ertevu 02.12.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Przy instalowaniu RCD w instalacji 2żyłowej nie możemy mostkować bolca gniazdka z przewodem neutralnym. Dlatego tutaj potrzebny jest elektryk z wiedzą i wyobraźnią żeby zalecić RCD jako dodatkowa ochronę. Wycofuję swoje pytanie do boruty. Zrozumiałem , chodziło o przewód 3 żyłowy pomiędzy gniazdem a wejściem do pralki. Otóż panowie elektrycy ,zgodzicie się chyba ,że różnicówka doskonale zadziałałaby wówczas także ( gdybyście ją zamontowali ) ale oczywiście tylko przy dotyku bezpośrednim człowieka. Taka różnicówka oczywiście nie zadziała sama bez tego dotyku. Więc jednak jakaś dodatkowa ochrona jest - większa niż bez niej . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
demex 02.12.2007 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2007 Tak, bo murarze, zbrojarze, dekarze, cieśle, hydraulicy itd. doradzają w sprawach o których mają mgliste pojęcie czyli w elektryce. A kto pisze że dekarz pisze coś o elektryce? Oni wypowiadają się o swoim fachu. A widziałeś kiedyś aby tynk spowodował pożar domu? A może cieknąca rura to powoduje? No widziałem kiedyś jak spadająca dachówka zabiła jednego gościa (dom nie był stary, miał 5 lat). Ale nie ma problemu aby dekarz ci doradził co i jak. Dla laika to proste. Dwa kabelki, korek i świeci. A w telewizorni to przypadki pożaru od instalacji to z kosmosu, znaczy z Marsa. Nie? A czy to nie jest tak że wynika to z tego że po pożarze jedynie co ocalało to resztki z instalacji elektrycznej (często zaniedbywanej) i jest na co zwalić? Niedopałek papierosa czy świeczka po pożarze nie ocaleją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.12.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 No widziałem kiedyś jak spadająca dachówka zabiła jednego gościa (dom nie był stary, miał 5 lat). Ale nie ma problemu aby dekarz ci doradził co i jak. Pytałeś, czy to było z powodu partackiej roboty? A może dachówka była złej jakości? A przepis od lekarza, jak samemu usunąć wyrostek już dostałeś? Dlaczego elektrycy nie chcą pomagać? Bo dbają o swoje interesy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 03.12.2007 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 witam Dlaczego elektrycy nie chcą pomagać? Bo dbają o swoje interesy. Powiem więcej, nie tylko z tego powodu. Świadomy elektryk chce uchronić orgqanizmy żywe, mienie przed tym czego nie widać, słychać i czuć. Po każdej ingerencji w instalację należy wykonać pomiary i napisać protokół. Kto dostał protokól od tynkarza który położył właśnie gładż na ścianie?? Kto dostał protokół od hydraulika który wymienił baterię. Szkoda, że do wielu osób nie docierają fakty i nie wiedzą jakie zagrożenia niesie nieprawidłowo wykonana i eksploatowana instalacja. I zapewniam wszystkich, że nie jest to próba hermetyzowania naszego środowiska. Jest to dupochron od konsekwencji prawnycj i moralnych z którymi trzeba by pewnie żyć do końca dni swoich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 03.12.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przy instalowaniu RCD w instalacji 2żyłowej nie możemy mostkować bolca gniazdka z przewodem neutralnym. Dlatego tutaj potrzebny jest elektryk z wiedzą i wyobraźnią żeby zalecić RCD jako dodatkowa ochronę. Dzięki za wyjaśnienie. To jest logiczna odpowiedź. Na dwużyłowych obwodach upewniam się, że w żadnym gniazdku nie mam połączonego przewodu ochronnego PE z neutralnym N i stosuję na tym obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy - najlepiej jak najmniejszy np. 6 mA. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.12.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 [ ... i stosuję na tym obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy - najlepiej jak najmniejszy np. 6 mA. Co wcale nie znaczy, że to jest najlepiej. Podłączenie do takiego obwodu kilku urządzeń zasilanych np. zasilaczami impulsowymi może powodować zadziałanie takiego RCD mimo poprawności instalacji i normalnej pracy urządzeń. 6mA może być małowato. najlepiej zastosować standardowe 30mA i już. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ertevu 03.12.