J_K_K 13.08.2005 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 Tym bardziej, że okrągłe mają tendencje do szybszego zamulania sadzą niż kwadratowe. mozesz napisac dlaczego? u mnie bedzie 25x25, jaki przekroj powinna miec rura z kwasowki? Jak do kominka, to nie z kwasówki (nierdzewki). Takie stosuje się do gazu i to raczej przy przystosowaniu już istniejących kominów do nowowstawianego pieca gazowego. Jak komin się dopiero buduje, to lepiej wstawić wkład ceramiczny. Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-775321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
J_K_K 13.08.2005 22:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Sierpnia 2005 I dlatego do kominka 18kW dałem wkład fi 200. S prawdziło się. I taki wkład wejdzie spokojnie do komina 25x25. I miejsca starczy na ocieplenie - ktoś na forum wspominał nawet coś o jakimś granulacie (wsypuje się dookoła wkładu). Też dałem do komika fi 200. Natomiast ze względu na temperaturę spalin ocieplenie tylko do gazowego (fi 150). Pzdr JKK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-775324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.08.2005 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 Tym bardziej, że okrągłe mają tendencje do szybszego zamulania sadzą niż kwadratowe. mozesz napisac dlaczego? u mnie bedzie 25x25, jaki przekroj powinna miec rura z kwasowki? Jak do kominka, to nie z kwasówki (nierdzewki). Takie stosuje się do gazu i to raczej przy przystosowaniu już istniejących kominów do nowowstawianego pieca gazowego. Jak komin się dopiero buduje, to lepiej wstawić wkład ceramiczny. Lub żaroodporny stalowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-775738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.08.2005 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 Lub żaroodporny stalowy. Mały - są ludzie dla których żaroodporny i kwasiak to to samo... i nic na to nie poradzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-775742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleklu 14.08.2005 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 po przeczytaniu kilku opini na ww temat chciałbym coś doradzić: 1. jeżeli chodzi o komin do kominka to przekrój 180-200 ze stali chromoniklowej 4404 gr 1.0 mm - jeżeli jeszcze nie wybrałeś wkładu to zrób fi 200 -bedzie pewniej albo zastosuj tanszą wersje tzn rurę ceramiczną i obuduj cegła2.komin okrągły -gładki bedzie się zawsze mniej smolił od takiego z przekrojem prostakątnym a jeśli się myle to i tak go bedzie łatwiej wyczyścić- kominiarska kula nie zawsze dociera w zakatki mimo stalowych szczotek3.ww stal jest kwasoodporna a przy grubości 1.0 mm równiez żaroodporna co potwierdzają aprobaty techniczne ( mówie o tarnawie i darco- te znam)ale jak zwykle wybór należydo WAS pozdrawiam jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-775758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agniesia 14.08.2005 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2005 Aha. Jeszcze przekrój. Jeżeli do kotła na paliwa stałe, to wstaw fi 230. dzieki Maly no dla mnie rzeczywiscie zaroodporny i kwasowka to czarna magia, czyli na paliwo stale 230, do kominka 200, a do gazowego jesli mam kwadratowy kanal 14x14? i czy jesli bedzie rura w rurze to czy komin nie powinien byc wiekszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38610-przekroj-komina-dymowego/page/2/#findComment-776086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
