m.dworek 18.08.2005 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 wlasnie takie pytanko ja robie 3 warstwowo i juz na etapie fundamentu murujac najpierw sciane wewnetrzna - okazalo sie ze sciana zewnetrzna odjechala jakies 4 cm czyli sumujac obie strony mze sie okazac nawet ze do 8 cm mam wiekszy obrys zewnetrzny czy to norma czy tez jestem tu jakims wyjatkiem? i czy ktos sie moze przyczepic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia01 18.08.2005 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 wedle informacji jakie dostałam z mojego powiatu, wszelkie przesuniecia (zarówno przy wytyczeniu, wysokość czy położenie, jakby to zwać nie ma znaczenia, punktu zero, obrys budynku, itp) do 10 cm uznają za nieistotne. Znaczy - może się zdarzyć... I to zarówno na +, jak i na -... Ja swojego budynku nie mierzyłam, ale może powinnam ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 18.08.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 gosia01 - Ty to masz dobrze. Jak ja zapytałem w swpom PINB jak potraktują różnicę 8 cm (fundamenty mam OK - ale później zdecydowałem się dać grubsze ocieplenie) to bardzo nieprzyjemny facet stwierdził "ze od tego mam kierownika budowy żeby wiedział takie rzeczy". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 18.08.2005 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 gosia01 - Ty to masz dobrze. Jak ja zapytałem w swpom PINB jak potraktują różnicę 8 cm (fundamenty mam OK - ale później zdecydowałem się dać grubsze ocieplenie) to bardzo nieprzyjemny facet stwierdził "ze od tego mam kierownika budowy żeby wiedział takie rzeczy". dobre widzial ktos z was kierownika budowy z miernikiem? do mnie wpada tylko aby wypisac dzienniczek i rzucic pare rad na poziomie "podloz pan cegle pod zbrojenie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 18.08.2005 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Jak ja zapytałem w swpom PINB jak potraktują różnicę 8 cm (fundamenty mam OK - ale później zdecydowałem się dać grubsze ocieplenie) to bardzo nieprzyjemny facet stwierdził "ze od tego mam kierownika budowy żeby wiedział takie rzeczy". Dokładnie to samo usłyszałem jak spytałem, czy mogę wycinać drzewa przed oficjalnym rozpoczęciem budowy czy nie... widać to częsta praktyka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 18.08.2005 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 No, u mnie max. odchyłka to 1 cm. Murarz mierzył do milimetra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 18.08.2005 12:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 No, u mnie max. odchyłka to 1 cm. Murarz mierzył do milimetra ja tez mierzylem co do mm ale bloczki betonowe byly tak krzywe ze nie dalo sie po prostu z tego badziewia prosto wymurowac i sila rzeczy mur fundamentowy ma niejako nieregularne odchylki od pionu miejscami 5 cm no a jak na to rzuce styropian to automatycznie klinkeir od zewnatrz wypadnie mi dalej ( a jeszcze mysle czy ten klinkier nie wysunac troche np z 2 cm w stosunku do fundamentu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.08.2005 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 ...ale bloczki betonowe byly tak krzywe ze nie dalo sie po prostu z tego badziewia prosto wymurowac i sila rzeczy mur fundamentowy ma niejako nieregularne odchylki od pionu miejscami 5 cm "Fani" Twojej budowy pewnie już z niecierpliwością czekają kiedy się zawali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-780925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 18.08.2005 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 No, u mnie max. odchyłka to 1 cm. Murarz mierzył do milimetra ja tez mierzylem co do mm ale bloczki betonowe byly tak krzywe ze nie dalo sie po prostu z tego badziewia prosto wymurowac i sila rzeczy mur fundamentowy ma niejako nieregularne odchylki od pionu miejscami 5 cm no a jak na to rzuce styropian to automatycznie klinkeir od zewnatrz wypadnie mi dalej ( a jeszcze mysle czy ten klinkier nie wysunac troche np z 2 cm w stosunku do fundamentu) u mnie wyszło co do centymetra, a te bloczki to jak sam robiłeś że takie krzywe ? nie wiem skąd je miałeś , ale takie od porządnego producenta, to powinny być proste... a nawet jak są krzywe, to po to jest murarz , żeby coś wyrównać, "pomieszać" i zrobić prosto...a pozatym co chyba nie ma tragedi skoro to fundament i pewnie i tak będzie zasypany i niewidoczny , przecież gabaryty budynku mierzy się chyba na ścianie , a nie na fundamencie , będziesz miał jeszcze okazję wyrównać na ścianach , tylko kup proste bloczki.....albo zmień lub bardziej pilnuj murarza.... ja u siebie też "przekosiłem" wykusz, wyszło tak że się rogi ściany fundamentowej nie pokrywają się z rogami ścian parteru , ale majstry jakoś poprzestawiali , dopasowali i dało radę bez problemu wyrównać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-781457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_lodz 18.08.2005 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2005 Mój kierownik (swoja drogą architekt twórca projektu ) ma dalmierz laserowy z tolerancja jakieś 5mm ma 300m więc obrys wyszedł ok dopiero później sie dowiedziałem że 10 cm błędu jest do przyjęcia (ale po tynku zewnętrznym!!!) Bo by mi się budynek troche rozróśł ( na większy nie pozwoliły mi warunki zabudowy tzn 20% pow działki więc te 4 cm olej zdrówka tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-781499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 19.08.2005 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 bardzo ciekawe, zmierze na weekend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-782066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mita 19.08.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Architekt przyjechał, wyjał miarkę i zaczął sprawdzać 0ooo- zdziwił się - ani milimetra różnicy Wszystkie wymiary się zgadzaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38892-czy-komus-udalo-sie-zachowac-wymiary-zewnetrzne-budynku/#findComment-782934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
