Naiwnie myślałam, że drzwi i otwory do nich są jakoś znormalizowane.
Przy kupowaniu drzwi okazało się, że mam wymurowane otwory na 205cm. Ościeżnice oczywiście wymagają większych.
Co najlepiej zrobić: podwyższyć otwory w ścianach (na szczęście ytong ale czy tak można???) czy dopasować drzwi? Kupować nowe i od razu je piłować - jakoś nie mam przekonania, poza tym podobno w środku naruszy się jakąć ramkę (drzwi zwykłe, z tych tanich).
Na moim typowym projekcie (D04) nie było, jak się okazuje, podanych wymiarów otworów, tylko drzwi :evil: sprawdziłam! No i murarz tak zrobił :cry: Czy tak jest na wszystkich projektach, czy to "wpadka" projektanta?
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/
Mam podobny problem z drzwiami zewnętrznymi. Obecnie jest 206 cm a powinno być 208 i będzie kucie tych 2 cm :(
Ale wg montazysty lepiej podkuć niż zamawiać 4 cm niższe drzwi lub na wymiar. Tu go popieram. Może też będziesz mógło podkuć, wszystko zależy od rodzaju i usadowieania nadproża.
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-780803
Przerabiałem to u siebie.
Kujcie nadproże. Przy obecnych możliwościach (tarcze diamentowe ) jest to nieduży problem a zamontowanie skróconych drzwi to chyba najgorsze wyjście. Właściwie niech to robi wykonawca skoro spieprzył sprawę. Wymuście to na nim. Mnie się udało.
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-780834
Kucie nadproży to nie najszczęśliwszy pomysł. Nadproże posiada w środku zbrojenie a do tego jest zaprojektowane by przenosić pewne obciążenia. Jeśli ścianka działowa to najczęściej nadproży nie ma lub ich funkcja jest mniej istotna niż w nośnych. Włąśnie dla tego łatwiej jest wykonać otwór większy i go doklejać niż przesuwać nadproże gdzie możemy je uszkodzić. Osobiście jestem po doklejaniu. Nie pamiętam co to był za klej, ale dom jest z PH, doklejki są z BK. Trzymają na tyle dobrze, że w jednym przypadku trzeba było je pomniejszyć i przy skuwaniu nic nie odlatywało na łączeniu. Jeśli kogoś interesuje mogę się dowiedzieć co to był za klej.
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-784496
Najlepiej kupić drzwi z ościeżnicami jako komplet jednej firmy. Bo montowanie np. metalowych ościeżnic a potem dopasowywanie drzwi to jest porażka.
U mnie budowlańcy tak oprawili fitryny metalowe, że wszystkie były do wyjęcia. Kupiłem drzwi z ościeżnicami i zamnotwałem ponownie.
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-784930
Markuf, drzwi nie są kupione, zrobię to, jak będę dokładnie wiedzieć, jakich rozmiarów. Wolę je dopasować do obecnych otworów, niż odwrotnie.
Docinanie czegokolwiek to ostateczność! A już w żadnym wypadku drzwi.
Ponawiam więc: czy takie drzwi są produkowane?
Mdalewscy, chyba mamy ten sam problem :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-785556
Wlasnie sprawdzilem, ze nie jest tak zle. Porta- oscieznice porta system regulowane maja wys wewnetrzna 203.8cm. Wprawdzie katalog podaje wymaganie co do otworu jako 206cm, ale w 205 tez wejda. U mnie bylo 212cm i to dopiero byl klopot.
Jankes
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-786354
Docinanie drzwi to żadna tragedia .Czasami to koniecznosc .
Bierze się ostrą piłę i tnie. Na dole drzwi jest szeroki ramiak pozwalający je dopasować .np jak dopasujesz drzwi gdy nie wymieniasz futryny a zmieniasz podłogę ze starego pcv na np deskę Barlinek ?
Dopasowując futryne musisz wziąć pod uwagę z czego będzie podłoga .Dlatego jest ona nieco dłuższa od drzwi.
Powodzenia
Marek
ps. sam to ćwiczyłem
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-786366
ja w tym roku ten problem przerabialam.
po wylewkach mielismy za nisko.
drzwi juz kupione 203. a wczesniej zamontowane byly futryny metalowe. ale pojawil sie pomysl futryn regulowanych i oczywiscie otwory byly za niskie.
wszystkie futryny wykulismy- to bylo proste i szybkie.
gorsze bylo podkuwnaie , szczegolnie sciany z nadprożem.
w tym momencie jestesmy na etapie myslenia, czy sciana jednak sie nie zawali i chyba trzeba bedzie ją wzmocnić.
wykulismy otwory na 210.
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-786739
oczywiscie łatwiej jest obciąc drzwi jednak lepiej sie dowiedziec " co maja w srodku" bo moze sie okazac ze ramiak konstrukcyjny ma 3 cm czyli tyle co chcemy obciąc spytaj tez o gwarancje , naruszenie konstrukcji drzwi moze ją uniewaznic
https://forum.murator.pl/topic/38902-jak-dopasowa%C4%87-drzwi/#findComment-788060
