Tez miałem, to zamurowałem. Wprawdzie mówiono mi, że "się przyda", ale ja na to, że po pierwsze primo - otwór wentylacyjny jest u góry i nawet jak coś spadnie w przewodzie to nie pogorszy wentylacji, po drugie primo wentylacja może być mniej skuteczna, po trzecie primo - szpeci.
Nie dajmy się zwariować tzw. "dmuchaczom na zimne", którzy non-stop doradzają, żeby się zabezpieczać na wszelkie możliwe sposoby, bo może-kiedyś-gdzieś-coś-tam. Ostatnio "modne" wśród takich ludzi jest doradzanie dwóch systemów ogrzewania - oprócz gazu, piec na drewno, bo nie wiadomo jak to z tym gazem... Mam dość i mocno protestuję. Ludzie, jak nie będzie gazu, to znaczy, ze państwo się rozpadło, jest wojna, świat nie istnieje :smile: ! A jak się zabezpieczyć przed brakiem prądu? Wybudować własną elektrownię, czy kolektory na dachu? Obłęd..
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-79924
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-79928
Ja też mam w kominie otwór niewiadomego przeznaczenia.Komin służący do kominka ma otwór w przewodzie dymowym we właściwym miejscu. Po drugiej stronie komina znajduje się otwór na wyczystkę też we właściwym miejscu. Natomiast ponad dwa metry nad otworem służacym do odprowadzenia dymu z kominka, już na nieużytkowym poddaszu jest drugi otwór w przewodzie dymowym. Mąż chce go zamurować bez zastanawiania się , do czego służy. Mnie intryguje fakt, że ktoś zadał sobie trud, aby zrobić ten otwór a zatem musi to mieć jakiś sens. Czy to może być otwór na wyczystkę? Ile zatem wyczystek powinien mieć komin o wysokosci ok. 5 m . Czy mamy to zamurować czy założyć tam jakieś drzwiczki? Czy wreszcie takie drzwiczki są bezpieczne, nie stanowi,ą potencjalnego źródła zagrozenia pożarem? Przepraszam za rozwlekłość ale problem jest dla mnie istotny.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-80108
Owy otwór na poddaszu służy do czyszczenia przewodu dymowego bez wychodzenia na dach.Górną część komina czyści się tzw sztorcówką, która wchodzi w skład wyposażenia rynsztunku każdego kominiarza a dolną tradycyjnie kulą ze szczotką na linie.Przy dzisiejszych "nowoczesnych" dachach bez ław kominiarskich jest to niekiedy jedyny sposób na wyczyszczenie komina.Polecam zamontowanie w owy otwór pożądnych gazoszczelnych,podwójnych drzwiczek - napewno się kiedyś przydadzą.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-80118
Powiem szczerze że nie wiem dlaczego murarze tak zrobili, można w takie otwory zamontować drzwiczki ale lepiej jest gdy przewód wentylacyjny zaczyna się od podłączenia czyli od kratki wentylacyjnej i nie schodzi zbtynio poniżej.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-80144
Dzięki serdeczne dla Bartt'a, Andrzeja K. i Kominiarza. Widzę, że takie wyczystki przy wentylacji na niewiele się zdają.
Moi murarze wykonując te wyczystki powiedzieli, że robi się to po to aby było dużo łatwiej przy czyszczeniu przewodu np. z gniazda kawki, a podobno potrafi być tego towaru nawet 0,5m. Podobno jak spadnie kratka wentylacyjna z otworu wentylacyjnego nad dachem to kawki na wiosnę bardzo chętnie się wprowadzają.
Znalazłem jeszcze jedno zastosowanie dla wyczystki. Aktualnie idą czasy niepewne z takiej wyczystki można zrobić przykładowo tajną skrytkę na obrzyn :wink:
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-80237
  • 2 months później...
Gość adamt
Nie bardzo mi się chce mieć wyczystkę w pokoju po drugiej stronie kominka, zawsze to jakoś szpeci ścianę. Czy można by tak zrobić aby komin (rura dwuścienna stalowa) był bezpośrednio z kominka pionowo do góry ponad dach? Wtedy sadza spadałaby bezpośrednio do kominka a tutaj to ja ją razem z popiołem ?
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-113931
No właśnie, też chciałbym tak zrobić.
Jak napisał Kominiarz:
"Na wkładzie czy kasecie kominkowej umieszczamy kolano ze stali
kwasoodpornej o grubości 1mm (ważne) które posiada ...Takie rozwiązanie powoduje,że opadająca sadza podczas czyszczenia komina ląduje bezpośrednio w kominku skąd już bardzo łatwo ją usunąć."
chyba jest to możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/3891-wyczystka/page/2/#findComment-114125
