Przy instalowaniu RCD w instalacji 2żyłowej nie możemy mostkować bolca gniazdka z przewodem neutralnym. Dlatego tutaj potrzebny jest elektryk z wiedzą i wyobraźnią żeby zalecić RCD jako dodatkowa ochronę.
Wycofuję swoje pytanie do boruty. Zrozumiałem , chodziło o przewód 3 żyłowy pomiędzy gniazdem a wejściem do pralki. Otóż panowie elektrycy ,zgodzicie się chyba ,że różnicówka doskonale zadziałałaby wówczas także ( gdybyście ją zamontowali ) ale oczywiście tylko przy dotyku bezpośrednim człowieka. Taka różnicówka oczywiście nie zadziała sama bez tego dotyku. Więc jednak jakaś dodatkowa ochrona jest - większa niż bez niej .
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2161594
  • Odpowiedzi 2,3k
Tak, bo murarze, zbrojarze, dekarze, cieśle, hydraulicy itd. doradzają w sprawach o których mają mgliste pojęcie czyli w elektryce.
A kto pisze że dekarz pisze coś o elektryce? Oni wypowiadają się o swoim fachu.
A widziałeś kiedyś aby tynk spowodował pożar domu? A może cieknąca rura to powoduje?
No widziałem kiedyś jak spadająca dachówka zabiła jednego gościa (dom nie był stary, miał 5 lat). Ale nie ma problemu aby dekarz ci doradził co i jak.
Dla laika to proste. Dwa kabelki, korek i świeci. A w telewizorni to przypadki pożaru od instalacji to z kosmosu, znaczy z Marsa. Nie?
A czy to nie jest tak że wynika to z tego że po pożarze jedynie co ocalało to resztki z instalacji elektrycznej (często zaniedbywanej) i jest na co zwalić? Niedopałek papierosa czy świeczka po pożarze nie ocaleją.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2161604
Pytałeś, czy to było z powodu partackiej roboty? A może dachówka była złej jakości?
A przepis od lekarza, jak samemu usunąć wyrostek już dostałeś?
Dlaczego elektrycy nie chcą pomagać? Bo dbają o swoje interesy.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2161705
witam :)
Powiem więcej, nie tylko z tego powodu. Świadomy elektryk chce uchronić orgqanizmy żywe, mienie przed tym czego nie widać, słychać i czuć.
Po każdej ingerencji w instalację należy wykonać pomiary i napisać protokół.
Kto dostał protokól od tynkarza który położył właśnie gładż na ścianie??
Kto dostał protokół od hydraulika który wymienił baterię.
Szkoda, że do wielu osób nie docierają fakty i nie wiedzą jakie zagrożenia niesie nieprawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja. I zapewniam wszystkich, że nie jest to próba hermetyzowania naszego środowiska.
Jest to dupochron od konsekwencji prawnycj i moralnych z którymi trzeba by pewnie żyć do końca dni swoich.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2161745
Dzięki za wyjaśnienie. To jest logiczna odpowiedź. Na dwużyłowych obwodach upewniam się, że w żadnym gniazdku nie mam połączonego przewodu ochronnego PE z neutralnym N i stosuję na tym obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy - najlepiej jak najmniejszy np. 6 mA.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2162561
[ ... i stosuję na tym obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy - najlepiej jak najmniejszy np. 6 mA.
Co wcale nie znaczy, że to jest najlepiej.
Podłączenie do takiego obwodu kilku urządzeń zasilanych np. zasilaczami impulsowymi może powodować zadziałanie takiego RCD mimo poprawności instalacji i normalnej pracy urządzeń. 6mA może być małowato.
najlepiej zastosować standardowe 30mA i już.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2162621
Bardzo proszę wytłumaczcie mnie dlaczego tak jest lepiej - tzn kiedy rozdzieli sie bolec od N . Jak pisałem wcześniej 1) różnicówka zadziała przy tym zwarciu przy dotyku bezpośrednim . dadaję 2) dopóki bolec połączony jest z N pralka broni sie sama przed przebiciem , bo napięcie na obudowie nie wzrośnie powyżej N , no chyba ,żę upali sie doprowadzenie tego N w ścianie. Ale zawsze jeszcze wcześniej może wyrzucić bezpiecznik.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2162654
Poniżej dość przystępnie napisane jaka jest rola wyłacznika różnicowo-pradowego.
http://www.e-instalacje.pl/950_2998.htm
Jak rozumiem pozostaje pytanie dlaczego nie można stosowac go w instalacjach dwuprzewodowych. :roll:
Zakładając, że celem takiego wyłacznika jest eliminacja przypadków "posredniego dotyku" (jest to opisane z linku) to ma to jak najbardziej sens. Chodzi o to, że jesli wystąpi w przykładowej pralce przebicie izolacji to wyłacznik ma to wyłaczyc a nie czekać az jakiś człowiek dotknie pralki aby nieswiadomie spowodowac zadziałanie bezpiecznika.
Dlaczego? Bo pralka w której jest przebicie izolacji ma awarię i trzeba ją naprawić. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2163001
witam :)
W sprawie RCD w instalacji TN-C napisano na forum ISE http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=9124 doktorat. Lektury wystarczy do świąt (których?).
Dla całej instalacji TN-C NIE WOLNO stosować RCD na tablicy.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2163035
Wiesz, bardzo dużo elektryków nie wie dlaczego. Tak lepiej przyjąć to do świadomości. Mniej wiesz, lepiej śpisz ;).
