Ostatnio gdzieś przeczytałam założenia dotyczące poprawnie wykonanego komina. Miał m.in. nie stykać się z żadnym drewnianym elementem konstrukcji dachu, a także miałby mieć "wyczystkę". Jak rozwiązujecie tą sprawę w kominie dymowym od kominka (obudowanego przecież z wszystkich stron)? U mnie właśnie w kominie "kominkowym" nie ma czegoś takiego, a nie chciałabym żeby kiedyś mi ten komin wybuchł z powodu nagromadzenia sadzy. Kominiarz który był u nas ostatnio na inspekcji przed odebraniem domu, powiedział, że koniecznie mamy coś takiego zrobić. TYLKO JAK?
Alicjanka
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/
Do kwasówek są specjalne wyczystki(trójnik z rury z zasuwką)co do kominka,to u siebie mam takie coś za osłoną górną kominka(zrobiłem cos jakby wnękę-na co dzień stoi tam zegar)Mario
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49512
U mnie komin do kominka stanowi jednocześnie ścianę pomiędzy kuchnią a salonem. Planuję zrobić wyczystkę właśnie od strony kuchni tj po drugiej stronie komina. Wyczystka wypadnie na wysokości szafki kuchennej - planuję wyciąć dziurę w tylnej ściance szafki i mam nadzieję, że to rozwiązanie się sprawdzi.
Wyczystka będzie miała drzwiczki - mam nadzieje na tyle szczelne, że przy normalnym funkcjonowaniu nie będzie się kurzyło w kuchni :smile:.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49551
A tak w ogóle to już nie jestem pewien co to jest wyczystka :eek:
Do tej pory myślałem, że to takie "drzwiczki" do komina, które otwiera się, żeby wybrać sadzę po czyszczeniu przez kominiarza - ale może się mylę (sądząc po opisie bigmario).
Czy ktoś może wyjaśnić co to jest i do czego służy ?
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49553
... po oczyszczeniu tak ale nie koniecznie przez kominiarza ...
jak widać kominiarz potrafi "odebrać" komin nie spełniający warunków odbioru więc trudno sobie wyobrazić, że po urzędowaniu będzie "barbrał" w sadzy
Alicjanko
jak osadzić - to zmartwienie murarza
ale z czego drzwiczki - Twoje :smile:
ja radzę stal kwasodporną - chromonikiel
(a swoją droga projektanci bardzo sprytnie unikają wrysowania w projekt drzwiczek wyczystki ... (sadza w kuchni czy łazience błeee - najlepiej niech to kominiarz ... jak już płytki przyklejone są ... :smile:
[ Ta wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-11-29 18:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49636
Ja mam z tymi drzwiczkami poważny problem, bo nie ma na nie miejsca. Kominek będzie obudowany na całej wysokości ściany, a drzwiczki wg logiki powinny być jak najniżej, bo sadza po czyszczeniu tam właśnie będzie się zbierać. Może Redakcja, lub projektant mojego projektu odpowie na takie pytanie - jak mam teraz rozwiązać ten problem w projekcie D23?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Alicjanka dnia 2002-11-29 10:30 ]
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49646
On 2002-11-29 10:39, Anonymous wrote:
To gazowy kocioł z komorą zamkniętą i kominem typu "rura w rurze" też potrzebuje owej wyczystki ??!! Spalanie gazu powoduje osadzanie w rurze sadzy ??? Jak to jest ?
Daga
Podczas spalania gazu wydzielają się opary które następnie skraplają się w szybie kominowym (dlatego właśnie instaluje się tam wkład z blachy kwasoodpornej) skropliny te winny być następnie usunięte z dna komina.
Producenci "kwasówek" mają w swojej ofercie już gotowe "wyczystki" w formie szuflady. Szufladę tę trzeba opróżniać co 2 tygodnie (zależy od zużycia gazu)
Mnie murarze poradzili bym z takiej wyczystki poprowadził odprowadzenie skroplin rurą fi50 bezpośrednio do kanalizacji (miałem b. blisko - mniej niż 1 metr). Co też i uczyniłem.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49670
Wowka - ja też mam tak przygotowane :smile: Mój wkład zawierał już szufladkę z rurką.
Bigmario4 - podaj więcej szczegółów. Ja mam kominek na ścianie między 2 pokojami i jakoś nie chciałbym mieć sadzy w pokoju podczas czyszczenia
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49685
Alicjantka,
A nie da się umieścić tej wyczystki na samym dole komina?. Słyszałem o takim rozwiązaniu, że wyczystka była dokładnie pod wkładem kominkowym, w miejscu, gdzie często jest wnęka na przechowywanie drewna. Dostęp do niej jest wprawdzie trochę utrudniony ale nie wymaga każdorazowo demontażu obudowy.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49746
Czy ktoś ma doświadczenia z wyczystką umieszczoną np. w kuchni lub innym pomieszczeniu "niepiwnicznym". Jak wygląda codzienna eksploatacja - czy bardzo się kurzy, czy sadza "wyłazi" spod drzwiczek i jak je najlepiej uszczelnić.
