mario_pab 24.08.2005 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Kiedyś już chyba gdzieś na forum coś na ten temat było, ale za nic w świecie nie mogę tego znaleźć. Interesuje mnie bowiem jaki przewód/przewody położyć w wykopie od ogrodzenia do domu. Pragnę zaznaczyć, że w słupku ogrodzeniowym przy bramie będzie licznik en. elektrycznej dlatego wiem, że w wykopie musi być przynajmniej przewód zasilający dom w en. elek., ale jaki? Jakie przewody położyć do domofomu, otwierania bramy itd.? Jakie wynalazki mogą się pojawić w przyszłości, które będą wymagały oddzielnego kabla na linii dom-ogrodzenie/brama? Może macie jakieś pomysły ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39202-jaki-przew%C3%B3d-na-linii-brama-dom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alexsoft 24.08.2005 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2005 Jakie przewody położyć do domofomu, otwierania bramy itd.? Jakie wynalazki mogą się pojawić w przyszłości, które będą wymagały oddzielnego kabla na linii dom-ogrodzenie/brama? Może macie jakieś pomysły ... 1. przewód elektryczny - np. 5*10mm 2. przewod telefoniczny - minimum 3 pary (a lepiej wiecej) 3. domofon/videofon ok. 4 pary 4. sterowanie brama: w moim przypadku to 2*2*0.5+2*2*0.0X+przewod antenowy 5. ew. kabel antenowy do telewizji kablowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39202-jaki-przew%C3%B3d-na-linii-brama-dom/#findComment-788918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 25.08.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Jeśli położysz telefoniczny, to musi być to kabel tzw. żelowany. To samo z kablem do domofonu (5x2pary) przy domofonie analogowym. Przy cyfrowym wystarczy 4 pary. Najlepiej wykonać to w kanalizacji kablowej. Zasilanie bramy i różne odejścia np.pod ewentualne oświetlenie ogrodu, ogrodzenia, czy trawnika możesz dać z tego samego punktu przy bramie. Tu kabel z domu do bramy dałbym podwójny np. 3x1,5 na 2 bezpiecznikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39202-jaki-przew%C3%B3d-na-linii-brama-dom/#findComment-790813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 25.08.2005 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Generalnie wszystkie przewody kładzione w zimi powinny być do tego przystosowane. A więc powinny być to kable żelowe o których pisze przedmówca. U mnie elektryk położył do domofonu zwykły kabel i była kicha. Domofon nie działał. Po wymianie przewodu na żelowy jest OK. Najlepiej też wykonać kanalizację kabolwą. Łatwiej wtedy coś jeszcze wciągnąć lub wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39202-jaki-przew%C3%B3d-na-linii-brama-dom/#findComment-790842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
