PanRopuch 26.08.2005 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 ... może zostać zainstalowany w pomieszczeniu bez kanału wentylacyjnego? I drugie pytanie: wylot tej rury koncentrycznej ("rura w rurze") musi zachować odstęp minimum 0,5 m od okna. A jak jest z odstępem od powierzchni ziemi na zewnątrz? Chcę zamontować taki kocioł w piwnicy, a nie mogę doczytać się, jakie w tych dwóch przypadkach obowiązują normy. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 26.08.2005 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 odp 1. Nieodp 2. 2,5 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-793674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanRopuch 26.08.2005 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Dzięki! To może jeszcze jedno: czy jeżeli puszczę tę rurę koncentryczną (spalinowo-nawiewną) przez kominowy kanał dymny, dosyć długi, to czy wówczas nawiew powietrza do kotła będzie wystarczająco duży? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-793679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 26.08.2005 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2005 Dane o max długości przewodów w DTR danego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-793691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 29.08.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2005 Dzięki! To może jeszcze jedno: czy jeżeli puszczę tę rurę koncentryczną (spalinowo-nawiewną) przez kominowy kanał dymny, dosyć długi, to czy wówczas nawiew powietrza do kotła będzie wystarczająco duży? W takiej sytuacji możesz spróbować potraktować ten kanał dymny jako szacht (doprowadzenie powietrza) i puścić tylko rurę spalinową. Wszystko zależy od przekroju. Na stronach Vaillanta jest do ściągniecia książeczka o systemach spalinowo-powietrznych i są tam opisane różne możliwe przypadki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-794449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 20.09.2006 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 a czy są przepisy ktore mowia w jakiej odleglosci moze byc ten komin z rurą w rurze od komina na przyklad z kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1365407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 20.09.2006 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 odp 1. Nie Nigdy nie przebrnę przez te cholerne przepisy . Komin wywiewowy musi być. A nawiew? (np. zetka)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1365424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 20.09.2006 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Oświeććie również mnie, bo mam sprzeczne informacje. Parę znanych mi osób wstawiło piec z zamkniętą komorą spalania do pomieszczenia bez dostępu do komina, przebito się tylko z rurami przez ścianę na zewnątrz . Twierdą, że to jest zgodne z przepisami, a mi coś to nie pasuje. Na domiar tego mój ojciec, jak jego kolega opowiedział mu jak świetnie sobie poradził, cały czas mi truje że podłączanie pieca do komina to bezsens . Na szczęście ja nie mam żadnego dylematu. Będzie komin i będzie piec w pomieszczeniu gospodarczym. Napiszcie tylko czy tak można robić, bo na tym forum gdzieś również przeczytałam o takim rozwiązaniu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1365450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 20.09.2006 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 Może być przez ścianę pod warunkiem że to ostatnie piętro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1365453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 20.09.2006 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2006 To czy może być przez ścianę zależy od:1.mocy kotła(do 21kW)2.odległości od okien i drzwi(VPS)3.własnej tolerancji na zabrudzenia elewacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1365599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 21.09.2006 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Może być przez ścianę pod warunkiem że to ostatnie piętro. A jeśli kocioł jest na parterze a oprócz tego jest użytkowe poddasze (czyli formalnie dom ma 1,5 kondygnacji? Poza tym co w takim przypadku z wentylacją pomieszczenia? Przecież to co innego niż wyprowadzenie spalin... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1366317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 21.