manieq82 29.03.2009 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Może niejasno się wyraziłem:Oczywiście przewody od gniazdek szły by w okręgu 30 cm nad podłogąchodzi jedynie o przewody od danego obwodu (np. taki salon) do rozdzielni - przewód schodzi od gniazdek na ziemię i tam w peszlu idzie do rozdzielni - najkrótszą drogą po podłodze Nie ma mowy o wciąganiu przewodów w peszel w przyszłości - chodzi jedynie o ochronę kabla przed uszkodzeniem - mówisz że nie ma sensu? hmm Peszle jak twierdzi ochronią przewód w czasie wykonywania innych instalacji - jak chłopaki zaczną tynki i inne robić do czasu wylewek - chyba ma to sens.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 29.03.2009 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2009 Może niejasno się wyraziłem: Oczywiście przewody od gniazdek szły by w okręgu 30 cm nad podłogą chodzi jedynie o przewody od danego obwodu (np. taki salon) do rozdzielni - przewód schodzi od gniazdek na ziemię i tam w peszlu idzie do rozdzielni - najkrótszą drogą po podłodze Nie ma mowy o wciąganiu przewodów w peszel w przyszłości - chodzi jedynie o ochronę kabla przed uszkodzeniem - mówisz że nie ma sensu? hmm Peszle jak twierdzi ochronią przewód w czasie wykonywania innych instalacji - jak chłopaki zaczną tynki i inne robić do czasu wylewek - chyba ma to sens.. No właśnie, troszkę to zmienia postać rzeczy. Więc tak, jeśli instalacje idzie w podłodze to peszel jest konieczny. Jeśli instalacja idzie w zabudowie gipsowej to peszel jest konieczny. Jeśli instalacja idzie na podłożu palnym (poddasze) to peszel jest konieczny. Jeśli instalacje przechodzi przez mur to konieczny jest przepust, czyli peszel tylko trochę grubszy i mocniejszy. Jeśli instalacja idzie w ziemi (domofon, lampy ogrodowe) to peszel jest wskazany. Jeśli instalacja idzie pod płytkami (kuchnia, łazienka) to peszel jest wskazany. Niestety peszel z PCV nie chroni przewodów przed uszkodzeniem typu przypadkowe przewiercenie. W peszlu jest tak ciasno, że przewód(y) nie przesunie się swobodnie i nie "ucieknie" przed (gorącym) wiertłem. Mając na uwadze wady peszli PCV warto stosować najtańsze rury i nie pchać się w samogasnące, etc... Rola peszla w podłodze sprowadza się do ochrony przewodu w czasie wylewania betonu, ochrone mechaniczną zapewnia dopiero posadzka lub warstwa tynku. Tak jak powiedziałem w poprzednim poście, rozwiązanie jakie zaproponował Twój elektryk jest prawidłowe i obecnie stosowane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 30.03.2009 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Więc tak, jeśli instalacje idzie w podłodze to peszel jest konieczny. Jesli to wylewka, to nalezy stosować rurki twarde, a nie peszel. Jeśli instalacja idzie w zabudowie gipsowej to peszel jest konieczny. zgoda, a jego brak w przejściach przewodu przez elementy konstrukcji to czyste szaleństwo. Jeśli instalacja idzie na podłożu palnym (poddasze) to peszel jest konieczny. Nie. nalezy zastosować rurki twarde. Jeśli instalacje przechodzi przez mur to konieczny jest przepust, czyli peszel tylko trochę grubszy i mocniejszy. nie musi byc peszel. Może być rura. Jeśli instalacja idzie w ziemi (domofon, lampy ogrodowe) to peszel jest wskazany. Zupełnie zbędny i niewskazany. Niezbędny to jest kabel, a nie przewód. Jeśli instalacja idzie pod płytkami (kuchnia, łazienka) to peszel jest wskazany. W ścianach wszędzie jest wskazany, bo zapobiega naprężeniom przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 30.03.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2009 Więc tak, jeśli instalacje idzie w podłodze to peszel jest konieczny. Jesli to wylewka, to nalezy stosować rurki twarde, a nie peszel. ok , a jeśli kładziemy przewód w peszlu pod styropianem - oczywiście wycinamy odpowiednio w styro i na to dopiero wylewka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Smok 04.04.2009 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2009 jako ciekawostkę powiem, że w United States off instalacje elektryczne budują z pojedynczych drutów w pojedynczej izolacji, prosto z bębnów, a domy z kartonu ; , napięcie 110 V a