A jakie masz pokrycie dachu? Pełne poszycie czy folia?
Nie mniej warstwy winne wyglądać następująco - od wewnątrz:
- płyta g/k,
- elementy rusztu - między nimi izolacja cieplna - grub. 5 cm,
- folia paroizolacyjna,
- krokwie - między nimi izolacja cieplna - grub. 15 cm,
- a dalej - szczelina wentylacyjna,
- poszycie dachu lub folia.
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-795410
Panie Wojtku
może tak wicej szczegółów:
- jaka folia, o jakiem paraprzepuszczalności?
- ta szczelina wentylacyjna - jaka, jak zamocować wełnę aby była szczelina wentylacyjna, jak ten dach skośny?
- dlaczego paralizolacja pomiędzy warstwy wełny, a nie pomiędzy płytą GK a wełną? czy jest /paraizolacja/ potrzebna czy nie, jakie parametry ma mieć?
Tez jestem na tym etapie, bardzo mnie te zagadnienia interesują.
Dzięki za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-795443
Dzięki za odpowiedzi. Mam zastosowaną folię paroprzepuszczalną i dachówkę ceramiczną. Rozumiem, że przy krokwiach 18 cm można zastosować wełnę 15 cm i powstała szczelina jest jak najbardziej prawidłowa. A czy istnieją wełny o grubości 18 cm a pózniej na to wełnę o szerokości np. 2 cm w poprzek? W ten sposób nie pomniejszam poddasza które i tak mam małe? Czy istnieją inne grubości wełny od szeregu 5cm, 10cm, 15 cm itd.?
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-796883
Czy można po ociepleniu dać folię paroizolacyjną a potem zaraz płyty gipskarton BEZPOŚREDNIO na krokwie? Ktoś mi mówił że krokwie pracują i wszystko popęka i dlatego MUSI być koniecznie stelaż z profili alu pod gipskarton.
Ale jakoś nie jestem przekonany czy ten stelaż mnie uchroni od pęknieć, po za tym chyba musiałbym go montować w poprzek krokwi. Aha i jeszcze mi szkoda kolejnych centymetrów na stelaż bo przy dachu 30stopni i tak mam go już na głowie.
Dziękuję za wszelkie opinie - KaiM
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-797138
Panie Wojtku a gdzie dostać takie drewno o takiej wikgotności?
absurd.
obdzwoniłem z 10 tartaków, małych i tych dużch i otrzymałem jedną odpowiedź
" suche drewno to nie możliwe"
pewnie że mozna i tak: kupić drewno dopero zcięte zostawić na parę lat, potem przetrzeć na wymagane wymiary i znowu poczekać parę lat, tylko ze dach potrzebny jest już a nie za kilka lat.
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-797215
- płyta g/k,
skoro folia paroizolacyjna jest po to żeby wilgoć z pomieszczenia nie zamoczyła izolacji , to czemu kolejność jest taka że - g/k , potem izolacja 5 cm , potem folia paroizolacyjna, i dopiero izolacja między krokwiami , jak tak będzie to te 5 cm ocieplenia na ruszcie też się zawilgoci , chyba folię paroizolacyjną trzeba dać na ostatnią warstwę izolaci .
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-797269
zezo.
to nie ABSURD. To zaczyna być i u nas normalnością.
Np. w Finlandii, gdzie rocznie na głowę zużywa się ponad 1,0 m3 drewna (piętnaście razy więcej niż u naszym kraju), drewno nie suszone komorowo, a więc drewno mokre - ZAMAWIA SIĘ na indywidualne zamówienie.
Poważne tartaki dziś posiadają komory do suszenia drewna. Nie posiadają ich małe, drobne tartaki.
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-797285
mozna zawiesc do suszarni ale to sa kolejne koszty.
Mysle ze to wazne dla tych co chca wybudowac w jeden sezon.
Ja budowalem tak ze ocieplenie dachu bylo robione po 3 latach od zrobienia dachu a wiec krokwie zdazylu juz w duzej mierze wyschnac i dlatego to jest tez jeden z argumentow zatym aby nie rozpoczynac i konczyc budowy w jednym sezonie. (przynajmniej jak dlamnie to jest sluszny argument)
https://forum.murator.pl/topic/39433-ocieplenie-poddasza/#findComment-797309
