Slawko123 21.03.2017 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2017 A jak masz zamiar przesunąć piony kanalizacyjne w przypadku zmiany aranżacji?a w czym problem? tu się wygnie, tam przegnie i będzie git. Ostatecznie jeziorka sie przenosi aby budynek wielopietrowy stanał, bo tak pasuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7319581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szlapt 26.03.2017 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 podepnę się pod temat trochę z inną sprawą, a mianowicie jak wygląda sprawa montażu stelaża do ściany działowej 12 cm z betonu komórkowego? Jest to wykonalne? Czy pod ciężarem osoby nie wyrwie śrub, stelaża ze ściany, czy sama ściana wytrzyma obciążenie ? Ewentualnie to na jakich wkrętach czy może śruby na wylot ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7322898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.03.2017 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 podepnę się pod temat trochę z inną sprawą, a mianowicie jak wygląda sprawa montażu stelaża do ściany działowej 12 cm z betonu komórkowego? Jest to wykonalne? Czy pod ciężarem osoby nie wyrwie śrub, stelaża ze ściany, czy sama ściana wytrzyma obciążenie ? Ewentualnie to na jakich wkrętach czy może śruby na wylot ściany? Akurat właśnie tak mam zainstalowane stelaże kibelków i bidetu. Stelaże dołem zakotwione są w chudziaku, a górą w ściance działowej gazobetonu, prętami gwintowanymi na kotwach chemicznych. Pręty osadzone są na całej grubości ścianki 12 cm. Jeden kibelek prowizorycznie jest już użytkowany i nie ma żadnych negatywnych objawów obluzowania mocujących prętów na kotwach chemicznych. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7322929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 19.04.2018 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Uwielbiam gdy szukam odpowiedzi na, dla mnie trudne pytanie i czytam 4 - 14 czy 44 strony na forum a tam głównie przepychanki "ja mam racje/ niee, moje mojsze jest najmojsze" itd itp. Kilka absurdów:1) Stelaże mają regulacje, po coś ona musi być - no chyba producenci pochodzą z ciepłych krajów, ze im 20 cm na styropian+ chudziak wystarcza. Ja mam mieć samego styropianu minimum 20 cm...2) wylewki są niestanbilne/ pływające - o ile one pływają? Raczej chodzi o naprężenia a nie o ruch.3) nie da się zamontować stelaża bo są rurki od podłogówki - a co za problem odsunąć pierwszą rurkę 10 cm obok docelowej zabudowy?4) jeśli jest krucha wylewka to nie da się zamontować stelaża - jeśli już ktoś zrobił takie głupstwo i ma 5 cm wylewki to zawsze może dać dlugi kołek i dowiercić się do stropu przez wylewki/styropian. Są jeszcze kotwy chemiczne... Osobiście nie widzę żadnych decydujacych plusów czy minusów obu rozwiązań. Każdy i tak robi po swojemu. Najgorszej jest to, ze potem większość się mądruje, że jego rozwiązanie jest jedyne słuszne a reszta zła. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7522701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 20.04.2018 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Osobiście nie widzę żadnych decydujacych plusów czy minusów obu rozwiązań. Każdy i tak robi po swojemu. Najgorszej jest to, ze potem większość się mądruje, że jego rozwiązanie jest jedyne słuszne a reszta zła. Pozdrawiam Karol Ale tutaj nie ma różnych rozwiązań i sposobów. Prawidłowo zamontowany stelaż powinien być do chudziaka i tyle. Po to stelaże mają możliwość regulacji i to w sporym zakresie. Każdy inny sposób montażu jest niezgodny ze sztuką i sposobem montażu. Jak regulacja jest niewystarczająca to się ją przedłuża. Każdy doświadczony hydraulik jak robi instalację wodną kanalizacyjna to od razu montuje stelaże. Cuda typu montaż stelazy po wylewkach jest jedynie w domach/mieszkaniach oddanych w stanie deweloperskim , budowanych na sprzedaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7522903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.04.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 W moim domu stelaże stoją na chudziaku. Tak jak napisał kolega powyżej, hydraulik zaczął od tego robotę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7522952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 20.04.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Chyba macie racje, ale podkreślam chyba Otóż znalazłem coś takiego: https://pro.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=38629-D024&color=000&material=38629000 no i przyznam rację, po coś to jest. Wg informacji otrzymanych od Grohe Polska stelaż musi przenosić naprężenia do 400Kg stąd zalecenie aby montować go do stropu/ chudziaka. PS. A czy aby chudziak z betonu b10-b15 nie ma mniejszej klasy odporności niż wylewki miksokretem? Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 20.04.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Chyba macie racje, ale podkreślam chyba Otóż znalazłem coś takiego:[ATTACH=CONFIG]411449[/ATTACH] https://pro.grohe.com/pl/7351/grohe/lazienki/system-instalacyjny-rapid-sl/szczegoly-produktu/?product=38629-D024&color=000&material=38629000 no i przyznam rację, po coś to jest. Wg informacji otrzymanych od Grohe Polska stelaż musi przenosić naprężenia do 400Kg stąd zalecenie aby montować go do stropu/ chudziaka. PS. A czy aby chudziak z betonu b10-b15 nie ma mniejszej klasy odporności niż wylewki miksokretem? Pozdrawiam Karol Ja mam chudziaki z miksa, na bazie cementu Expert. Swoją droga, co chcesz na tym kiblu świnię wieszać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 20.04.2018 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Świnie,nie ale niewiele mniej ważę no dobra, nie jest ze mną tak źle. Takie info otrzymałem od producenta. Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 20.04.2018 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Problemem jest nie ciężar, a ruchomość jastrychu (zwłaszcza grzewczego). Rozszerza się i porusza w każdej płaszczyźnie. A to może zaszkodzić mocowaniom, jeżeli stelaż zostanie przymocowany do takiego podłoża. Chudziak ma stałą temperaturę, nie przesuwa się, nie rozszerza, nie "pracuje". Ale u siebie mam jeszcze inny patent - stelaże wkute w mur i przymocowane do niego również dołem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 21.04.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2018 Zwykle stelaż robisz przy ścianie, więc wiercisz na skraju wylewki, a to nie pomaga. Takie developerskie kruszą się od patrzenia. W dwóch mieszkaniach musiałem rozkuwać i wybierać styro do stropu. U mnie na parterze będę miał z 28cm warstw podłogi więc muszę poszukać przedłużki do Geberita (z GrohePneumatic sie wyleczyłem - miałem 3 i zawsze zacinały się elementy spłuczki). Ale u siebie mam jeszcze inny patent - stelaże wkute w mur i przymocowane do niego również dołem. Hałas generowany przez spłuczkę będzie przenosił sie w większym stopniu poprzez ścianę. Od ściany sie izoluje np matami "gumowymi". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 21.04.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2018 Hałas generowany przez spłuczkę będzie przenosił sie w większym stopniu poprzez ścianę. Od ściany sie izoluje np matami "gumowymi". W maty gumowa zawijasz wkręty i kołki? To nie ma prawa się trzymać. A jak tylko podłożysz - to i tak wkrętem się przeniesie. A dzięki takiemu rozwiązaniu mam proste ściany bez konieczności zmarnowania tych 10 cm na całej grubości zabudową GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39060-stela%C5%BCe-do-wc-i-umywalki-przed-czy-po-wylewkach/page/4/#findComment-7523628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