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Przy instalowaniu RCD w instalacji 2żyłowej nie możemy mostkować bolca gniazdka z przewodem neutralnym. Dlatego tutaj potrzebny jest elektryk z wiedzą i wyobraźnią żeby zalecić RCD jako dodatkowa ochronę. Dzięki za wyjaśnienie. To jest logiczna odpowiedź. Na dwużyłowych obwodach upewniam się, że w żadnym gniazdku nie mam połączonego przewodu ochronnego PE z neutralnym N i stosuję na tym obwodzie wyłącznik różnicowo-prądowy - najlepiej jak najmniejszy np. 6 mA. Bardzo proszę wytłumaczcie mnie dlaczego tak jest lepiej - tzn kiedy rozdzieli sie bolec od N . Jak pisałem wcześniej 1) różnicówka zadziała przy tym zwarciu przy dotyku bezpośrednim . dadaję 2) dopóki bolec połączony jest z N pralka broni sie sama przed przebiciem , bo napięcie na obudowie nie wzrośnie powyżej N , no chyba ,żę upali sie doprowadzenie tego N w ścianie. Ale zawsze jeszcze wcześniej może wyrzucić bezpiecznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boruta1 03.12.2007 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Poniżej dość przystępnie napisane jaka jest rola wyłacznika różnicowo-pradowego. http://www.e-instalacje.pl/950_2998.htm Jak rozumiem pozostaje pytanie dlaczego nie można stosowac go w instalacjach dwuprzewodowych. Zakładając, że celem takiego wyłacznika jest eliminacja przypadków "posredniego dotyku" (jest to opisane z linku) to ma to jak najbardziej sens. Chodzi o to, że jesli wystąpi w przykładowej pralce przebicie izolacji to wyłacznik ma to wyłaczyc a nie czekać az jakiś człowiek dotknie pralki aby nieswiadomie spowodowac zadziałanie bezpiecznika. Dlaczego? Bo pralka w której jest przebicie izolacji ma awarię i trzeba ją naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 03.12.2007 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 witam W sprawie RCD w instalacji TN-C napisano na forum ISE http://www.ise.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=9124 doktorat. Lektury wystarczy do świąt (których?). Dla całej instalacji TN-C NIE WOLNO stosować RCD na tablicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 03.12.2007 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jak rozumiem pozostaje pytanie dlaczego nie można stosowac go w instalacjach dwuprzewodowych. Wiesz, bardzo dużo elektryków nie wie dlaczego. Tak lepiej przyjąć to do świadomości. Mniej wiesz, lepiej śpisz . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 03.12.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2007 Jak rozumiem pozostaje pytanie dlaczego nie można stosowac go w instalacjach dwuprzewodowych. Wiesz, bardzo dużo elektryków nie wie dlaczego. Tak lepiej przyjąć to do świadomości. Mniej wiesz, lepiej śpisz . Bo wielu ludziom wydaje się, że do odpowiedzi wystarczy objętość jednego postu. I wściekają się, że się im nie odpowiada. I nie chcą zrozumieć, że na prawidłową odpowiedź, to trzeba parę lat szkoły... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domelus 25.12.2007 23:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2007 Witam,Za 2-3 tygodnie wchodzi elektryk. Przeczytałem prawie całe forum, ale i tak pozostało kilka pytań, proszę o poradę: 1. Przewody – Pisaliście, że są markowe i niemarkowe, ale nikt niczego konkretnego nie polecił. Co myślicie o producentach: madex, Telefonika2. Na razie nie myśle o EIB, natomiast może warto małym kosztem przygotować instalację (ciągnąć w niektóre miejsca 5 żył), aby w przyszłości bez kucia móc zwiększyć funkcjonalność. Nie myślę o sterowaniu Klimą ogrzewaniem czy jakieś gadające niewiadomoco, natomiast myślę o sterowaniu oświetleniem, roletami i może jakimiś urządzeniami. Możecie coś zaproponować. Jakie kable pociągnąć? 3. Instalacja bezpuszkowa (tzn łączenia w puszkach gniazdek) – elektryk to zachwala? Jakie sa wasze doświadczenia?4. Różnicówki – elektryk mówi, że wystarczy tylko obwody w kuchni i łazienkach, ew. obwód pod komputer. Reszta obwodów to wyrzucenie pieniędzy. Prawda?5. Ograniczniki przepięciowe – zaproponował firmę Pro-Tec typ BY1-B/4. W necie wyszperałem, że producent poleca BY1-B/3+NPE. Jaka jest różnica? 6. Łączenie gniazd – czy teraz łączy się gniazda równolegle (jeden przewód od jednego do drugiego? (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku, w obrębie pomieszczenia). Czy takie podejście jest objawem: nowoczesności, oszczędności, partactwa, niewiedzy? 