manieq82 26.05.2009 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Masz rację! Nie wiem za dużo a jeszcze piszę chaotycznie ale muszę się dowiedzieć! A ta strona bardzo ciekawa, trochę juz kapuję. Przepięciówki juz kupiłem B+C - Moeller SPB-12/280/4 orad D Moeller SPD-S-1+1 za dużo elektroniki będzie aby to zostawić sobie bez ochronnika Może napisze jak mam: W lini ogrodzenia będzie 25A (wg. warunków przyłączenia) a w rozdzielni nie mam już głównego tylko IS40 i dalej różnicówki osobno dla obwodów oświetlenia, osobno dla gniazdek, oraz osobno dla siły. Dla elektroniki wstawiony jest nadprądowy z modułem różnicowo prądowym (za nim zamierzałem dać D) Aha - nie wiem czy tak jest dobrze bo od lini ogrodzenia do domu mam 150m! Mam nadzieję że lektura tej strony mi nieco rozjaśni Dzięki za linka! pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 26.05.2009 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 manieq82 czytając artykuły prof Sowy i poradniki producentów zwróć uwagę na hasło: rezystancja uziemienia i jej wartość jaką powinieneś uzyskać w swojej instalacji, żeby ochronnik działał poprawnie.Podłączenie ochronnika nie jest bardziej skomplikowane od podłączenia różnicówki, trzeba jedynie zwracać uwagę na minimalne długości przewodów i dobezpieczenie tych urządzeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 26.05.2009 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 za dużo elektroniki będzie aby to zostawić sobie bez ochronnika mnie oczywiście nie chodziło o to, abyś w ogóle nie montował, tylko abyś sam nie montował. Ale skoro chcesz się dokształcić, to prof. Sowa jest najlepszy, więc masz szansę na właściwe zamontowanie tego sprzętu. Zajrzyj jeszcze z ciekawości na http://www.spinpol.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 26.05.2009 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2009 Oczywiście jak wcześniej pisałem znajomy jest elektrykiem i on to wszystko sprawdzi na koniec, zmierzy rezystancję itd. Ja w ramach oszczędności rozciągnąłem wszystkie kable i będę programował sterownik Fateka który to będzie sterował instalacją, zaś znajomy po kosztach dokończy i odbierze ale wiadomo najwyższym stopniem zaufania jest kontrola! dlatego oraz dla własnej wiedzy chciałbym temat zgłębić dzięki Panowie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryciek 31.05.2009 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 Docelowo na elewacji mam mieć cztery kinkiety. Elektrycy położyli przewody na elewacji normalnie tak jak w środku czyli bez rurek. Następnie na to ma być położony styropian(dom murowany). Dzisiaj miałem wizytację znajomego i on powiedział, że u niego pod styropianem przewody były układane w rurkach. Czy faktycznie pod styropianem przewody powinno się układać w rurkach? Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 31.05.2009 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 A problem jakiś naciągnąć teraz kawałek peszla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryciek 01.06.2009 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 A problem jakiś naciągnąć teraz kawałek peszla? W sumie trochę tak, bo będę musiał to sam zrobić . Niestety elektrycy pracują teraz w innych stronach i pewnie nie zdążą do mnie przyjechać przed pracami przy elewacji. W sumie tylko cztery kinkiety a będzie tego jakieś 20m. A jeszcze może ktoś mi doradzić czy najlepiej taki peszel przymocować do ściany z silki? Bo do drewna to elektrycy montowali na takich aluminiowych "blaszkach" ale do silki nie ma siły, żeby te blaszki przymocować. Mam jeszcze jedną prośbę. Proszę o rozwianie kilku moich wątpliwości. 