czy ktoś zdecydował się na ciągnięcie instalacji c.o. około 10 m. od domu?Czy to da efekty?Mam obecnie gazowy kocioł dwufunkcyjny z zasobnikiem w kuchni, a w saloniku stary, cudowny kominek bez szyby akwariowej.Byłoby bardzo ciepło, gdyby nie mrożące krew w żyłach rachunki za gaz. Niestety ze względu na wielkość kominków z płaszczem wodnym no i niebagatelną cenę nie możemy zastosować tego rozwiązania..Pomocy- bo jak wykombinują z tym gazem jesienią, to przyjdzie mi rozpalać dzieciom ognisko w pokoju!
Mamy budynek gospodarczy , który mógłby spełnic fukncję kotłowni dla pieca na drewno ( mieszkamy w otulinie Parku Świętokrzyskiego i zależałoby mi na względnie czystym rozwiązaniu. :(
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/
Można to wykonać. Problemem jednak może być zabezpieczenie kotła, czyli naczynie wzbiorcze koniecznie otwarte. Naczynie musi być umiejscowione ponad najwyższym grzejnikiem w domu. Jeżeli ten warunek jest możliwy do spełnienia to nie widzę dalszych przeciwskazań jeżeli budynek jest w miarę ciepły(gospodarczy).
Oprócz kotła, naczynia wzbiorczego otwartego, musisz zakupić jeszcze pompkę cyrkulacyjną, no i te rury łączące budynek gospodarczy z domkiem. Tutaj też jest kilka sposobów ich prowadzenia. Mogą iść w kanale, można zakupić rury tzw. preizolowane.
Musisz porozmawiać na miejscu z fachowcem. Przesłaniem mojego postu jest tylko to, że jest to możliwe do wykonania.
Takie systemy najkorzystniej jest wykonywać jak budynek gospodarczy jest w miarę ciepły, lub posiada piwnicę. Dochodzi tutaj niebezpieczeństwo zamarznięcia kotła i naczynia w przypadku dużych mrozów, a kocioł wygaszony. Piwnica zazwyczj trzyma temperatury dodatnie nawet bez ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776220
naczynie otwarte mozna zainstalować w pomieszczeniu gospodarczym ,wcale nie musi być w najwyzszym punkcie tylko w tedy łączysz kocioł poprzez wymiennik ciepła koszt około 400 zł .instalacja kotłowni na paliwo stałe zostaje wtedy na układzie otwartym ,a instalacja w domu z kotłem na gaz na układzie zamkniętym .rury które pujdą do domu w ziemi ponizej strefy przemarzania trzeba dobrze zaizolować zeby straty były jak najmniejsze
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776297
dzięki jak nie wiadomo co - bardzo proszę ojakieś jeszcze Wasze opinie.Jeszcze przyszły mipo przeczytaniu do głowy takie problemy techniczne - budynek jest nieogrzewany!
Czy wyizolowac w nim ścianką działową- róg najblizszy od domu- z zamknięciem z ociepleniem ścian od wewnątrz czy sam kocioł można jakoś zabezpieczyć przed nieoczekiwanym , silnym mrozem, awarią!
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776360
Masz rację Jacku. Nie pomyślałem o tym. Chociaż zawsze to pewne dodatkowe straty układu, ale można i tak.
A co do ocieplenia.
Każdy sposób jest dobry, aby było cieplej w tej kotłowni. Zawsze więcej ciepełka pójdzie do domu.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776374
było by lepiej zeby pomieszczenie nie było narazone na mróz ,moze spowodować w razie wypalenia sie paliwa bądż awari uszkodzenia układu,lub ewentualnie zalać układ srodkiem niezamarzającym np.ergolitem
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776432
zaczynam trochę to wszystko rozumieć.Jak może ktoś zauważył będe musiała byc bardzo otrzaskana w rozmowach o rodzaju montażu, bezwzględnych wymogach i takich tam, bo tym razem decyzja i sposób wykonania będa moje- mąż daleko a dziadkowie stanowczo dają odpór moim pomysłom.
TERAZ pytanie - hydraulik potraktuje jak bułkę z masłem montaż grzałki i wypełnienie układu płynem niezamarzającym czy potraktuje mnie jak muchę tse-tse?Czy w każdym piecu to się uda?
Czym się kierować w doborze mocy pieca- ma być ogrzane ocieplone 160 metrów plus ten nieszczęsny tor przeszkód 10 metrów poza dom.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776508
Jest też inne rozwiązanie.
Znalazłem je kiedyś w necie, choć nigdy nie montowałem. Wydaje się ciekawe...
Do komina, ponad kominkiem, bez względu na to jaki to kominek, wmontowuje się rurowy wymiennik ciepła, który zasila instalację grzewczą istniejącą w budynku. Oczywiście musi to być układ zabezpieczony jak kominek z płaszczem wodnym (naczynie otwarte) ale napewno jest tańsze niż nowa kotłownia. Z tego co pamiętam taki wymiennik kosztował 1000PLN.
