Witam wszystkich serdecznie,
Mam taki problem. Mam schody wewnętrzne lane betonowe tak skopsane, że pierwszy i ostatni schodek są mniejsze niż wszystkie pozostałe.
Ekipa od wykończeniówki namawia mnie na przeróbkę tych schodó, a ja sam nie wiem. Już się nawet do tego przyzwyczaiłem i nie wiem czy jest sens przerabiać. Czy to przeszkadza w codziennym życiu?
Czy ktoś tak ma.........?
https://forum.murator.pl/topic/38491-schody-wewn%C4%99trzne-a-niech-to/
równiez uwazam jak przedmówcy że powinno sie wyrównać... własciciel moze sie i przyzwyczaj, ale kazdy kto pierwszy raz będzie tamtędy schodzil będzie przeklinał własciciela (przynajmniej w myślach) .
Zreszta to naprawe może byc "niebezpieczne".
https://forum.murator.pl/topic/38491-schody-wewn%C4%99trzne-a-niech-to/#findComment-770884
Jejciu, czy nikt na tym świecie nie jest w stanie odczytać z projektu poziomu posadzki? Może mam takie szczęście ale prawie na każdej budowie, którą widziałem są takie problemy. Na projekcie powinno być dobrze (chyba że to baardzo tani projekt :wink: ) - z reguły chrzani wykonawca.
No i zdarza się to także w budowie "na żywioł" :
majster: -A jaka tu ma być posadzka?
inwestor: - A zobaczymy....
A potem kładzie się styropian, szlichtę, płytki i z całego stopnia robi się pół..... :D :D
https://forum.murator.pl/topic/38491-schody-wewn%C4%99trzne-a-niech-to/#findComment-770986
U mnie jest tak że pierwszy stopień jest za wysoki a ostani za niski. Przy wykładaniu stopni drwnem zrobiliśmy jeszcze jeden stopień o wyskości połowy normalnego. Na górze też tak wyszło i jest OK.
Nie wiem w jakim etapie prac jesteś Chodzi o docelowe wylewki, podłogi i dopiero wtedy będzie wiadomo. Osobiście bym tego nie ruszał. To następnie będzie widać przy wykończeniówce.
https://forum.murator.pl/topic/38491-schody-wewn%C4%99trzne-a-niech-to/#findComment-771412
Jak będziesz obkładał je drewnem to dobry stolarz zrobi tak że szystkie beda takie same.
Mnie też (właśnie dzisiaj) stolarz obkłada schody betonowe zabiegowe drewnem i też będzie niwelował różnice wysokości, jednak są to różnice rzędu ok 0,5 cm.
Jeśli różnice są po kilka cm to lepiej nadlać schody.
https://forum.murator.pl/topic/38491-schody-wewn%C4%99trzne-a-niech-to/#findComment-771474