Jak wygląda temat sadzy w pomieszczeniu podczas i zaraz po czyszczeniu komina przez kominiarza ?
Nigdy nie miałem własnego komina i chciałbym się do tematu przygotować jak najlepiej :grin:
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49749
Ponoć kominiarze dysponują takim workiem/kasetą, która wkładają do kominka na czas czyszczenia komina - tak utrzymuje pan od kominków. Tak więc czyszczenie odbywa sie czysto, łatwo i przyjemnie.
W praktyce sadza fruwa po całym pomieszczeniu, a o specjalnym wkładzie do czyszczenia kominka można tylko pomarzyć.
Ja zdecydowałem się na zrobienie wyczystki na poddaszu. W ten sposób bezproblemowo wyczyszczę odcinek od kominka w górę. Z odcinkiem poniżej będę się męczył od dołu - jak będzie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49763
franekFma (obawiam się)rację
"...W praktyce sadza fruwa po całym pomieszczeniu..."
On 2002-11-29 17:31, Alicjanka wrote:
Szczerze mówiąc czekam na odpowiedź redakcji jak to POWINNO być rozwiązane.
Alicjanko!...
projekt często "pomija" wyczystkę
(dla murarza jest wygodniej murować komin bez otworów na wyczystkę - argumentacja "płytkarz najlepiej powinien osadzić drzwiczki aby szyk płytek zachować&quot:wink:.
Wykonawca glazury albo o tym nie wie albo z wygodnictwa nie chce wiedzieć (umawia się na zapłatę od m2 - po cóż się drzwiczkami zajmować ?)
Kominiarz nie powinien odebrać ... ale z obawy, że "konkurencja wkroczy" - przymyka oko:smile:
Występujące w handlu drzwiczki wyczystki -wykonane ze zwykłej blachy - po paru sezonach "strawia" kwaśny odczyn rdzy
a wymiana może wiązać się z uzupełnieniem płytek (dobrze więc jak mamy kilka w zapasie...)
Czy ciągu niepotrzebnych robót i nerwów można byłoby uniknąć gdyby drzwiczki były wrysowane i opisane w projekcie ?
_________________
czy z zasady musimy być mądrzy "po szkodzie" ?
[ Ta wiadomość była edytowana przez: brzoza dnia 2002-11-30 08:32 ]
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49767
Co do gazu tu najważniejsze jest odprowadzenie skroplin do tego służy tzw.skraplacz-dno komina z rurką przez ktorą to rurkę skropliny na zewnątrz sobie spływają i żadna tam 50 wystarczy 8mm,co do kominka to faktycznie może byc problem z sadzą,i najlepiej jakby wyczystka była ponizej poziomu paleniska,ale nie zawsze tak się da.Myśle że na czas czyszczenia komina wystarczy zamknąć "szyber"(klapka w przewodzie kominowym) a później jak najdelikatniej wybrać sadze ktora na tym szybrze została.Na pocieszenie kominy nie czyści się codziennie,wystarczy przed sezonem.Mario
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49798
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-49800
  • 1 month później...
Drodzy Forumowicze.
W przypadku kiedy naprawdę trudno wykonać odpowiednią wyczystkę
sposób na sadzę jest bardzo prosty.
Na wkładzie czy kasecie kominkowej umieszczamy kolano ze stali
kwasoodpornej o grubości 1mm (ważne) które posiada nachylenie 45 stopni,następnie dodajemy element długościowy (długość taka by rura częściowo weszła w kanał dymowy) i na to w końcowym efekcie zakładamy drugie kolano 45 stopni (pozostałe elementy również grubość 1mm).
Takie rozwiązanie powoduje,że opadająca sadza podczas czyszczenia komina ląduje bezpośrednio w kominku z kąd
już bardzo łatwo ją usunąć.
Pozdrawiam kominiarz.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-56199
  • 2 months później...
Chciałbym się poradzić w następującej sprawie. W czasie murowania kominów wentylacyjnych (to nie jest błąd nie chodzi o kominy dymowe) murarze zrobili przewody wentylacyjne prawie od samej podłogi (ok 50 cm nad posadzką). Przewody są otwarte nad podłogą i pod sufitem. Czy na dole taka wyczystka może się do czegoś przydać ? Co z tym teraz zrobić zamurować dać drzwiczki ?
Proszę o radę.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/#findComment-79892
