systemy kominowe
Gość Alina Lozowska
  • Odpowiedzi 40
Ludzie z branży budowlanej twierdzą, że lepsze są jednak kominy systemowe typu Shidel lub jego odpowiedniki - od budowlańców nie słyszałem innej opinii.Są jednak droższe licząc koszty towaru, ale z tego co mi wiadomo to koszty robocizny komina systemowego i jego odpowiednika murowanego są inne.Murowany jest ok. 2 razy droższy licząc koszty robocizny.Przy kominie systemowym mogą być problemy z kotłem turbo, przy murowanym raczej nie.
Dodam też, że systemowe zajmują mniej miejsca i są lżejsze.Nie potrzeba pod nie takiego fundamentu jak pod murowane.
Systemowe.
Plusy systemowych:
- niższy koszt wykonania
- krótszy czas wykonania
- zajmują mniej miejsca w domu
- są łatwiejsze do czyszczenia ( kominiarze je lubią)
- dają większą gwarancję szczelności
- lepszy ciąg, gdyż szybciej się rozgrzewją
- są lżejsze
Jest jeszcze kilka, ale to już drobiazgi. Te są najważniejsze.
pozdrawiam
pokar
Właśnie dzisiaj kupiłem dwa kominy Zapela.
Jeden 8 metrowy fi20 + 2 kanały wentylacyjne.
Drugi 7 metrowy fi14 z wentylacją + 3 kanały wentylacyjne.
Razem 4200zł
Murowane wyszły by 600-800zł taniej, ale zabrały by wiecej miejsca i miałbym problem z ich prawidłowym ociepleniem.
pozdrawiam
Konrad
Kupilem w Budohurcie. Sam ich na te kominy namówiłem w czerwcu. Zaczeli je sprzedawać od początku tego miesiąca.
Nie rozgladałem się za ofertami innych firm, więc nie wiem o ile są tańsze. Miałem zrobic porównanie jutro, ale z pewnych wzgledów musiałem te kominy kupić juz dziś.
Ja zrobiłem Shiedla. Nie mam jak na razie zastrzeżeń. Łatwo i szybko się toto składa, zajmuje mniej miejsca niż tradycyjny murowany. Jeśli chodzi o cenę to pewnie wyszło nieco drożej niż wymurowanie z cegieł.
Ale jest jedno ale ...
Tak jak napisał marcelin może być problem z kotłem turbo (tu chyba miał na myśli kocioł z zamkniętą komorą spalania ew. kondensacyjny). Pomyśl za wczasu o tym jaki chcesz mieć kocioł. Jeśli z zamkniętą komorą to musisz kupić odpowiedni pion spalinowy. Np w Shiedlu ten system się nazywa QUADRO.
Ja o tym niestety nie wiedziałem, kupiłem Rondo Plus (typowy do tradycyjnych kotłów z otrartą komorą. Teraz chciałem kupić piec kondensacyjny i ... niespodzianka :evil:
No i musiałem kupić z otwartą.
pozdrawiam
Powiedzcie może co myslicie o kształtkach kominowych firmy CRH kwadratowych do obudowywania cegłą? Są one tutaj http://www.crh-klinkier.pl/oferta_komin.php?id=3
Chciałem budować komin z cegły ale po czytaniu Waszych postów zacząłem trochę sie bać :) tego rozwiązania, ale z taką kształtką w kominie od kominka i kotła to juz chyba byłoby ok. Jak myślicie?
Nie chcę systemowych, ponieważ nie pasują mi wymiary wentylacyjnych ze spalinowymi, oraz nie chce mi się robić tej płyty pod klinkier ponad dachem.
pzdrw
Wyglądają ciekawie. A jak cenowo? Pamiętaj by zastosować odpowiedni kit luć coś innego do łączenia kształtek. Schiedel daje kit kwasoodporny.
Przy takich kształtkach możesz się zabawić w ocieplanie wełną co jednocześnie zapewni Ci odpowiednią dylatację kształtek od komina. Zauważ, że w systemowych najprostszych (np Schiedel Rondo) nie ma ocieplenia ale za to są sznury które dylatują kształtki od obudowy. Kształtki mają inną rozszerzalność cieplną i wstawione na styk mogą pękać, a przecież nieszczleny komin to dopiero początek kłopotów. Sprawdź to.
