Piec jest z cegly,rowniez szamotowej, lepiony glina/glina jako zaprawa wiazaca/.Spisuje sie swietnie,grzeje dwa pomieszczenia/kuchnie i lazienke/ ,a ja chce go zabezpieczyc kaflami przed woda w lazience zachowujac jego funkcje grzewcza.
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-779157
Kafle chce polozyc na cegly,glina jako zaprawa.
robi sie w zasadzie odwrotnie ...najpierw szkielet z kafli ...
Twój sposób Wojtek2 jest możliwy do wykonania, ale piec stanie sie gabarytowo niezgrabny ... straci proporcje i moze gorzej oddawać ciepło ... tzn. wiecej bedzie akumulował
prosciej jest go obłozyć płytkami imitujacymi kafle ...
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-785292
nie rozumiemy sie chyba :D ;od strony kuchni piec jest cacy,oblepiony glina tak jak chcialem,jest skonczony.Na piecu stoi scianka dzialowa z plyt K/G miedzy kuchnia a lazienka,plecy pieca-kuchni sa w lazience przy wannie i je chce zabezpieczyc kaflami(ktore juz mam,z odzysku)przed woda.Swoja droga ta wanna mi nie pasuje, wiec zamierzam dac tam prysznic,ale bez kupnej kabiny i brodzika,woda bedzie leciala na podloge i do kratki. Moze skomplikowane ale tak chce zrobic.Hej.
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-785620
Wojtek2 - to jest proste ale ... opisujesz to - komplikując :D
stawiasz pierwsza warstwa kafli i rzadkim rozczynem tłustej gliny z dodatkiem minimalnej ilosci piasku zalewasz miedzy kafle a cegłe ... i tak warstwa po warstwie ... nie od razu aby dac czas glinie na lekkie związanie ... poźniej po wyschnieciu palisz na full aby gline "wypalić"
jesli masz na tyle zgrabne palce aby włozyc drut miedzy warstwe kafli a cegieł klamrujesz to drutem miedzianym starajac sie tego zbytnio nie rozbudowywać
powodzenia
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-785899
jeszcze sie nie spotkałem z piecem nie obłożonym kaflami, no chyba że chlebowy. w każdym razie glina jest najlepszym materiałem do uszczelniania przestrzeni między kaflami czy cegłami. mój dziadek nigdy nie dodawał do gliny piasku
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-786580
Dziadzio tylko na gline lepił ? Bez piasku ? Piece z tynkiem glinianym lub elementami tynkowaymi były i sa budowane. Niestety w przpadku gdy kafle sa w obudowie kominka glina "popłynie' od tego natrysku...
Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/38831-piece-kaflowe/#findComment-788029
