Jakie polecacie wk?ady kominkowe ?
irek
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 107
Witam!
Chciałbym się ustosunkować do wypowiedzi MariuszaMM. Skąd są wzięte te informacje? Bo dla mnie to jakiś wyssane bzdury przedstawiciela stalowych, skręcanych kominków. Naprawdę nie wiem co ma wspólnego rodzaj materiału z którego jest zbudowany kominek do temp. spalania drewna.
nic dziwnego, że paląc w tarnawie uzyskuje się takie ilości popiołu. generalnie we wkładach żeliwnych (a w szczególności w tarnawie, gdzie żeliwa jest baaaardzo dużo) temperatura wewnątrz paleniska nie jest na tyle wysoka aby spalić wszystkie gazy, w jakie zamienia się drewno w kominku.
To jak się będzie paliło w kominku to zależy wyłącznie ode mnie. Jak zacznę porządnie palić w mojej Tarnawie to osiągnę nawet 700 stopni tak samo jak we wszystkich innych wkładach. To tak jakby mówić, że prędkość samochodu zależy od materiału z którego wykonany jest np. gaźnik albo wtrysk. Ilość popiołu według mnie zależy od rodzaju spalanego drewna, jego wilgotności, sposobu palenia i rodzaju wkładu a nie materiału z którego jest wykonany. Ja popiół w swojej Tarnawie przy 24 godzinnym ciągłym paleniu bukiem wybieram raz na tydzień. Teraz palę brzozą i wydaje mi się, że jest go mniej.
Pozdrawiam!
Ja mam z turbiną - poprzez nadmuch z GWC w strefe wokol kominka i z tego rozwiazania jestem zadowolony - ze wzgledu na nizszą temperature powietrza sprawnosc ukladu musi byc wyzsza, a ponadto mozna ogrzewac pomieszczenia dalej połozone.
U moich rodzicow jest grawitacyjne, tez sie sprawdza, ale ogrzewane są jedynie pomieszczenia w bezposrednim sąsiedztwie kominka.
Witam!
Pozdrawiam!
Popieram Chemika!!!
Wypowiedź Mariusza MM jest bezzasadna i mijająca się z rzeczywistością.
  • 7 years później...
  • 3 years później...
Uwaga na firmę DOVRE z Olsztyna!
Ten sam miałem problem 3 lata temu i zasugerowałem się reklamą firmy DOVRE z Olsztyna, która zachęcała do kupna kominków norweskich uzasadniając m.in. że są firmą z 70 letnią tradycją. Zakupiłem za prawie 6 tys.zł ich kominek. Wygladał bardzo ładnie. Schody zaczęły się gdy farba którą pokryty był kominek zaczęła odłazić i na korpusie kominka ukazała się RDZA. Oto cytat producenta z reklamacji: "Widoczne na zdjęciach rdzawe naloty na górnej części piecyka są spowodowane bezpośrednim działaniem wilgoci na korpus urządzenia... ... Aby usunąć problem, należałoby usunąć rdzę drucianą szczotką, następnie odmalować urządzenie farbą żaroodporną." Koniec cytatu! Klient tej firmy został pozostawiony sobie! Uważajcie proszę na tego producenta, bo postawiony kominek w salonie może oszpecić ten salon jeśli nie będziecie posiadali szczotki drucianej, aby czyścić rdzę i malować, malować, malować.
Witam serdecznie mam pytanie do ekspertów co sadzicie o tym kominku:
Piecyk ROMOTOP EVORA T 01. Salon ok 50 m otwarty całość domu ok 110 m
Niepokoi mnie na pierwszy rzut oka małe palenisko. Kominek będzie rekreacyjnie tylko oraz w duże mrozy używany. Proszę o radę
Ja zwykle sprzedaję Evorę aku. Tyle, ze zamiast oryginalnych, drogich elementów akumulacyjnych, dorabiam dużo taniej swoje. Do Twoich potrzeb Evora jest rozwiązaniem jak najbardziej...
Dzięki za informację. Mam jeszcze jedno pytanie : przed kominem mam miejsce które będzie zabudowane FullSizeRender.jpg
myślę o jakiejś akumulacji w tym miejscu Proszę o jakąś poradę z czego i jak.
Mam tam do czoła belki od komina 37 cm czoło belki będzie zabudowane wiec może być trochę więcej . Kominek jaki chce tam postawić to evora na nodze
Edytowane przez Kajkomen
Dzięki za informację. Mam jeszcze jedno pytanie : przed kominem mam miejsce które będzie zabudowane [ATTACH=CONFIG]335117[/ATTACH]
Ha! Dom z bala! Skup się bardziej na pytaniu, jak go nie spalić kombinując z akumulacją?! Na ten temat będzie najbliższe szkolenie w mojej szkole...:) Pokaż zdjęcia styku komina z balem. Wygląda na to, że jest niezgodnie z zasadami i przepisami budowlanymi dotyczącymi p.poż.
Komin budował "fachowiec" który budował cały dom z bala mam tylko takie zdjęcie:[ATTACH=CONFIG]335154[/ATTACH] komin na parterze jest odsunięty od bala ok 3 cm(oddzielony wełną taką kominkową. Przejście przez sufit po 5 cm oddzielone wełną kominkową na piętrze dużo większe odległości i płyta ognioodporna
Fachowcy od budowy to fachowcy od wszystkiego i często później sporo trzeba poprawiać;-) Lepiej zapytaj kominiarza który wystawi "kwit" ;-)
Tak wygląda u mnie troszkę inny bal, odległości widać i przejście przez strop drewniany.
Edytowane przez Remiks
Witam.
Kajkomen ... czy Ty aby nie szukałeś komina najpierw tu na FM ... ? Ktoś ze Skoczowa właśnie długo i namolnie szukał niedawno tutaj rozwiązania komina dla swojego budowanego domu ...
To co masz dyskwalifikuje podpięcie jakiegokolwiek urządzenia grzewczego do trójnika znajdującego się kilka cm od drewnianej ściany.
Pozdrawiam.
Hm, dzięki za informację wiem że jest zle jak to najlepiej poprawić jakąś blachą to dodatkowo zaizolować ? A kumulacją nic nie robić odległość w innym miejscu jest zła ?
A jak myślisz? Blacha to izolator czy przewodnik ciepła?
Napisz jeszcze raz po polsku drugie zdanie, bo nic z niego nie kapuję w tym narzeczu...
Jak już pisałem "fachowiec" który budował dom wybudował też komin, nie szukałem nikogo na forum do budowy tego komina. Fakt jest taki że mam to spier...ne to już wiem.
W załączeniu miejsce jakie mam od pieca do kominka do zabudowy i wykorzystania ( i tak ten uskok muszę zabudować do równa ze ścianą, kominka też bliżej nie dam). Mam też pytanie i prośbę jak to odizolować na tak małej przestrzeni do ściany z bala.
Remiks trochę przesadził z odległościami, przynajmniej z 3 stron. Ale lepiej przesadzić niż zrobić tak ja w Skoczowie. A tak robili nasi dziadkowie ( do dzisiaj czasem na Podlasiu):
Przesadziłem ? no wiesz, nastraszyliście mnie w jednej dyskusji przepisami itd. a na poważnie odległość jest taka by można było to na spokojnie pomalować podszpachlować itd.
