Mariusz1 19.08.2005 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Mam u siebie komin Schiedla - Rondo Plus o średnicy 14 cm. Kupiłem kocioł tradycyjny z Otwartą komorą spalania - bo chyba nie było innego wyjścia. Zastanawiam się jednak, czy jest jakaś możliwość podłączenia do tego komina pieca kondensacyjnego ? Przy tej średnicy włożenie do środka kwasówki tak aby osiągnąć kanał powietrzny oprócz spalinowego jest raczej niemożliwe. A może się mylę ? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej zagadki, to poproszę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38932-schiedel-rondo-plus-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 19.08.2005 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 14cm to za mało dla kondensacyjnego i niepotrzebna strata pieniędzy na kompletny komin - wystarczyłby pustak z tego komina i do tego rura fi80.Obawiam się, że ta średnica rury kamionkowej jest równiez za mała dla typowego kotła, ale to powinien potwierdzić najlepiej VPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38932-schiedel-rondo-plus-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-781753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 19.08.2005 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Średnica chyba nie jest za mała. Zrobiłem komin dokładnie według projektu. W projekcie też był Schiedel fi 14. Nawet kocioł był podany z nazwy - Junkers Eurostar. Zastanawiam się, czy teraz ewentualnie da się wyjąć wkład ceramiczny z pustaka i wstawić w to miejsce kwasówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38932-schiedel-rondo-plus-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-781766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 19.08.2005 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2005 Mam u siebie komin Schiedla - Rondo Plus o średnicy 14 cm. Kupiłem kocioł tradycyjny z Otwartą komorą spalania - bo chyba nie było innego wyjścia. Zastanawiam się jednak, czy jest jakaś możliwość podłączenia do tego komina pieca kondensacyjnego ? Przy tej średnicy włożenie do środka kwasówki tak aby osiągnąć kanał powietrzny oprócz spalinowego jest raczej niemożliwe. A może się mylę ? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie tej zagadki, to poproszę Vaillant ma system powietrzno-spalinowy 80/125 do kotłów z zamkniętą komorą spalania. Rura spalinowa prowadzona jest w kominie. Natomiast koncentryczna rura zewnętrzna do pobierania powietrza, podłączona jest do kanału kominowego, z którego pobiera powietrze. Czyli, przy średnicy komina 14 cm, nie powinno być żadnego problemu z podłączeniem kondensata. Nie trzeba będzie nic wyciągać z komina . Zobacz tutaj: http://pl.vaillant.com/mod/netmedia_pdf/data/LAS_eco_stal_835294_00.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38932-schiedel-rondo-plus-a-kocio%C5%82-kondensacyjny/#findComment-781774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
