Maluszek 15.09.2004 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2004 Darek - w kominku paliliśmy codziennie. Większość drewna się spalała więc nie było potrzeby wybierać często popiołu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bart_us 20.10.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Czy robicie DGP z turbiną czy bez tylko grawitacyjnie?Bo sam już nie wiem jak lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemik 20.10.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Witam! Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi MariuszaMM. Skąd są wzięte te informacje? Bo dla mnie to jakiś wyssane bzdury przedstawiciela stalowych, skręcanych kominków. Naprawdę nie wiem co ma wspólnego rodzaj materiału z którego jest zbudowany kominek do temp. spalania drewna. Cytat nic dziwnego, że paląc w tarnawie uzyskuje się takie ilości popiołu. generalnie we wkładach żeliwnych (a w szczególności w tarnawie, gdzie żeliwa jest baaaardzo dużo) temperatura wewnątrz paleniska nie jest na tyle wysoka aby spalić wszystkie gazy, w jakie zamienia się drewno w kominku. To jak się będzie paliło w kominku to zależy wyłącznie ode mnie. Jak zacznę porządnie palić w mojej Tarnawie to osiągnę nawet 700 stopni tak samo jak we wszystkich innych wkładach. To tak jakby mówić, że prędkość samochodu zależy od materiału z którego wykonany jest np. gaźnik albo wtrysk. Ilość popiołu według mnie zależy od rodzaju spalanego drewna, jego wilgotności, sposobu palenia i rodzaju wkładu a nie materiału z którego jest wykonany. Ja popiół w swojej Tarnawie przy 24 godzinnym ciągłym paleniu bukiem wybieram raz na tydzień. Teraz palę brzozą i wydaje mi się, że jest go mniej. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 20.10.2004 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 Ja mam z turbiną - poprzez nadmuch z GWC w strefe wokol kominka i z tego rozwiazania jestem zadowolony - ze wzgledu na nizszą temperature powietrza sprawnosc ukladu musi byc wyzsza, a ponadto mozna ogrzewac pomieszczenia dalej połozone. U moich rodzicow jest grawitacyjne, tez sie sprawdza, ale ogrzewane są jedynie pomieszczenia w bezposrednim sąsiedztwie kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.10.2004 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2004 chemik napisał: Witam! Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi MariuszaMM. Skąd są wzięte te informacje? Bo dla mnie to jakiś wyssane bzdury przedstawiciela stalowych, skręcanych kominków. Naprawdę nie wiem co ma wspólnego rodzaj materiału z którego jest zbudowany kominek do temp. spalania drewna. Cytat nic dziwnego, że paląc w tarnawie uzyskuje się takie ilości popiołu. generalnie we wkładach żeliwnych (a w szczególności w tarnawie, gdzie żeliwa jest baaaardzo dużo) temperatura wewnątrz paleniska nie jest na tyle wysoka aby spalić wszystkie gazy, w jakie zamienia się drewno w kominku. To jak się będzie paliło w kominku to zależy wyłącznie ode mnie. Jak zacznę porządnie palić w mojej Tarnawie to osiągnę nawet 700 stopni tak samo jak we wszystkich innych wkładach. To tak jakby mówić, że prędkość samochodu zależy od materiału z którego wykonany jest np. gaźnik albo wtrysk. Ilość popiołu według mnie zależy od rodzaju spalanego drewna, jego wilgotności, sposobu palenia i rodzaju wkładu a nie materiału z którego jest wykonany. Ja popiół w swojej Tarnawie przy 24 godzinnym ciągłym paleniu bukiem wybieram raz na tydzień. Teraz palę brzozą i wydaje mi się, że jest go mniej. Pozdrawiam! Popieram Chemika!!! Wypowiedź Mariusza MM jest bezzasadna i mijająca się z rzeczywistością. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karlitos 29.01.2012 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2012 test Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karnak 23.10.2015 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Uwaga na firmę DOVRE z Olsztyna!Ten sam miałem problem 3 lata temu i zasugerowałem się reklamą firmy DOVRE z Olsztyna, która zachęcała do kupna kominków norweskich uzasadniając m.in. że są firmą z 70 letnią tradycją. Zakupiłem za prawie 6 tys.zł ich kominek. Wygladał bardzo ładnie. Schody zaczęły się gdy farba którą pokryty był kominek zaczęła odłazić i na korpusie kominka ukazała się RDZA. Oto cytat producenta z reklamacji: "Widoczne na zdjęciach rdzawe naloty na górnej części piecyka są spowodowane bezpośrednim działaniem wilgoci na korpus urządzenia... ... Aby usunąć problem, należałoby usunąć rdzę drucianą szczotką, następnie odmalować urządzenie farbą żaroodporną." Koniec cytatu! Klient tej firmy został pozostawiony sobie! Uważajcie proszę na tego producenta, bo postawiony kominek w salonie może oszpecić ten salon jeśli nie będziecie posiadali szczotki drucianej, aby czyścić rdzę i malować, malować, malować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 23.10.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 Witam serdecznie mam pytanie do ekspertów co sadzicie o tym kominku:Piecyk ROMOTOP EVORA T 01. Salon ok 50 m otwarty całość domu ok 110 mNiepokoi mnie na pierwszy rzut oka małe palenisko. Kominek będzie rekreacyjnie tylko oraz w duże mrozy używany. Proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 23.10.2015 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 przyjedź do nas, masz rzut beretem, obecnie mam 3 różne modele tego pieca.Dojazd bardzo prosty, przy MAKRO zjeżdżasz na Szczyrk i jedziesz aż miniesz Kaufland, znajdujemy się 300m za Kauflandem przy stacji STATOIL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.10.2015 01:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2015 Kajkomen napisał: Witam serdecznie mam pytanie do ekspertów co sadzicie o tym kominku: Piecyk ROMOTOP EVORA T 01. Salon ok 50 m otwarty całość domu ok 110 m Niepokoi mnie na pierwszy rzut oka małe palenisko. Kominek będzie rekreacyjnie tylko oraz w duże mrozy używany. Proszę o radę Ja zwykle sprzedaję Evorę aku. Tyle, ze zamiast oryginalnych, drogich elementów akumulacyjnych, dorabiam dużo taniej swoje. Do Twoich potrzeb Evora jest rozwiązaniem jak najbardziej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 25.10.