BratPit 17.08.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Musze wyjechac i zostawic dom na cala zimie. Boje sie zeby rure wody uzytkowej nie rozsadzilo. Rura zasilajaca jest w lazience i wychodzi z podlogi na wysokosc 0.5 m i tam jest zawor glowny, licznik - czyli do tego pkt nie moge spuscic wody. Czy ten kawalek moze zamarznac i rozsadzic rure. Mozna temu zaradzic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.08.2005 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Zamknąć na zasuwie przy wodociągu, odkręcić kran w domu i nic nie powinno się stać. Jak dom nie zamkniety to ewentualnie mogą gwizdnąć wodomierz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-780013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 18.08.2005 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Zamknąć dopływ wody do domu. Czyli zaworem w ulicy. Następnie otworzyć zawór główny w domu i zdemontować wodomierz. Wodomierz ma w swojej konstrukcji ostojnik z wodą i niestety woda z niego nie spływa. W czasie mrozu w wodomierzu rozsadzany jest pierścień zabezpieczający aby nie popękała cała jego konstrukcja. Remont wodomierza koszt około 70 zł. Wodomierz jest plombowany i należy złożyć prośbę w wodociągach o jego demontaż.Z instalacji wewnętrznej należy wydmuchać wodę kompresorem, by być pewnym że woda spłynęła z instalacji. Sam grawitacyjny spływ nie zawsze daje określone efekty czasami trochę wody zostaje co powoduję pękanie rur podczas mrozu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-780084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BratPit 19.08.2005 05:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 a jak bedzie wygladal dom po zimie bez ogrzewania???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-781735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 19.08.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Nic nie będzie się złego działo po za tym aby zadbać by woda nie została w jakimkolwiek miejscu instalacji.Jeśli nie będzie nigdzie ciekło a dom będzie zamknięty to co ma się stać?Nic Tynki nie odpadną no bo niby dlaczego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-781933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 19.08.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Przy bardzo dużych mrozach może zamarznąć woda w syfonach kanalizacyjnych. Zostawiając na zimę domek letniskowy spuszczamy wodę z rur (również ze zbiornika ciepłej wody), opróżniamy syfony a następnie wlewamy do syfonów płyn do spryskiwaczy (może być coś innego co nie zamarźnie, a odizoluje od zapachów z szamba) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-781991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 19.08.2005 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Czy nie jest to aby chuchanie na zimne z tymi syfonami? Czy mieliście jakieś przykre doświadczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-782004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 19.08.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 tez mi sie wydaje ze to dmuchanie na zimne u mnie nie raz już woda zamarzła w syfonie i w rurach i nic się nie stało. Kiedyś mi rozsadziło licznik i to jest gorsza sprawa, ale od kiedy go porządnie zaizolowałem od zewnątrz nic z licznikiem się nie dzieje, a resztki wody w instalacji zwylke też nie powodują żadnych komplikacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-782016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rml2 19.08.2005 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Ja także mam wyjście wody w łazience . Po prostu mam tam zamontowany grzejnik elektryczny z termostatem ( atlantic) i jak temp. w łazience spada do +- 4 stopni to on sie sam załącza - oczywiście łazienka zamknieta . Wcześniej spuść wodę z rur w innych miejscach - syfony ewentualnie opróżnij z wody i zatkaj jakimis szmatami ,żebyś po powrocie nie udusił sie od smrodu z kanalizacji - moja łazienka ma około 3 na 2 metry i miesięcznie wychodziło mi około 10 zł za ogrzewanie tego . A - ten grzejnik jest chyba 600 W ( najmniejszy z dostępnych ). Nie musiałem walczyc z zaworem na ulicy i w każdej chwili mogłem po przyjeździe korzystac z wody. Wada - musisz zostawić załaczone napięcie i jeżeli długo nie będzie prądu to "po ptakach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-782180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 19.08.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Czy nie jest to aby chuchanie na zimne z tymi syfonami? Czy mieliście jakieś przykre doświadczenia? Nie mieliśmy, ale też nie chcieliśmy ryzykować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-782297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 19.08.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 To pocieszające, co napisał rml2 (chodzi mi o opłaty), bo mam w łazience elektryczne podłogowe (400W) i mogę je zostawić w opcji +7 stopni. Czasem chciałbym zajrzeć zimą do domku i już się martwiłem, że będę miał kłopot z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38864-zostawienie-nieogrzewanego-domu-na-zimie/#findComment-782519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
