Jest tak: liche scianki dzialowe z porothermu 11,5 na poddaszu zostaly "oszprycowane" pierwszą, cienką warstwą tynku cem-wap. Potem przyszedl elektryk i instalatorzy CO. Każdy coś tam stukal, pukał, kuł, prowadził przewody, instalował gniazdka, rozdzielacze, etc. No i na sciankach dzialowym mam pęknięcia - tam gdzie elektryk jechał przewodem wzdłuż drzwi - tam pękło z góry na dół po drugiej stronie sciany. Jak to wzmocnic - czy daje sie jakieś siatki (metal? plastik? włókno szklane?), co z tym zrobic aby pozostałe warstwy tynku przykryły to i nie popekały?
https://forum.murator.pl/topic/39343-jak-uodpornic-tynk-na-p%C4%99kanie/
Zła kolejność. Mam ścianki działowe z tego samego materiału i był ekeltryk i hydraulik i nic się nie działo. Po nich przyszedł tynkarz i narzucił szprc - na to tynk. Przy kuciu nic nie pękało, a szpryc wzmocnił całość bo świetnie wszedł w fugi.
Może instalatorzy zbyt drastycznie kuli lub zaprawa do tynków była za słaba.
https://forum.murator.pl/topic/39343-jak-uodpornic-tynk-na-p%C4%99kanie/#findComment-792677
Bloczki scienne (Porotherm 11,5) popękały. Na dodatek jest to tuż przy otworach drzwiowych - boje sie, że jak parę (-set) razy drzwi zamknę i otworzę, to sie to rozchwieje na dobre po roku-dwóch.
Zastanawiam się, czy nie kazać zburzyć i nie postawic na nowo..? Tym razem z gazobetonu, bo sie lepiej w nim bruzdy na przewody robi? I może nawet dać po 2 druty fi 4 mm co kilka warstw?
https://forum.murator.pl/topic/39343-jak-uodpornic-tynk-na-p%C4%99kanie/#findComment-794610
Statyki pękniętej ścianki nie naprawisz siatką.
Pękniętą ściankę trzeba naprawiać konstrukcyjnie, a pęknięte tynki na STABILNEJ ścianie, 3 mm warstwy zbrojcej do ociepleń z siatką szklaną. Ale siatka szklana oczywiście nie utrzyma chodzącej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/39343-jak-uodpornic-tynk-na-p%C4%99kanie/#findComment-794665