zatem większe prądy i o żadnych peszlach nikt nie słyszał (o rurkach nawet nie śnił ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 07.04.2009 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2009 A to nowość, bo o ile pamiętam, to tam wszystkie instalacje robi się przewodami w izolacji. Z tym, że żyła ochronna nie ma izolacji i różnią się zastosowania kolorów (tzn. czarny - faza; biały - neutral; w obwodach uziemień itd. przewód zielony). Natomiast ciekawostka dotyczy wykonywania instalacji odgromowej. Linkę miedzianą prowadzi się w ścianie z płyty gipsowej (wewnątrz domu), przez poddasze przybijając ją do krokwi i na szczycie dachu wystawia się na wylot taki szpic. Jest czegoś takiego typowo w domku kilka. O ile w ogóle jest piorunochron, bo o ile u nas chyba jest obowiązek wykonywania odgromu na domu z drewna, to tam nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 08.04.2009 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Mam 3 puszki w scianie przy schodach. Chciałbym włożyć tam takie ledwo swiecące lampki schodowe. Oczywiście najlepiej jak by były na 230V. Ktoś wie czego i gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 08.04.2009 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2009 Chodzi Ci zapewne o oświetlenie schodowe LED. Wybór masz duży począwszy od ultracienkich pasków LED schowanych pod stopniami a skończywszy na gotowych oprawach - przykład Duży wybór takich lampek znajdziesz w hipermarketach budowlanych (Leroy, Castorama i pochodne) ewentualnie duże sklepy z oświetleniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 09.04.2009 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2009 Dzieki - bedę szukał. ale to na przykładzie to w normalną puszkę nie wejdzie. Trzeba będzie przerabiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 10.04.2009 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2009 Pewnym rozwiązaniem może być też pogłębienie puszki, schowanie do niej zasilacza 230V/12V i podłączenie lampek niskonapięciowych. Zyskujesz możliwość sterowania mocą no i jest to ciut... bezpieczniejsze.Na Allegro jest duży wybór takich lampek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pam 12.04.2009 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2009 OK - zacznę szukać od tych na 230. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scooby 15.04.2009 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2009 WitamMogę prosić schemat instalacji 2 włączników schodowych i lampy? Mam lampki schodowe które zapala się na dole i na górze schodówWszystko chodzi na 230 a ja bym chciał to przerobić na 12 stałego i nie wiem czy da rade bo kombinuje i już mnie ... trafia! Ostateczność to zlikwidowanie jednego włącznika i będę zapalał tylko z dołu jak nie ma innego wyjścia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 16.04.2009 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Witam,Mam dwie oferty na wykonanie instalacji odgromowej za 2 500 zł (kontakt od znajomego i drugi znaleziony na google) oraz trzecią wstępną ofertę od profesjonalnej firmy (znalezionej dzięki forum) na około 3 razy więcej. W związku z tym mam pytanie, czy warto zapłacić więcej i mieć dużą pewność, że instalacja jest zrobiona w pełni profesjonalnie, czy też za niższą cenę można mieć podobną pewność? A tak w ogóle, to która cena jest bliższa "prawdzie", czyli odpowiada kosztom porządnego wykonania odgromienia + jakiś zarobek dla firmy wykonującej? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 16.04.2009 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 2500 to chyba jest prawdziwy koszt + zarobek (uziom otokowy z płaskownika, zwody z drutu fi 8, wszelkie łączniki, kołki itp. oraz robocizna). Ta 3x droższa chyba chce naciągnąć, albo zrobi jakieś super bezpieczne odgromienie (np. klatkę Faraday-a). Dowiedz się, co wchodzi w skład tych ofert. Ja za swoją zapłaciłem (w powyższej konfiguracji) w ok. 2500-3000 zł z koparką na otok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 16.04.2009 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 witam.Przy odgromówce należy pamiętać o