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2163041
Bo wielu ludziom wydaje się, że do odpowiedzi wystarczy objętość jednego postu. I wściekają się, że się im nie odpowiada.
I nie chcą zrozumieć, że na prawidłową odpowiedź, to trzeba parę lat szkoły...
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2163060
  • 4 weeks później...
Za 2-3 tygodnie wchodzi elektryk. Przeczytałem prawie całe forum, ale i tak pozostało kilka pytań, proszę o poradę:
1. Przewody – Pisaliście, że są markowe i niemarkowe, ale nikt niczego konkretnego nie polecił. Co myślicie o producentach: madex, Telefonika
2. Na razie nie myśle o EIB, natomiast może warto małym kosztem przygotować instalację (ciągnąć w niektóre miejsca 5 żył), aby w przyszłości bez kucia móc zwiększyć funkcjonalność. Nie myślę o sterowaniu Klimą ogrzewaniem czy jakieś gadające niewiadomoco, natomiast myślę o sterowaniu oświetleniem, roletami i może jakimiś urządzeniami. Możecie coś zaproponować. Jakie kable pociągnąć?
3. Instalacja bezpuszkowa (tzn łączenia w puszkach gniazdek) – elektryk to zachwala? Jakie sa wasze doświadczenia?
4. Różnicówki – elektryk mówi, że wystarczy tylko obwody w kuchni i łazienkach, ew. obwód pod komputer. Reszta obwodów to wyrzucenie pieniędzy. Prawda?
5. Ograniczniki przepięciowe – zaproponował firmę Pro-Tec typ BY1-B/4. W necie wyszperałem, że producent poleca BY1-B/3+NPE. Jaka jest różnica?
6. Łączenie gniazd – czy teraz łączy się gniazda równolegle (jeden przewód od jednego do drugiego? (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, w obrębie pomieszczenia). Czy takie podejście jest objawem: nowoczesności, oszczędności, partactwa, niewiedzy?
7. Czy są jakieś „patenty”, które są proste i ułatwiają życie, a często inwestor nie pomyśli „w czas”. Np. słyszałem: dwa wyłączniki główne (jeden na całość, drugi „wakacyjny” na urządzenia, które powinny zawsze być pod napięciem nawet jak jestem na urlopie (lodówka, alarm, piec CO). Jakieś propozycje?
Z góry dzięki za pomoc,
Pozdr,
DOmelus
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2196995
Ad.1
Nie ma znaczenia. Dobry elektryk sobie poradzi z każdym kablem przed położeniem go na ścianę.
Ad.2
I tak nie dasz rady przygotować wszystkiego, co by później było ok.
Ad.3
Teraz tak się robi.
Ad.4
Prawda, ale jeżeli masz ich w nadmiarze, nie jest problemem założyć. Czy teraz czy w późniejszym terminie.
Ad.5
Jeden i drugi zapewne szajs. Zależy ile żył zasilających dochodzi do Twojej rozdzielni. Jeżeli 4 to elektryk dobrze prawi, jeżeli 5 to Ty.
Ad.6
Takie łączenie gniazd wymuszone jest właśnie prze to, że nie stosuje się puszek na ścianach. A i ilość ogranicza się do 10 na obwód.
Ad.7
Jak Twój elektryk jest kumaty to sobie z tym poradzi. Tobie powie co i jak i wszyscy będą żyłi długo i szczęśliwie.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197021
Ad.4 Zakładanie różnicówek "później" włóż między bajki. Zakładaj na wszystkie obwody - chodzi o Twoje bezpieczeństwo. 100 czy 200 PLN - więcej na tym nie zaoszczędzisz. Pogrzeb jest droższy :-? Nie znam żadnych argumentów za wyłączaniem jakichś obwodów w domu poza zabezpieczenie różnicówką.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197200
I dlatego nie jesteś godzien ;) należeć do bractwa rozpowszechniającego elektryczność. Po prostu nie jesteś elektrykiem.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197287
może za mocne słowa, ale w sumie geguś ma rację.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197720
Bredzicie koledzy.
Oczywiście, tak sama jak Twoja:
Różnica polega na tym, że my wiemy że zakładanie rcd na wszystkie obwody mija się z celem ochrony człowieka od porażeń a Ty nie.
Bzdurą jest mysleć, że mając rcd już jesteśmy bezpieczni.
Bzdurą jest, że rcd uratuje nas od wszystkiego zła co w kablach piszczy.
Bzdurą jest, że inwestor dba o stan urządzeń, które go mają chronić.
Natomiast prawdą jest, że prawidłowo wykonana instalacja poradzi sobie bez rcd.
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197864
Wiara w cudowne właściwości różnicówek jest równie niebezpieczna jak i ich ignorowanie. Bo powoduje, że zapominamy o tym, że różnicówka to zabezpieczenie dodatkowe więc czasem nie przykładamy sie do tego, żeby prawidłowo wykonać zabezpieczenie podstawowe.
Do tego dochodzi fakt, że różnicówka nadal jest urządzeniem dość zawodnym. I nie bez powodu wszystkie zalecenia mówią o okresowym testowaniu jej działania.
Dlatego stosowanie różnicówek jest zbędne w obwodach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zbiegu okoliczności, że może dojść do porażenia jest znikome, o wiele mniejsze niż możliwość nieprawidłowego działania różnicówki
https://forum.murator.pl/topic/39436-prawie-wszystko-o-szeroko-rozumianej-elektryce/page/56/#findComment-2197867