7. Czy są jakieś „patenty”, które są proste i ułatwiają życie, a często inwestor nie pomyśli „w czas”. Np. słyszałem: dwa wyłączniki główne (jeden na całość, drugi „wakacyjny” na urządzenia, które powinny zawsze być pod napięciem nawet jak jestem na urlopie (lodówka, alarm, piec CO). Jakieś propozycje? Z góry dzięki za pomoc, Pozdr,DOmelus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 26.12.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Ad.1 Nie ma znaczenia. Dobry elektryk sobie poradzi z każdym kablem przed położeniem go na ścianę. Ad.2 I tak nie dasz rady przygotować wszystkiego, co by później było ok. Ad.3 Teraz tak się robi. Ad.4 Prawda, ale jeżeli masz ich w nadmiarze, nie jest problemem założyć. Czy teraz czy w późniejszym terminie. Ad.5 Jeden i drugi zapewne szajs. Zależy ile żył zasilających dochodzi do Twojej rozdzielni. Jeżeli 4 to elektryk dobrze prawi, jeżeli 5 to Ty. Ad.6 Takie łączenie gniazd wymuszone jest właśnie prze to, że nie stosuje się puszek na ścianach. A i ilość ogranicza się do 10 na obwód. Ad.7 Jak Twój elektryk jest kumaty to sobie z tym poradzi. Tobie powie co i jak i wszyscy będą żyłi długo i szczęśliwie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domelus 26.12.2007 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Dzieki za szybką i kompletną odpowiedź Pozdrawiam, Domelus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 26.12.2007 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Ad.4 Zakładanie różnicówek "później" włóż między bajki. Zakładaj na wszystkie obwody - chodzi o Twoje bezpieczeństwo. 100 czy 200 PLN - więcej na tym nie zaoszczędzisz. Pogrzeb jest droższy Nie znam żadnych argumentów za wyłączaniem jakichś obwodów w domu poza zabezpieczenie różnicówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 26.12.2007 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Nie znam żadnych argumentów za wyłączaniem jakichś obwodów w domu poza zabezpieczenie różnicówką. I dlatego nie jesteś godzien należeć do bractwa rozpowszechniającego elektryczność. Po prostu nie jesteś elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.12.2007 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2007 Nie znam żadnych argumentów za wyłączaniem jakichś obwodów w domu poza zabezpieczenie różnicówką. I dlatego nie jesteś godzien należeć do bractwa rozpowszechniającego elektryczność. Po prostu nie jesteś elektrykiem. może za mocne słowa, ale w sumie geguś ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 27.12.2007 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Bredzicie koledzy. Wesołych poŚwiąt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 27.12.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Bredzicie koledzy. Oczywiście, tak sama jak Twoja: Zakładaj na wszystkie obwody - chodzi o Twoje bezpieczeństwo. Różnica polega na tym, że my wiemy że zakładanie rcd na wszystkie obwody mija się z celem ochrony człowieka od porażeń a Ty nie. Bzdurą jest mysleć, że mając rcd już jesteśmy bezpieczni. Bzdurą jest, że rcd uratuje nas od wszystkiego zła co w kablach piszczy. Bzdurą jest, że inwestor dba o stan urządzeń, które go mają chronić. Natomiast prawdą jest, że prawidłowo wykonana instalacja poradzi sobie bez rcd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.12.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Nie znam żadnych argumentów za wyłączaniem jakichś obwodów w domu poza zabezpieczenie różnicówką. Wiara w cudowne właściwości różnicówek jest równie niebezpieczna jak i ich ignorowanie. Bo powoduje, że zapominamy o tym, że różnicówka to zabezpieczenie dodatkowe więc czasem nie przykładamy sie do tego, żeby prawidłowo wykonać zabezpieczenie podstawowe. Do tego dochodzi fakt, że różnicówka nadal jest urządzeniem dość zawodnym. I nie bez powodu wszystkie zalecenia mówią o okresowym testowaniu jej działania. Dlatego stosowanie różnicówek jest zbędne w obwodach, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zbiegu okoliczności, że może dojść do porażenia jest znikome, o wiele mniejsze niż możliwość nieprawidłowego działania różnicówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
