wiemy, że takich kosztów jest mnóstwo , a niewiele osób je wogóle uwzględnia zastanawiając sie - starczy czy nie?- toteż my pytamy, zamist błądzić- przcież o to chodzi na forum :D
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-769072
  • 2 months później...
A czy może mi ktoś wyjaśnić czym się różni geolog od geotechnika?
Mam w Planie Zagospodarowania Przestrzennego napisane tak:
"Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych (...) Plan (...) nakazuje przed przystąpieniem do działań projektowych wykonanie badań warunków gruntowo-wodnych określających możliwości oraz warunki posadowienia i podpiwniczenia budynków."
To kogo mam szukać - geologa czy geotechnika?
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-871678
w nas geodeta był jeszcze przy wytyczaniu przyłącza wody. tzn.
teoretycznie miał być, bo tak naprawdę zrobiliśmy to sami, a on
przyjechał juz po wykonaniu przyłącza i tylko naniósł na mapke te
wszystkie studzienki, zawory itp.
https://forum.murator.pl/topic/38288-tylko-im-jedno-w-g%C5%82owie/#findComment-872436
  • 3 weeks później...