1. Do komina będę miał przykręconą antenę pewnie na jakichś metalowych wspornikach. Nie będę miał instalacji "piorunochronnej", ale doradzono mi żeby tą antenę uziemnić. W hurtowni zaproponowano mi jakiś drut ocynkowany, albo linkę. Drut należy puszczać na zewnątrz, a linkę wewnątrz. O ile nie ma różnicy to ze względów estetycznych wolałbym linkę. Konsultowałem też ten problem z elektrykami i oni odradzili mi w ogóle uziemnianie tej anteny - podobno nikt tego nie robi. 2. Następny mój problem to połączenia wyrównawcze. Elektrycy powiedzieli mi, że w moim przypadku nie potrzebuje żadnych połączeń wyrównawczych bo mam instalację "wodną" plastikową, wannę też planuję jakąś "niemetalową", a brodzik prysznicowy jeszcze nie wiem. Czy posłuchać elektryków i dać sobie spokój z tymi połączeniami wyrównawczymi, czy może na wszelki wypadek doprowadzić je do kuchni i łazienek? 3. Kolejna moja wątpliwość to wspólne prowadzenie kabla zasilającego dom, kabla telefonicznego, kabli do automatyki bramy, kabli do video-domofonu i kabli do kontaktronów alarmowych - to wszystko ma być wkopane w ziemi w jednym rowie. Słyszałem, że nie zaleca się prowadzenia obok siebie kabli energetycznych i sygnałowych (telefoniczny i videodomofon i alarm). Na szczęście żaden z tych kabli jeszcze nie jest położony, ale elektrycy mają właśnie taki plan. Może trochę przesadzam z nieufoności do moich elektryków, ale jeżeli ktoś może rozwiać jakoś moje wątpliwości to będę bardzo wdzięczny! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcio0711 02.06.2009 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Ad.1 - Haahahahahahahahaha dobre! Nie słuchaj się ich. To, że wszyscy cos robią (/nie robią) nie znaczy, że to dobrze. Antenę uziem bo to konieczne i obowiązkowe. Skłaniał bym się do przewodu na zewnątrz, żeby w razie wyładowania nie narobiło szkód, aczkolwiek może i wystarczy linka. Ale jeśli miedziana to przynajmniej o przekroju 16 mm2.Poza tym jak to wszystko uziemisz to nie zepsujesz sobie nowej plazmy za 10 000PLN przy podłączaniu anteny.Kabel antenowy od anteny ma mieć ekran podłączony do szyny wyrównawczej. Ad.2 - Jeśli wod/kan z plastiku to połączenia wyrównawcze do przyłączenia baterii tylko zwiększyły by zagrożenie porażeniem. Także nie ma potrzeby. A C.O. z czego? Jeśli miedziane, to koniecznie podłączyć do GSW. GSW oczywiście musi być wykonana. Ad.3 - Sygnałowe lepiej puścić obok. Takie bliskie położenie może powodować np. nieuzasadnione zadziałanie alarmu w niektórych sytuacjach. Jak gdzieś uderzy w słup energetyczny niedaleko to może uszkodzić ci urządzenia na instalacjach sygnałowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 02.06.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 02.06.2009 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Witam, czy taki przełącznik źródeł zasilania będzie OK. Łuk 40-73 (2-0-1) w obudowie chodzi o zmianę źródeł zasilania z sieci na agragat kiedys o tym pisałem... tylko rozebrałem go i ma on przełącznik tylko na 3 fazy - a co z N? Złączyć na stałe z dwóch źródeł? edit: ok, już wiem! N trzeba skręcić ze sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
placebo 03.06.2009 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2009 Przepraszam, że "wbijam się w temat" nie na temat, proszę pomóżcie - doradźcie. Problem opisałam w tym wątku http://forum.muratordom.pl/pomozcie-co-z-mediami-na-czas-rozbiorki,t160985.htm Będę wdzięczna za wszystkie propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 04.06.2009 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 Witam, czy taki przełącznik źródeł zasilania będzie OK. Łuk 40-73 (2-0-1) w obudowie chodzi o zmianę źródeł zasilania z sieci na agragat nigdy w życiu! do przełączania służy SZR uzgodniony z energetyką! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