Co do samego wyboru. Ja wybrałem Schiedla, ale: jak szukałęm to był dla mnie jedyny całkowicie kompletny system o którym poza ceną nie było innych negatywnych uwag. Cenowo nie wyszedł źle (4 kominy za coś trochę ponad 7 tys (mówię z głowy) - dwa spalinowo wentylacyjne i dwa wentylacyjne od 2 do 4 kanałów). Największą zaletą było to, że dostałęm wszystko za jednym zamachem. Kształtki i obudowy na paletach, do tego worki z zaprawą i całą reszta w osobnych 2 kartonach (instrukcje, szablony, szalunki, kit, wyciskarka, wełna itp). Dop tego bezproblemowa pomoc. Miał być nawet pokaz murowania jednego komina na budowie (bez dopłat), ale murarze nie potrzafili się dogadać na termin, a facet w końcu poszedł na urlop i chłopaki sami (ja tylko stałęm) postawili je błyskawicznie. Przy systemowym trzeba koniecznie pamiętać by zbić cenę za wykonanie (u mnie było to coś w granicach -1,5 tys za wykonanie). Z tego co widzę obecnie wszyscy oferują teraz kompletne systemy łącznie z łądnymi drzwiczkami wyczystkowymi. Jednak już na etapie budowy trzeba wiedzieć gdzie ma być wyczystka i gdzie ma być podłączony kocioł/kominek. Inaczej sprawa jest troszkę skomplikowana (z przenoszeniem) aczkolwiek wykonalna.
I na koniec ważna uwaga - zawsze koniecznie zakładać miskę na skropliny - nawet do kominka. Wydatej niewielki a nie ma potem niespodzianek. Ja do kominka nie założyłem a po sotatnich długich i intensywnych deszczach mam wilgoć u nasady komina. W kotłowni za to widzę ile wię wody zebrało.
Ja poprzednio kupowałem system vadex ale jestem baaardzo zawiedziony.
Przedstawiciel na pytanie moje na czym ma sie opierać cały okrągły wkład, powiedział że na tym wylocie do którego wkłada się rurę od kominka ?? :o Musiałem zalać na pierwszym pustaku takie a'la nadproże z dziurą, na tym ustawić miskę na skropliny i wyżej resztę a pod nim rurkę do odprowadzenia skroplin za 37zł! :x która okazała się rurką kanalizacyjną fi 32 za 3.2zł. Poza tym trzeba pod klinkier nad dachem jakieś kombinacje robić. No i przede wszystkim nie pasują te pustaki do siebie wymiarami (wentylacyjne z kominowymi)
Dlatego mysle teraz o cegłach.
Nie wiem jaki inni producenci, ale przy moim Schiedlu:
1. Mam łączone dymowe i wentylacyjne i pasują do siebie więc tu kłopotu nie ma.
2. Bez miski na skropliny wystarczyło wypełnić pierwszy pustak do połowy sucym betonem (no może nie do końca suchym - dokładnie jest to opisane w instrukcji) a przy misce nic się nie robi. Po obecnych doświadczeniach miskę polecam zawsze.
3. Co do klinkieru to:
a) robisz płytę podporową - nie wiem czy to jest takie ciężkie do wykonania. W zasadzie kilka prętów i forma z kilku desek. Uzyskaną tak płytę składasz między pustaki przed przejściem przez dach i po kłopocie. Na tym robisz z klinkieru. jeśli majster sobie z tym nie radzi to... hmmm co by tu o nim powiedzieć :roll: :wink:
b) od ostatniej kondygnacji obudowujesz komin i na tym stawiasz klinkier.
c) jest jeszcze kilka metod wykończenia systemowego - ja mam płytki.
Co do wymiarów do jestem zachwycony. Wszystko trzyma jak należy. Jeśli się stosuje szablon to prawie nie trzeba korygować pionu - sam jakoś wychodzi... (Ale kontrolować trzeba !!!)
Pewnie konkurencja czuwa ale Twój przykłąd świadczy, że podróba to zawsze podróba.
Jeżeli chodzi Rafałek o wymiary, to miałem na myśli dopasowanie wymiarowe dymowych i wentylacyjnych.
Mam taki komin na który pójdzie ok 1800szt cegły (razem z klinkierem ponad dachem) więc będzie kosztować to ok 2000zł, a systemowy tylko dymowy z went. schiedla 9mb chcą 2700zł, a gdzie do kotła i 4 wentyl. Następne 2700zł i ok 1000złza dwa podwójne went, klinkier ponad dachem też muszę dać-koszty. Wylanie podstawy pod klinkier nie jest skomplikowane, ale jest i trzeba się z tym bawić.
Ja osobiscie po przeliczeniu wszystkich za i przeciw, mając kiedyś komin systemowy, wybrałem cegłę, ale to tylko moje zdanie.
Tylko te wkłady cholerne-dawać czy nie?
U mnie koszt cegła-ok 2000zł
system-ok 6400zł
Robocizna nie jest aż tak bardzo różna jak się wydaje, przy schiedlopodobnych też jest pierniczenia trochę, zwłaszcza nad dachem,płyta pod klinkierem, a i wykończyc jakoś trzeba (jakaś płyta znowu?)
pzdrw
zauważyłem z moim Zapelu (przez trójnik do komika) że nie jest idealnie równe połączenie dwóch sąsiednich wkładów ceramicznych - jeden wystaje na ok 3 mm - murarz mówi że to wynika z budowy tych wkładów - no i może ma racje bo po przeciwnej stronie okręgu powinien być również taki "schodek" - a go nie ma;
czy taka nierówność jest dopuszczalna - czy u Was wszystkie wkłady są idealnie zlicowane?
