rafal9 25.08.2005 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Jak to jest z wymiarami łat i kontrłat na pokrycie dachu.W projekcie mam zarówno łaty i kontrłaty w rozmiarach 4x4. Wszyscy sprzedawcy dachów proponują łaty 4x5 i kontrłaty 2.5x5. Co wybrać?Czy zależy to od typu dachówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 25.08.2005 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 ...Wszyscy sprzedawcy dachów proponują łaty 4x5 i kontrłaty 2.5x5. ... Takie mam właśnie w projekcie. 2,5cm kontrłaty w zupełnosci wystarczą (u mnie bedą to deski z szalunku stropu), bo tyle wynosi mnimalna przerwa na wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-791765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.08.2005 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 ...Wszyscy sprzedawcy dachów proponują łaty 4x5 i kontrłaty 2.5x5. ... Takie mam właśnie w projekcie. 2,5cm kontrłaty w zupełnosci wystarczą (u mnie bedą to deski z szlunku stropu), bo tyle wynosi mnimalna przerwa na wentylacje. To można dać deski z szalunków? Ale trzeba by je jakoś poprzycinać? Czy będą to robić dekarze, czy Ty sam? Poza tym trzeba by to jakoś zaimpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-791770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 25.08.2005 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Ja miałem kontrłaty 2,5 x 5cm.Łaty 4 x 6cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-791772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 25.08.2005 16:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 ...Wszyscy sprzedawcy dachów proponują łaty 4x5 i kontrłaty 2.5x5. ... Takie mam właśnie w projekcie. 2,5cm kontrłaty w zupełnosci wystarczą (u mnie bedą to deski z szlunku stropu), bo tyle wynosi mnimalna przerwa na wentylacje. To można dać deski z szalunków? Ale trzeba by je jakoś poprzycinać? Czy będą to robić dekarze, czy Ty sam? Poza tym trzeba by to jakoś zaimpregnować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-791773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KAS01 25.08.2005 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 To jest mój pomysł. Jeszcze go z nikim nie konsultowałem. Nie widze wiekszych problemów z przycieciem deski - przecież nie muszą być idealnie równe i nie muszą być jednym kawałku. Zaimpregnuje je sam. Prawdopodobnie w kąpieli w dołku z folia. Zostanie mi sporo desek z szalunku stropu (monolityczny) i to jest jeden z pomysłów na ich wykorzystanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-791774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 25.08.2005 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2005 Grubość łat związana jest z odległością między krokwiami. Jesli krokwie są gęsto, to łaty mogą być cieńsze. Typowy rozmiar to 4x6cm. Pierwszą łatę ustawia się zwykle na wysoki kant, żeby zrekompensować brak spodniej dachówki. Jak będziesz miał kwadratowe, to pod pierwszą musisz dać jeszcze podkładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-792149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 26.08.2005 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Grubość łat związana jest z odległością między krokwiami. Jesli krokwie są gęsto, to łaty mogą być cieńsze. Typowy rozmiar to 4x6cm. Pierwszą łatę ustawia się zwykle na wysoki kant, żeby zrekompensować brak spodniej dachówki. Jak będziesz miał kwadratowe, to pod pierwszą musisz dać jeszcze podkładkę. Można dać systemowe "wróblówki" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-792214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 26.08.2005 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Mam krokwie co 90 cm mierzone w osi krokwi, czyli gdzieś 80 pomiędzy krokwiami - jakie są najodpowiedniejsze łaty? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39320-wymiary-%C5%82at-i-kontr%C5%82at/#findComment-792750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