Jeżeli chcesz to mogę to odtworzyć.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776557
tak na oko to kocioł na paliwo stałe 1,5m
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776600
mówisz o wymienniku na rurze spalinowej ,woda jest ogrzewana poprzez spaliny ,ale w tym układzie tez jest potrzebne naczynie
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776603
Bardzo dziękuję za pomoc - jeśli rzeczywiście dałoby sie w domu zamontować cos takiego to chyba byłaby dla mnie najlepsza rzecz!
Dziadek mówi mi - a jak będziesz babcią, to kto bedzie latał do kotłowni po śniegu!
No , ale ja finansowo nie bardzo mam wyjście, muszę mieć tańsze to ogrzewanie,bo ten gaz daje mi radę jak mało co.
Jeśli istnieje możliwośc odtworzenia takiego rozwiązania to czekam z niecierpliwością!
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776629
Przepraszam, ale dlaczego robicie koledzy nadzieję komuś, kto prosi o radę, a wy niemądre pomysły podsuwacie.
Załóżmy, że takie rozwiązanie ma sens i działa poprawnie. Ile mocy uzyskacie? Kilowat? dwa?
Druga sprawa.
Aby ten kominek dobrze funkcjonował musi być w kominie odpowiednia temperatura spalin. A Wy chcecie tę temperaturę obniżyć swoim wynalazkiem. Przy zbiciu temperatury spalin, wystąpią zakłócenia w pracy kominka. Kominek straci ciąg, a więc lawinowo pociągnie za sobą spadek temperatury spalin.
Kominy się ociepla, prowadzi wewnątrz budynku aby traciły spaliny jak najmniej na temperaturze, a wy proponujecie chłodzenie tych spalin i to w kominie. Znam kilku instalatorów, którzy wykorzystać chcieli spaliny do grzania ciepłej wody. Robili to tak, że w bojlerze wstawiali wzdłuż osi rurę spalinową przedłużającą czopuch. Efekt taki, że ani ciepłej wody, ani grzania c.o. bo w kotle się tliło, a nie paliło.
Sądzę, że tutaj należy dzielić się sensownymi, sprawdzonymi rozwiązniami, a nie typu gdzieś widziałem, słyszałem.
W kotlarstwie pracuję już 30 lat i wierzcie mi, gdyby to miało jakikolwiek sens sam produkowałbym takie wymienniki.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776768
Druga sprawa.
masz zupełnąracje jeśli chodzi o te kominki dlatego doradzam jakiś piec na groszek wysokokaloryczny itp.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776777
Zapomniałem o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Trzeba pamiętać o kominie, który powinien mieć z 7-8m.
Trzeba byłoby się zastanowić poważnie nad tą inwestycją. Nie jest to tanie. Drewno też coraz droższe.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776823
Dzień dobry z naszego lasku!
Musiałam wczoraj zająć się wieczorem sprawami Kubusia Puchatka i to odsuneło na chwilę problem.
Zmartwiły mnie kolejne wypowiedzi , sądzę jednak, że to profesjonalizm i uczciwość spotkały się wczorajszego wieczora.
Co dalej ?Mam w sobie detrminację do zrobienia alternatywnego , tańszego ogrzewania . Czy zostać przy kotle w gospodarczym? Jaki ten kocioł ogrzeje, czy ze względu na odległość od domu trzeba liczyć się z większą jego wydajnością?
Czy wystarczy 25kW, no i może po prostu , żeby palił wszystko.Tylko wtedy co z wydajnością i czystością
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-776957
Moc kotła uzależniona jest od zapotrzebowania ciepła budynku, a tego nie wiemy. W Twoim przypadku trzeba byłoby powiększyć ją o 10-15% ze względu na straty rurociągu i straty związane z nieogrznym budynkiem gospodarczym.
A czystość spalania?
To zależy od kotła, komina no i poprawnego montażu. Na słabym kominie to najlepszy kocioł nie będzie pracował ekologicznie i wydajnie. To zawsze idzie w parze.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-777124
Dzięki za zainteresowanie - naprawdę szczerze doceniam i dziękuję.
Mamy dom bez piwnic, na poziomie gruntu, 12-letni, część z pustaków i siporexu a nowa część z maXa w poprzek i 12 styropian na całości..Dach Regola z watą i foliami.Okna w większości nowe, wszystkie dość szczelne.Rolety na oknach.W domu są 3 duże( dla mnie )pomieszczenia 0k. 28 metrów - w tym jedno z niskim sufitem i dwa z bardzo wysokimi - pokoje z antresolą- oraz 6 pomieszczeń względnie podobnych wielkością ( w tym łazienki, przedpokój ,pokoje dzieci 0k.10-12m z niskimi sufitami).W domujest 12 grzejników ,7 na dole i 5 na górze.Na dole na stałe wyłączyłam 2 bo przez ciągnięcie Rehaua po podłodze mam w łazience i w przedpokoju nieoczekiwane ogrzewanie podłogowe.Przestrzeń jest zamknięta , nie ma wewnętrznych balkonów, tarasów, itp..Pokój, wktórym stoi kominek jest długi i wąski,a kominek z płaszczem wodnym zastawi mi bezpieczne przejście i no i chyba konto w banku.
Zostaje więc ten nowy piec (JAKI?) i te specjalne rurki.
https://forum.murator.pl/topic/38692-kot%C5%82ownia-poza-domem/#findComment-777208