poprawnie wykonanej w budynku instalacji przeciwprzepięciowej.Obie te instalacje muszą iść w parze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 16.04.2009 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 witam. Przy odgromówce należy pamiętać o poprawnie wykonanej w budynku instalacji przeciwprzepięciowej. Obie te instalacje muszą iść w parze. Ja pamiętam, wprawdzie od niedawna, bo wczoraj przeczytałem o tym na forum , ale to z tego co słyszałem kolejne parę tysięcy do dopisania w pozycji "odgromienie"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 16.04.2009 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 2500 to chyba jest prawdziwy koszt + zarobek (uziom otokowy z płaskownika, zwody z drutu fi 8, wszelkie łączniki, kołki itp. oraz robocizna). Ta 3x droższa chyba chce naciągnąć, albo zrobi jakieś super bezpieczne odgromienie (np. klatkę Faraday-a). Dowiedz się, co wchodzi w skład tych ofert. Ja za swoją zapłaciłem (w powyższej konfiguracji) w ok. 2500-3000 zł z koparką na otok. Cześć Martinezio, dzięki za odpowiedź. Na razie mam szczegółowo tylko te tańsze oferty, jak będę miał tą droższą, to zobaczę, jak to wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 16.04.2009 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Ta 3x droższa chyba chce naciągnąć, albo zrobi jakieś super bezpieczne odgromienie (np. klatkę Faraday-a). Dowiedz się, co wchodzi w skład tych ofert. Albo po prostu facet zna się na rzeczy, wie co mówi i wie co robi. Świadomie podpisuje się pod swoją robotą i na wszelki wypadek ubezpiecza się od swoich pomyłek. Aha zapomniałem, pewnie stosuje przemyślane rozwiązania, a nie tylko otok z płaskownika + "jakoś to będzie". Należy wypytać i przelać na papier to co mówią wszystkie firmy i dopiero można coś porównywać i doradzać. Temat odgromówki i przepięciówki nie jest łatwy wbrew pozorom. Chyba, że chodzi nam o coś na wzór tych instalacji. Filozoficznie spytam, a jaki grunt masz u siebie, jaki odczyn gleby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amiazga 16.04.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2009 Albo po prostu facet zna się na rzeczy, wie co mówi i wie co robi. Świadomie podpisuje się pod swoją robotą i na wszelki wypadek ubezpiecza się od swoich pomyłek. Aha zapomniałem, pewnie stosuje przemyślane rozwiązania, a nie tylko otok z płaskownika + "jakoś to będzie". Właśnie taką możliwość biorę pod uwagę, bo inaczej po prostu odrzuciłbym ofertę o wyższej cenie i nie zawracał sobie i innym głowy. A że sam nie mam takiej wiedzy, by oceniać realny koszt PORZĄDNEGO wykonania tej instalacji, to pytam na forum, bo wierzę, że są tu osoby, które mogą coś niecoś na ten temat powiedzieć (bo z drugiej strony, jak pewnie każdy, nie chciałbym przepłacać ). Należy wypytać i przelać na papier to co mówią wszystkie firmy i dopiero można coś porównywać i doradzać. Temat odgromówki i przepięciówki nie jest łatwy wbrew pozorom. Chyba, że chodzi nam o coś na wzór tych instalacji. Tak właśnie zamierzam zrobić, chociaż dodatkowo jeszcze podeprzeć się jakimiś opiniami z tego forum Filozoficznie spytam, a jaki grunt masz u siebie, jaki odczyn gleby? Nie wiem dlaczego filozoficznie (co pewnie potwierdza to, że nie znam się na temacie ), ale odpowiadam - grunt mam gliniasty, odczynu nie znam, bo do tej pory nie potrzebowałem takiej informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 17.04.2009 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2009 Znajomość pH gleby i co za tym idzie właściwy dobór pewnych rozwiązań mają wpływ na odporność na korozję tej instalacji.Mówiąc wprost - Czy instalacja ma szanse przetrwać 40-50 lat w ziemi czy raczej po 10-15 latach rdza zeżre metal praktycznie do zera? Widziałem uziemienie w postaci 3 oddzielnych opasek wokół budynku i ten co to robił wciąż kręcił głową że mało bo mu wyniki pomiarów nie wychodziły, teren był skalisty. Nie bronie tutaj drogich wykonawców i drogich rozwiązań technicznych. Po prostu porównania cen na zasadzie "sąsiadowi zrobili takie coś o połowe taniej" nie są najlepsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