najlawok 05.06.2009 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 Witam, czy taki przełącznik źródeł zasilania będzie OK. Łuk 40-73 (2-0-1) w obudowie chodzi o zmianę źródeł zasilania z sieci na agragat kiedys o tym pisałem... tylko rozebrałem go i ma on przełącznik tylko na 3 fazy - a co z N? Złączyć na stałe z dwóch źródeł? edit: ok, już wiem! N trzeba skręcić ze sobą Absolutnie takiego wyłącznika nie można stosować do zmiany źródła zasilania typu sieć-agregat. Przede wszystkim N musi być rozłączalne, a poza tym wyłącznik musi akceptować miejscowy zakład energetyczny. takie wyłączniki produkuje np. firma SPAMEL, są to wyłączniki typu PRZK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 05.06.2009 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 takie wyłączniki produkuje np. firma SPAMEL, ładna nazwa coś jak spam elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
najlawok 05.06.2009 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 takie wyłączniki produkuje np. firma SPAMEL, ładna nazwa coś jak spam elektryczny Ale wyłączniki są bardzo dobre. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 05.06.2009 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2009 wiem o jakie chodzi - troszkę duże to i w szafkę mi nie weszło stąd zakup takiego czegoś widzicie panowie tak to jest - a ten kolega elektryk "o tak, wspaniale, doskonały przełącznik!" - i on serwisuje całą moja firmę ale jak zwykle to forum jest niezawodne i zajebis... znaczy ludzie którzy tu zaglądają choć pewnie mają już mnie dość w poniedziałek jadę do energetyki ale co na piśmie od nich wziąć jaki ma być? dziś dzwoniłem ale kobitka nie wiedziała - w poniedziałek kazała dzwonić - podjadę! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppiszc 08.06.2009 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Użyj złączek WAGO lub Kostek Zaciskowych Skręcanych. Kostki skrecane tez trzeba kupowac jakies firmowe - ostatnio kupilem kilka w Castoramie i srobki sie przekrecaja! - to musi byc jakas chinszczyzna. Nie rozumiem tylko co jest przeciwko polaczeniom skrecano-lutowanym? Jedynie problem jest gdy trzeba takie polaczenie rozlaczyc (ale jak sie zostawi w glebokiej puszcze odpowiednio dluzszy kabel to mozna obciac polaczenie ). No i jak czesto trzeba rozlaczac polaczenia raz na 1 rok, 2 lata? czy jak cos nie dziala? Jak dla mnie takie polaczenie umiejetnie skrecone i polutowane to dzieci po dzieciach jak to mowi moj dziadek. Pzdr, ppiszc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manieq82 08.06.2009 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2009 Witam, czy taki przełącznik źródeł zasilania będzie OK. Łuk 40-73 (2-0-1) w obudowie chodzi o zmianę źródeł zasilania z sieci na agragat kiedys o tym pisałem... tylko rozebrałem go i ma on przełącznik tylko na 3 fazy - a co z N? Złączyć na stałe z dwóch źródeł? edit: ok, już wiem! N trzeba skręcić ze sobą Absolutnie takiego wyłącznika nie można stosować do zmiany źródła zasilania typu sieć-agregat. Przede wszystkim N musi być rozłączalne, a poza tym wyłącznik musi akceptować miejscowy zakład energetyczny. takie wyłączniki produkuje np. firma SPAMEL, są to wyłączniki typu PRZK. wiem że nic nie wiem byłem dziś w energetyce, rozmawiałem z kolesiami od spraw technicznych (chyba Ci którzy później odbiorami się zajmują) i tak: Jeśli to będzie potężne źródło alternatywnego zasilania to trzeba projekt i do uzgodnienia. w moim przypadku (agregat przenośny