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Dzięki za informację. Mam jeszcze jedno pytanie : przed kominem mam miejsce które będzie zabudowane myślę o jakiejś akumulacji w tym miejscu Proszę o jakąś poradę z czego i jak. Mam tam do czoła belki od komina 37 cm czoło belki będzie zabudowane wiec może być trochę więcej . Kominek jaki chce tam postawić to evora na nodze Edytowane 25 Października 2015 przez Kajkomen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.10.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Kajkomen napisał: Dzięki za informację. Mam jeszcze jedno pytanie : przed kominem mam miejsce które będzie zabudowane [ATTACH=CONFIG]335117[/ATTACH] myślę o jakiejś akumulacji w tym miejscu Proszę o jakąś poradę z czego i jak. Mam tam do czoła belki od komina 37 cm czoło belki będzie zabudowane wiec może być trochę więcej . Kominek jaki chce tam postawić to evora na nodze Ha! Dom z bala! Skup się bardziej na pytaniu, jak go nie spalić kombinując z akumulacją?! Na ten temat będzie najbliższe szkolenie w mojej szkole... Pokaż zdjęcia styku komina z balem. Wygląda na to, że jest niezgodnie z zasadami i przepisami budowlanymi dotyczącymi p.poż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 25.10.2015 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 Komin budował "fachowiec" który budował cały dom z bala mam tylko takie zdjęcie: komin na parterze jest odsunięty od bala ok 3 cm(oddzielony wełną taką kominkową. Przejście przez sufit po 5 cm oddzielone wełną kominkową na piętrze dużo większe odległości i płyta ognioodporna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.10.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2015 (edytowane) Kajkomen napisał: Komin budował "fachowiec" który budował cały dom z bala mam tylko takie zdjęcie:[ATTACH=CONFIG]335154[/ATTACH] komin na parterze jest odsunięty od bala ok 3 cm(oddzielony wełną taką kominkową. Przejście przez sufit po 5 cm oddzielone wełną kominkową na piętrze dużo większe odległości i płyta ognioodporna Fachowcy od budowy to fachowcy od wszystkiego i często później sporo trzeba poprawiać Lepiej zapytaj kominiarza który wystawi "kwit" Tak wygląda u mnie troszkę inny bal, odległości widać i przejście przez strop drewniany. Edytowane 25 Października 2015 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 26.10.2015 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Hm, dzięki za informację wiem że jest zle jak to najlepiej poprawić jakąś blachą to dodatkowo zaizolować ? A kumulacją nic nie robić odległość w innym miejscu jest zła ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 26.10.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Witam.Kajkomen ... czy Ty aby nie szukałeś komina najpierw tu na FM ... ? Ktoś ze Skoczowa właśnie długo i namolnie szukał niedawno tutaj rozwiązania komina dla swojego budowanego domu ...To co masz dyskwalifikuje podpięcie jakiegokolwiek urządzenia grzewczego do trójnika znajdującego się kilka cm od drewnianej ściany.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2015 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Kajkomen napisał: Hm, dzięki za informację wiem że jest zle jak to najlepiej poprawić jakąś blachą to dodatkowo zaizolować ? A kumulacją nic nie robić odległość w innym miejscu jest zła ? A jak myślisz? Blacha to izolator czy przewodnik ciepła? Napisz jeszcze raz po polsku drugie zdanie, bo nic z niego nie kapuję w tym narzeczu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.10.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Remiks trochę przesadził z odległościami, przynajmniej z 3 stron. Ale lepiej przesadzić niż zrobić tak ja w Skoczowie. A tak robili nasi dziadkowie ( do dzisiaj czasem na Podlasiu): Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kajkomen 26.10.2015 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 (edytowane) Jak już pisałem "fachowiec" który budował dom wybudował też komin, nie szukałem nikogo na forum do budowy tego komina. Fakt jest taki że mam to spier...ne to już wiem. W załączeniu miejsce jakie mam od pieca do kominka do zabudowy i wykorzystania ( i tak ten uskok muszę zabudować do równa ze ścianą, kominka też bliżej nie dam). Mam też pytanie i prośbę jak to odizolować na tak małej przestrzeni do ściany z bala. Edytowane 26 Października 2015 przez Kajkomen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.10.2015 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2015 Kominki Piotr Batura napisał: Remiks trochę przesadził z odległościami, przynajmniej z 3 stron. Ale lepiej przesadzić niż zrobić tak ja w Skoczowie. A tak robili nasi dziadkowie ( do dzisiaj czasem na Podlasiu): Przesadziłem ? no wiesz, nastraszyliście mnie w jednej dyskusji przepisami itd. a na poważnie odległość jest taka by można było to na spokojnie pomalować podszpachlować itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