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Przepis mówi tak: Dopuszcza się wyprowadzenie przez zewnętrzną ścianę budynku przewodów powietrzno-spalinowych od urządzeń gazowych o mocy do 21 kW w wolno stojących budynkach jednorodzinnych oraz o mocy do 5 kW w pozostałych budynkach. Wylot spalin powinien znajdować się co najmniej 0,5 m od krawędzi okien i ryzalitów przesłaniających więc możesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1366384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 21.09.2006 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 To mam jeszcze trudniejsze pytanie. Raz już je zadawałem, ale nikt nie znał odpowiedzi. Dla mnie najkorzystniej byłoby, żeby wylot spalin był przez zewnętrzną ścianę budynku, ale nie tą, która jest w kotłowni, a przez ścianę w garażu, który jest obok kotłowni. Czyli rura od pieca musiałaby "przejść" przez garaż i dopiero w garażu na zewnątrz. Czy takie coś byłoby dopuszczalne? (zakładając, że maksymalnej długości kanału nie przekroczę). Obrazkowo wygląda to tak: kocioł znajdowałby się w pomieszczeniu nr.7 (w jego górnym-lewym rogu), a rura szła by w lewo przez garaż i dopiero na zewnątrz...http://www.archigraph.pl/new/archigraph/obrazki/320/320parter.jpg Przy okazji: kocioł chcę instalować w pomieszczeniu nr. 7, komin wentylacyjny jest w pomieszczeniu nr. 6 - jak sobie z tym poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1366428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Evva 21.09.2006 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 To mam jeszcze trudniejsze pytanie. Raz już je zadawałem, ale nikt nie znał odpowiedzi. Dla mnie najkorzystniej byłoby, żeby wylot spalin był przez zewnętrzną ścianę budynku, ale nie tą, która jest w kotłowni, a przez ścianę w garażu, który jest obok kotłowni. Czyli rura od pieca musiałaby "przejść" przez garaż i dopiero w garażu na zewnątrz. Czy takie coś byłoby dopuszczalne? (zakładając, że maksymalnej długości kanału nie przekroczę). Gdzieś czytałam, że przewody spalinowe nie mogą iść poziomo - musi być min. jakiś konkretny stopień nachylenia. Gas nie może napotykać przeszkód na swej drodze (nawet pajęczyna w przewodzie może stać się taką przeszkodą). Nie wiem jak to miałoby wyglądać, jeśli przewód miałby przejść przez cały garaż. Musisz zasięgnąć rady u kogoś bardziej kumatego w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1366520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 21.09.2006 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 1.wyrzut spalin w kotłach turbo i kondensacyjnych jest wymuszony.2.spadek przewodu musi być w stronę kotła,aby spływał kondensat.3.długość poziomego odcinka podaje producent.4.kominiarze wymagają by w każdym pomieszczeniu w którym jest urz.gazowe był kanał wywiewny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1366852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 21.09.2006 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 2.spadek przewodu musi być w stronę kotła,aby spływał kondensat. 3.długość poziomego odcinka podaje producent. albo spadek albo poziomo chyba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1367014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 21.09.2006 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1367051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Acent 21.09.2006 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Już się poprawiam: "odcinek zbliżony do płaszczyzny poziomej powinen być ze spadkiem w kierunku pieca." Prawda,że jaśniej!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1367053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 21.09.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2006 Już się poprawiam: "odcinek zbliżony do płaszczyzny poziomej powinen być ze spadkiem w kierunku pieca." Prawda,że jaśniej!!! zostanmy przy tym odcinku poziomym:) mialem taka sytuacje ze instalatorzy troche zle dopasowali wyjscie z komina i wejscie do kotla i zle to dopasowali Uklad: kawalek 'poziomy' od komina(A), zakret 90st i dalej kawalek poziony (B) nastpenie kolanko 90 stopni i pionow w dol do kotla © po zalozeniu okazalo sie ze odcinek A ma za duzy spadek przez to odcinek B byl pod gorke delikatnie... Efekt: z rur cos cieklo!!! ale to chyba nie kond. bo mokre widzialem takze gdy kociol byl wylaczony Podcieto delikatnie 'lacznik' piec<>rura pionowa aby odcinek B odwrocic troche ale uzyskano co odcinek poziomy bze spadu (+- najwyzej czesc stopnia)... i podlozylem nawet gazete zeby sprawdzc ze nie cieknie.. zarowno przy pracy kotla jak i podczas duyzch deszczow z wiatrami wiecej kropel nie zauwazylem Pytanie co cieklo wczesniej: po zewn. deszczowka od wen do zewen i na zewnatrzy kondensat kondensat i deszczowka Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39372-czy-kocio%C5%82-z-zamkni%C4%99t%C4%85-komor%C4%85-spalania/#findComment-1367229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