będzie miał ok. 4 kw) stwierdzili cytuję "że nie muszę takich śmiesznych rzeczy uzgadniać" Pytałem się wyraźnie - powtórzyli że obojętnie jaki zastosuję będzie jeśli producent pisze że do przełączania źródeł zasilania to będzie OK. Pokazałem jaki mam - stwierdzili że będzie dobry i N może być zmostkowane to o co chodzi? trafiłem na "fajnych kolesi" czy po prostu co rejon to obyczaj? pytałem się wyraźnie, powtórzyłem kilka razy więc nie ma mowy o błędnym zrozumieniu moich intencji rzucę monetą chyba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 09.06.2009 02:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 byłem dziś w energetyce, rozmawiałem z kolesiami od spraw technicznych (chyba Ci którzy później odbiorami się zajmują) i tak: Jeśli to będzie potężne źródło alternatywnego zasilania to trzeba projekt i do uzgodnienia. w moim przypadku (agregat przenośny będzie miał ok. 4 kw) stwierdzili cytuję "że nie muszę takich śmiesznych rzeczy uzgadniać" Pytałem się wyraźnie - powtórzyli że obojętnie jaki zastosuję będzie jeśli producent pisze że do przełączania źródeł zasilania to będzie OK. Pokazałem jaki mam - stwierdzili że będzie dobry i N może być zmostkowane to o co chodzi? trafiłem na "fajnych kolesi" czy po prostu co rejon to obyczaj? pytałem się wyraźnie, powtórzyłem kilka razy więc nie ma mowy o błędnym zrozumieniu moich intencji rzucę monetą chyba Niech ciebie to dadzą na piśmie!!! Tutaj chodzi przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa. Wyobraź sobie, że na sieci jest awaria. Ty włączasz rezerwowe źródło napięcia, a w tym czasie ZE wysyła ekipę dyżurną na słupa, aby usuneła usterkę. Tymczasem napięcie od twojego agregatu przenosi się na druty sieci. Dyżurny elektryk przekonany, ze napięcia nie ma, łapie się druta ręką i... spada na dół. I postaw pytanie: Kogo czepi się prokurator? Czy powiesz mu, ze ci "kazali" taki badziewny przełącznik zastosować? A jak udowodnisz, bo oni się wyprą wszystkiego? Jeśli ci dadzą na piśmie - montuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 10.06.2009 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2009 Trzymaj sięjednego co ci powiedzieli i wszystko będzie w porządku Pytałem się wyraźnie - powtórzyli że obojętnie jaki zastosuję będzie jeśli producent pisze że do przełączania źródeł zasilania to będzie OK. Pokazałem jaki mam - stwierdzili że będzie dobry i N może być zmostkowane Czyli dobrze ci powiedzieli. Nie muszą uzgadniać twojego projektu bo ci ufają ,że zastosujesz odpowiedni przełącznik. Jeśli tego nie zrobisz to nikogo nie będzie obchodzić czy oni chcieli projekt uzgadniać czy nie. Ważne będzie że ty zrobiłeś to niezgodnie ze sztuką budowlaną i stworzyłeś zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. I wrazie czego ty jako odpowiedzialny i dorosły obywatel poniesiesz za to karęa nie ZE bo ZE nie jest od prowadzenia ludzi za rękę. Teój przełącznik 1-0-2 technicznie spełnia potrzebne ci funkcje to znaczy przełączy zasilania ale akurat ten model nie będzie miał nigdzie napisane że służy do przełączania zasilania sieć- agregat. Decyzjęmusisz podjąć sam. Dla ZE jest różnica czy to mała czy duża jednostka jeśli chodzi o wpływ tej jednostki na sieć elektroenergetyczną i z tego powodu mogąnie przejmować się twoim bzykiem. Natomiast jeśli chodzi o bezpieczeństwo jakie musisz zapewnić to uwierz mi taki bzyk jak twój także jest śmiertelnie groźny. Tak bardzo prosto licząc twój bzyk wytwarza napięcie 230V pomnożone przez prąd uznawany za zabujczy czyli 0,03A daje raptem niecałe 7W mocy potrzebnej do zabicia człowieka. A ile twój bzyk ma W? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
