Wakmen 11.08.2005 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 A teraz pytanie do tych co mają lub planują podłogówkę a nie mają piwnic. Czy planujecie możliwość opróżniania instalacji CO z wody? Jak to rozwiązujecie? Czy jest to wogóle możliwe?Mam kilka pomysłów ale chciałbym posłuchać tych co to już przerobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.08.2005 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 To proste jak moja teściowa. Z rozdzielacza masz wylot i powrót. Jak odkręcisz oba, to bedziesz mogł wydmuchać wode, a zresztą część sama wyleci. Nie wiem tylko po co to robic - nie planuje takich manewrów. Jak walnie w wylewce, to i tak trzeba rozkuc podłoge. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.08.2005 15:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 O takim przedmuchaniu już też myślałem.Dlaczego takie pytanie? A bo z takiego powodu, że teraz na jesień będę robił CO, CWU, ZWU i ... nietety nie wprowadzę się jeszcze przed zimą do domku. Więc jak przyjdą mrozy to wolałbym opróżnić instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 A wysysałeś kiedyś paliwo ze zbiornika? Wystarczy pod powrót podłączyć kawał węża i zassać/dmuchnąć(zależy z której strony). Drugą końcówkę umieszczasz niżej gruntu(na zewnątrz- bo nie wierzę iż dom będzie poniżej poziomu gruntu) i czekasz aż zleci. Może nie do końca wszystko ,ale prawie - resztę możesz wydmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wakmen 11.08.2005 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 W pomieszczeniu gospodarczym umieściłem rurę kanalizacyjną około 10 cm pod przyszłą podłogówką myślałem aby w jakiś sposób ją wykorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2005 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Zostaw miejsce na wpuszczenie "szlaucha" do owej rurki(np trójnik i zaślepka) .A potem(jakby co) tak jak napisałem.Wylatująca woda wytworzy podciśnienie i wyssa wode z układu podłogówki.Ale raczej będziesz musiał odssysac każdy obiego osobno ,bo razem może sie za szybko zapowietrzyć i przesac lecieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 11.08.2005 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Witam.Jeśli rurki są ułożone poziomo, a za zwyczaj są, to nie wyssasz wszystkiej wody, bo w górnej części zrobi się szczelina powietrzna i będzie ciągło powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 11.08.2005 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Witam. Jeśli rurki są ułożone poziomo, a za zwyczaj są, to nie wyssasz wszystkiej wody, bo w górnej części zrobi się szczelina powietrzna i będzie ciągło powietrze. Nie do końca - jeśli rurka odprowadzająca będzie miała odpowiednią średnicę (większą niż rurka do podłogówki).Oczywiscie nie mówie że jest to 100% sposób,ale pozostałość można wydmuchać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38549-wodne-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87-jej-opr%C3%B3%C5%BCniania/#findComment-772491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
