sceptyk 16.08.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Witam ! Wiem że temat izolacji podłogi na gruncie i Dysperbitu był wałkowany często, ale ja mam konkretne pytanie. Mianowicie zostało mi dużo Dysperbitu, który chcę gdzieś zużyć. Wymyśliłem, że wykonam z niego izolację poziomą podłogi, czyli - chudziak - dysperbit - folia w miarę gruba - styropian - folia - zbrojenie szlichta Teren mam podmokły i zastanawiam się czy dysperbit będzie dobrze blokował wodę i wilgoć, która wczesniej będzie wsiąkała w chudziak.Na marginesie- izolację poziomą ścian mam wykonaą na jednej warstwie papy termozgrzewalnej i na to gruba folia. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 17.08.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 jeżeli poziom wod gruntowych poniżej posadzki to ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-778803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 17.08.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Pod warunkiem, że dobrze wyschnie zanim po nim będziesz chodził. Ja malowałem pod papę termozgrzewalną i jeszcze po 2 tyg przykleja się do obuwia co oznacza miejsca nie pokryte tym specyfikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-778901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 17.08.2005 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 a to ciekawe , u mnie na fundamentach wysechł w mig Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-779516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 17.08.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 moment!Ustalmy pojęcia! Z doświadcznia wiem, że inwestorzy i wykonawcy wszelkie "mazidła do fundamentu" nazywają dysperbitem albo abizolem. A jak pewnie wszyscy wiecie producentów, marek i produków do hydroizolacji jest mnóstwo i każdy inaczej działa, wysycha, do czego innego się nadaje. A ponadto zależy to też od podłoża, które było izolowane, spooby nakładania i wielu innych czynników. pozdrawiam!pokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-779655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 17.08.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Dysperbit jest na bazie wody i wysycha b. szybko. Ogólnie twoja technologia jest grubo przesadzona - wystarczy folia. Dysperbit pod folią jest swojego rodzaju kwiatkiem do kożucha. Ale jesli masz mieć lepsze samopoczucie to zrób tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-779888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 18.08.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 U mnie jest wysoki poziom wody gruntowej której poziom znacznie skacze np jesień, wiosna. Podłoga na gruncie i ten naturalny tłok w postaci wody powoduje w momencie przyrostu poziomu wydmuch wilgoci i zapaszków z gruntu i dlatego robię szczelną jakby membranę z papy termo. A dysperbit miał ułatwić doklejanie do chudziaka gdyż do samego betonu to klei się marnie( zawsze sie zapyli i nie przytrzyma) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-780250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 18.08.2005 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Dzieki za odzew! i ta: - mówię o typowym preparacie (ten jedyny oryginalny) o nazwie "Dysperbit" na bazie wody; - upieram się tak przy nim, ponieważ zostało mi go bardzo dużo po stanie zero i nie mam co z nim zrobić ; - chciałem wczesniej gruntować pod termozgrzewalną (rzeczywiście na chudziak bez gruntu chwyta beznadziejnie), ale nie wiem czy podrzewanie papy nie stopi go (ma przeciez po wyschnięciu konsystencję kauczuku; - mam wysoki poziom wody gruntowej w okresie wiosennym i tego się boję, może i przesadzam (sam tak niekdy myśle o sobie) ale spokój wewnętrzny jest bezcenny; - może zrobię tak - dysperbit- termozgrzewalna- folia- styro- szlichta lub dyperbit(grubo) do klejenia papy na włoknie szkalnym- folia- styro- szlichta; w normalnych warunkach nie używałbym dysperbitu ale chcę wykorzystać fakt że mi został pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38796-czy-dysterbit-dzia%C5%82a-r%C3%B3wnie%C5%BC-quotod-drugiej-stronyquot/#findComment-781139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
