Gość 11.03.2003 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 poza tym jest małe prawdopodobieństwo, że Bin- Laden dosypie do Twojej prywatnej studni wąglika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 11.03.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Własna studnia głębinowa. Ja mając do wyboru własna studnie i podłaczenie do wodociągu wiejskiego, uległem namowom i podłaczyłem się do wodociągu. Koszty wykopania studni i podłaczenia do wodociągu są porównywalne. W wodociągu jest słabe ciśnienie -szczególnie latem kiedy wszyscy podlewają ogrody, za wodę trzeba płacić i woda z wodociągu jest jakaś brązowawa. We wsi sąsiad wwykopała studnię głębinową, ma wode jak kryształ, i nie ma wodomierza Dodam jeszcze ze obok nas jest ujęcie wody dla miasta. Myślę że pewnie tez wybiję studnie głębinową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 11.03.2003 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Koszt studni wierconej to circa 120,- pln za metr (materiał + robocizna). 8 metrowa studnia do wód podskórnych będzie mnie kosztowała około 2 tys. "pod klucz" (robocizna + materiały z pompą). Taka inwestycja dosyć szybko się zwraca. 1 m3 wody kosztuje 2,5 złotego, a z odbiorem ścieków 5,- zł (zależy od gminy). W suchym miesiącu koszt podlewania 1000 metrowego ogrodu to kilkaset (200-500) złotych. Wystarczy 1-2 suche lata aby "wyjść na swoje". Ale... wody podskórne są podatne na zanieczyszczenia. (nieszczelne szamba chociażby) i lekko ryzykone jest używanie takiej wody do celów spożywczych. Przyłączam się do poprzedników - najlepiej podłącz się do wodociągów i zrób sobie własne ujęcie wód podskórnych do celów gospodarczych. Inwestycja powinna się zwrócić do 3 lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 11.03.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Najlepiej jedno i drugie a dodatkowo zbiornik na deszczówkę.HejPzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 11.03.2003 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Czy jest prosta definicja, ile taka studnia głebinowa powinna mieć głębokości, aby się nie narazić na picie ścieków z podziurawionych szamb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 11.03.2003 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Chyba coś pomyliłem. Sorki... Chciałem zapytać o studnię artezyjską. (chyba dobrze ją nazwałem?). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agamon 11.03.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2003 Sąsiad wybił studnię głębokości chyba 80m. - jest pompa 5 sekcyjna .całkowity koszt 3700zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 17.08.2003 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2003 Praca domowa dla umiejących liczyć. Proszę o porównanie wody z wodociągu i własnej pompy: ile kosztuje? Czyli 1 m3 wody z wodociągu i koszt prądu dla pompy do wyciągnięcia 1 m3 z własnej studni (nie wiem jaką wydajność może miec pompa przy jakiej mocy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 17.08.2003 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2003 żądasz rzeczy niemożliwych - pompa w hydroforze chodzi chyba przez cały czas. Więc za zużywany przez nią prąd płacisz non-stop, bez względu na to ile wody wyciągniesz. Więc żeby porównać z kosztem m3 z wodociągu musiałbyś koszt pracy pompy podzielić przez liczbę m3 wypompowanej przez Ciebie wody. Więcj jeśli przez dobę/miesiąc/rok zużyjesz tylko 0,001 m3, to koszt 1 m3 będzie niebotyczny. A jeśli zużyjesz 10 m3 to wyjdzie super tanio. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 19.08.2003 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 OK. Ja raczej myślałem o podlewaniu. No dobrze, ile może kosztować 1 godzina pracy pompy, bez zbiornika, tylko ciągnącej i wylewającej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
