Pawson 26.08.2005 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 a moze dom bezszafkowy a zamiast obrazkow plakaty na klej ?? i po problemie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 26.08.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Wiem ! Dom ze ścianami z magnesów neodymowych ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 26.08.2005 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 ...Grzegorz63 - Murator nie monitoruje IP komputerów bany sa na ID Jak je zwał, tak zwał- jedno nie ulega wątpliwości: bany są i były już stosowane w praktyce! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 26.08.2005 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Fajna wymiana myśli. Tylko częstotliwości taktowania się troche rozjechały... Leon, w jakim zawodzie jesteś inżynierem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 26.08.2005 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 i niby to podnosi jakos wyraznie jej walory jako izolator? watpie- jesli moglbys podaj jaka jest roznica miedzy lambda zwyklej cegly a tej "dopalonej" - chodzi mi o lambda materialu a nie produktu- czyli o lambda takiego kawalka bez duzych dziur watpie aby bylo to cos wiecej niz tylko chwyt reklamowy+sposob na utylizacje odpadow jakiejs zaprzyjaznionej wytworni mebli No, hmm... Ten, tego wiesz, wszystkie materiały budowlanoe są badane przez laboratoria i podczas tych badań określa się współczynnik przewodności cieplnej. Hmm... jakby to powiedzieć- b.dobrym izolatorem jest powietrze, stąd duża ilość por w porothermie, przy zachowanej wytrzymałości na ściskanie. W kratówce, czy Twoim Maxie niestety nie ma takiej ilości por, więc objętość powietrza jest mniejsza w tym materiale niż w pth. Ale, ale... Na pocieszenie powiem, że dzięki temu wytrzymałość maxa jest większa, więc można na pewno z niego stawiać domy wyższe niż zdaje się 4 piętrowe (pth). Natomiast ceramika jako materiał kruchy, łatwo się kruszy- szczególnie gdy traktuje się ją udarem (czyli uderzaniem). Tak sobie myślę, że właśnie przez zbyt dużą ilość ceramiki w Twoim maxie mogłeś dostać takie efekty jakie dostałeś (fi40) W pth ceramiki jest pewnie mniej (a więcej powietrza) stąd naprawdę mówię Ci- jest to bardzo wdzięczny materiał do wiercenia. O ile ktoś potrafi wiercić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 29.08.2005 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 ...ja chcialem tutaj tylko podzielic siw wlasnym doswiadczeniem na temat wiercenia w porowatej ceramice ktora juz pare latek miala... To na pewno nie była ceramika poryzowana, bo jest to u nas w kraju produkt stosunkowo nowy, dostępny dopiero od 10-12 lat... Mylisz sie , o ceramice poryzowej pisali juz u nas w 39r. w podreczniku budownictwa U 40 miało wtedy ...a technologie te pamietają jeszcze Rzymianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.08.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Fajna wymiana myśli. Tylko częstotliwości taktowania się troche rozjechały... Leon, w jakim zawodzie jesteś inżynierem? inzynieria chemiczna i procesowa zagadnienia wymiany masy ciepla itd dlatego tak sie z wami przekamarzam bo wiem co w trawie piszczy obecnie badam suszenie materialow plytowych (gips, kartopngips, ytong, fasergips, drewno, plastik, itd ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 29.08.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 obecnie badam suszenie materialow plytowych (gips, kartopngips, ytong, fasergips, drewno, plastik, itd ) Fajnie. A jak wygląda mokry plastik ?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.08.2005 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 jak.... mokry plastik oczywiscie chodzi o spiek tak go sobie badalem z uwagi na ciekawa strukture i dosyc niskie lambda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 29.08.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 jak.... mokry plastik oczywiscie chodzi o spiek tak go sobie badalem z uwagi na ciekawa strukture i dosyc niskie lambda Kiedy mówiliśmy o porothermie, ty mówiłeś o maxie, by potem stwierdzić, że to dziurawka, a następnie, że kratówka. Teraz najpierw plastik, potem spiek... O co tu chodzi ?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 29.08.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 jak.... mokry plastik oczywiscie chodzi o spiek tak go sobie badalem z uwagi na ciekawa strukture i dosyc niskie lambda Kiedy mówiliśmy o porothermie, ty mówiłeś o maxie, by potem stwierdzić, że to dziurawka, a następnie, że kratówka. Teraz najpierw plastik, potem spiek... O co tu chodzi ?... ty tomcio jakis malo kumaty jestes niestety..... mam nadzieje ze kumasz wystarczajaco, ze niedlugo stawiasz 2 krzynki przedniej polskiej wodki acha zeby juz CI pomoc- porotherm, max, kratowka- wspolny mianownik = glina co do drugiej pozycji w TWOIM wyszczegolnieniu to plastik = tworzywo= material, natomiast spiek= wyrob= forma- podalem ja gdyz raczej nie wpadlbys na to ze plastik, moze miec pory w ktorych siedzi woda to tyle powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
