Jeśli kanał dymowy ma przekrój:
- prostokątny - to nie może on być mniejszy niż 14×14 cm
- okrągły - jego średnica nie może być mniejsza niż 15 cm
Pewnie wszyscy to wiedza ,ale tak dla formalnosci :wink:
może lepiej dobierz do wielkości czopucha planowanego kominka :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-773659
dzieki
chcialbym kurcze aby jakis spec sie wypowiedzial cos doradzil co najlepiej zrobic
tak se sam kombinuje jak te kominy wymurowac i wychodzi mi najprosciej jak bym robil przekroje prostokatne
przy czym jeden wymiar mialby gdzies 26 cm pytanie jaki najlepiej zrobic drugi wymiar aby wszystko gralo i na przyszlosc mozna bylo wsadzic w to ewentualnie jakas rure gdyby cos szwankowalo
jesli juz przy tym jestesmy to jaki zrobic ten drugi przekroj dla wentylacji przy kominku=?
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-773660
Kominek z płaszczem wodnym należy traktować jako kocioł c.o.
W związku z tym minimalny przekrój komina to:200x200mm, i fi 230 okrągłego.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-773768
Najbardziej typowy komin robi się z 5 cegieł w warstwie i wychodzi wtedy 27x14cm. Trzeba go otynkować z zewnątrz.
Jak coś nie wyjdzie, to są jajowate wkłady.
Tutaj też jest pewien błąd. 27x14 daje stosunek boków prawie 1:2. Przy prostokątnym przekrój poprzeczny ma być zachowany, czyli minimum 400cm2, a stosunek boków ma wynosić nie więcej niż 1:1,5.
Wiem, wiem. Wielu ludzi stawia kominy o otworze 1 cegla na 1/2 cegły, co daje nam właśnie wymiary 14x27 (dochodzi do wymiaru cegły zaprawa) i to działa. Ale komin kwadratowy, okrągły lub prostokątny o podanych wyżej wymiarach będzie pracował z pewnością lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-773775
Ciekawe... Ja w projekcie miałem również takie "szczegóły" jak przekrój komina... Przecież jak się zacznie samemu radośnie tworzyć "usprawnienia" to wyjdą nieprzewidziane kwiatki choćby pod dachem (komin a zaplanowana więźba - rozstaw krokwi... odległość komina od krokwi...) Dobrze jest mieć tego świadomość.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-774079
Właśnie często komin robi się pod projekt. Robi bezmyślnie. Jak może być w projekcie przewód dymowy do kotła na opał stały o wymiarach np.14x14, jeżeli przepisy mówią wyraźnie: pole przekroju poprzecznego nie mniejsze niż 400cm2 w kotłowni wbudowanej. Kominek z płaszczem jest kotłem. I pomieszczenie w którym stoi jest kotłownią. Elegancką, salonową, ale kotłownią.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-774105
Ja nie piszę, co kto wymaga (poza ustawodawcą), tylko jakie są przepisy. Producenci znają realia i wymagania stawiają pod rzeczywistość, inaczej byłaby klapa ze sprzedażą.
Zapominamy o tym, że już po pierwszych paleniach z komina robi się nie 160, a 140, 130 i tak dalej szybko w dół. Tym bardziej, że okrągłe mają tendencje do szybszego zamulania sadzą niż kwadratowe.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-774391
Dlatego, że kwadratowy ma w narożach magazyn na sadzę, a okrągły nie.
Na okrągłych płaszczyznach szybciej się osadza sadza. Spaliny w kominie wirują. Jakby je jakaś wróżka w danym momencie zamieniła w drut, to po wyjęciu z komina miałabyś sprężynę.
Dlatego jestem zwolennikiem przewymiarowywania okrągłych przekrojów komina, albo często czyścić.
Przewymiarowania dlatego, bo jak pisałem wyżej po kilku paleniach z danej średnicy wyjściowej robi się mniejsza. Do pewnego momentu. Później zaczyna się to osypywać. Pod warunkiem, że palimy suchym i komin odpowiednio ocieplony. Inaczej z sadzy robi się "smoła" i wtedy jest naprawdę powazny problem z czyszczeniem.
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-774530
I dlatego do kominka 18kW dałem wkład fi 200. S prawdziło się. I taki wkład wejdzie spokojnie do komina 25x25. I miejsca starczy na ocieplenie - ktoś na forum wspominał nawet coś o jakimś granulacie (wsypuje się dookoła wkładu).
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-775289
Ale chyba masz na myśli komin do pieca gazowego ?
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/#findComment-775317