W-waBiker 19.08.2003 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Mieczotronix chyba coś Ci się pomyliło albo nie znasz zasady działania hydroforu, bo hydrofor czyli silnik i pompa sprzężona z baniakiem wyposarzonym w zawór ciśnieniowy pracuje tylko wtedy gdy z niej korzystasz a nie non-stop tak jak napisałeś, tak samo zresztą dziła pompa tyle że ona chodzi non-stop podczas gdy kożystasz z wody a chydrofor się wyłancza i włancza w zależności od ciśnienia w zbiorniku czyli ilości wody w zbiorniku, więc jeśli mamy parametry silnika i pompy bardzo łatwo obliczyć co ile kosztuje i co się bardziej opłaca i niewidze w tym nic trudnego ani niemożliwego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skritland 19.08.2003 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 żądasz rzeczy niemożliwych - pompa w hydroforze chodzi chyba przez cały czas. Pompa (głębinowa) chodzi tylko wtedy, gdy w hydroforze skończy się woda. Hydrofor o poj. 300 litrów ma jakieś 200 (nie wiem dokładnie) litrów wody, a reszta to sprężone powietrze. Jeśli ciśnienie spadnie do jakiejś granicy wyłącznik ciśnieniowy włącza pompę. Po napompowaniu odpowiedniej ilości wody (ciśnienie oczywiście rośnie w miarę pompowania) wyłącznik ciśnieniowy wyłącza pompę. Pompa chodzi tylko co jakiś czas (zależy od zużycia wody i pojemności hydrofora). Jeśli chodzi o cenę to ze studni będzie chyba taniej. Poza tym, jeśli ma się głęboką studnię to woda jest czysta, chłodna i pyszna , a w wodociągach może być chlor, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 19.08.2003 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Będę uparty: jaką moc elektryczną może mieć taka pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.08.2003 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Moja głębinowa ma 1kW. (lukabuka) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.08.2003 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Pompę trzeba dobrać indywidualnie, w zależności od potrzeb wodnych i wymaganego ciśnienia (strat ciśnienia na rurociągu). Inna pompa będzie dla studni 10 m, a inna dla 30 m. Ja (dla orientacji) dla studni 11 m i wody na poziomie ok. 7 m ppt do podlewania ogrodu mam pompę głebinową o mocy 750 W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mieczotronix 19.08.2003 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2003 Mieczotronix chyba coś Ci się pomyliło albo nie znasz zasady działania hydroforu... najwyraźniej... ... ale teraz już znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 20.08.2003 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Dzięki za "moc". To już wiem, np. 1kW, czyli już wiem, ile kosztuje godzina pracy tej pompy. A teraz kolejne pytanie: ile wody pompa o takiej mocy może przepompować w ciągu jednej godziny, robiąc założenie, że ciągnie z 10 metrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Słuchaj, weź się może sam za szukanie informacji a nie zadajesz pytania i żądasz odpowiedzi. Poza tym zadajesz pytania tak ogólne, że nie sposób na nie odpowiedzieć konkretnie. Ja też mam mnóstwo pytań, ale jak chce znać odpowiedź to najpierw sam staram się ją znaleźć, a ostatecznością jest zadanie pytania na forum.Poza tym znalezienie samemu odpowiedzi jest ciekawsze, bo przy okazji dowiadujesz się o mnóstwie innych rzeczy.A co do pomp to wystarczy poszukać w internecie producentów. Z 1 kwh można "wyciągnąć" wiele i mało w zależności od producenta. Zawsze też podają specyfikacje techniczne i tam można sobie wszystko znaleźć i wyliczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 20.08.2003 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Słuchać to mozna kogoś, kto ma coś do powiedzenia, wiec nie nadużywaj slowa "słuchaj". A uważam, że Forum jest pewną formą szukania odpowiedzi i wiedzy, dlatego BĘDĘ PYTAŁ, GDY BĘDĘ CHCIAŁ i nie wpłynie na mnie osoba, która wstydzi się własnego imienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.08.2003 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2003 Widzisz : każdy ma coś do powiedzenia, zależy tylko od formy pytania. Radzę zwrócić uwagę na formę pytania pierwszego postu i następnych. Dostałeś zresztą już odpowiedź parę postów wyżej : "żądasz rzeczy niemożliwych". Proponuję użyć funkcji "szukaj", lub dalej pytać, ale myślę, że będą Cię jak do tej pory Forumowicze, mówiąc delikatnie - "omijali" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
