pytanie do elektryków:
Mam do wyboru hydrofor z silnikiem 1- i 3-fazowym obydwa o mocy 0,55kW. Czy lepiej wybrać 3-fazowy? Słyszałem, że silniki 3-fazowe mają większą sprawność niż 1-fazowe?
Jeżeli tak faktycznie jest, to czy oznacza to, że silniki 3-fazowe generują mniej ciepła, które jest w tym przypadku stratą?
https://forum.murator.pl/topic/38609-hydrofor-1-czy-3-fazowy/
To niewielki silnik 0,55 kW. postęp techniczny jest juz na takim poziomie :wink: że spokojnie możesz dawac jednofazowy i taki bym zalecał ze wzgledów praktycznych. Jeśli chodzi o straty to nie dzieliłbym tu włosa na czworo różnica bedzie niezauważalna. Do 3-fazowego musiśz dać instalacje siłowa i zabezpieczyć dodatkowo przed zanikiem jednej z faz. Wode będziesz mógł tylko pompować w przypadku zasilania 3-fazowego. Czasem jest tak że nie ma jednej fazy i nie będzie wtedy wody. Moge doradzić abyś nie kupował tylko jakiegoś badziewia. Kup hydrofor z pompa renomowanej firmy jak Grundfos
http://www.grundfos.pl/
lub Wilo.
http://www.wilo.pl/
Nie przejmuj sie ilością faz, owszem kiedyś tak było że silniki 3 fazowe były znacznie lepsze teraz już tak nie jest szczególnie przy niewielkich mocach różnice sa pomijalne.
https://forum.murator.pl/topic/38609-hydrofor-1-czy-3-fazowy/#findComment-773711
lub Wilo.
http://www.wilo.pl/
Potwierdzam, z własnego doświadczenia wiem co znaczy trójfazowy hydrofor. Jeśli na niego się zdecydujesz a mieszkasz w miejscu, gdzie są linie napowietrzne i czasem wieje :) to zaopatrz się w dodakową pompę ręczną. Na siłownię nie trzeba biegać ;)
Ja właśnie będę zmieniał na 1-fazówkę.
https://forum.murator.pl/topic/38609-hydrofor-1-czy-3-fazowy/#findComment-773720
