Tereska 31.08.2005 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Mam nieszczelne polaczenie na rurze zasilajacej budynek zimna woda. Kapie z niego woda. Niewiele ale wystarczajaco duzo aby sciana mi zawilgotniala. Nie moge wszystkiego rozmontowac i naprawic bo wiazaloby sie to z duzymi zniszczeniami i kosztam. Znacie jakis np. klej lub kit ktory bylby skuteczny?i rura i zlaczka sa plastikowe - polietylen chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 31.08.2005 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Soudal produkuje uszczelniacz dekarski. Z opisu wynika, że wiąże pod wodą. Tylko, nie wiem czy ta woda go nie wymyje zanim zdąży związać.Inny sposób, to opaska z blachy dociskająca kawałek gumy. Ten patent był stosowany w bloku, w którym mieszkałem. Wiele rur w piwnicy było w ten sposób łatanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 31.08.2005 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Obawiam sie, że trzeba jednak wymienic/poprawic to połączenie. Trzeba umówic hydraulika i równolegle zalatwic z wodociągami zamknięcie głównej zasuwy na "wcince" w główny rurociąg z ulicy - na caly dzień. Hydraulik powinien od nowa dokonać poprawnego połączenia w miejscu przecieku.Kitowanie może zadziałać tylko na krótką metę, a z czasem problem może sie raczej powiększać. Powiem więcej - to może zwiastować powolne postepowanie jakiegoś gigantycznego przecieku. Co zrobisz jak pod Twoja nieobecnosć wszystko strzeli i wyleje sie do domu z 5 ton wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 31.08.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 A Przekorek po swojemu Najlepsza opaska z gumą nawet przecieki na łodziach podwodnych w ten sposób likwidują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereska 31.08.2005 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Ale ja mam nieszczelność na złączce. Cieknie na połączeniu plastikowej rury z plastikowa złączką. Opaska na na dziure na rurze sie nada. Moze poxilina sie nada? Tylko nie wiem czy sklei mi plastik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 31.08.2005 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 A klej sobie, klej. Tylko wykup ubezpieczenie od zalania. Ja nie wiem, że w Polsce to pokutuje takie drutowanie, klejenie łatek na wszystkim. To daje złudzenie "taniości". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 31.08.2005 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 A Przekorek po swojemu Najlepsza opaska z gumą nawet przecieki na łodziach podwodnych w ten sposób likwidują To chyba na ruskich. I konczy sie jak na "Kursk"-u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-798987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.09.2005 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 I z faktami też jestes na bakier.Na Kursku była torpeda.I jeżeli czegoś nie wiesz nie neguj tego.Wracając do przecieku,jeżeli na złączce to faktycznie masz "pozamiatane"Poxilina i inne podobne nie załatwią sprawy,spróbuj dociągnąc tą złączke. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-799529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 01.09.2005 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Teresko bardzo mi przykro.pozostaje Ci kucie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-799531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 01.09.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Moze poxilina sie nada? Dobrze powiedziane: MOŻE się nada. Tzn. może Ci na jakiś czas uszczelnić, ale nie musi. Poxilinę kładzie sie na suche miejsce - przy cieknącej złączce to się da zrobić tylko na filmie reklamowym. Mówię Ci to z własnego doświadczenia - łatałem poxiliną (tymczasowo) cieknące kolanko do kaloryfera, po 2 dniach zaczęło ciec od nowa. Na szczęście tego dnia miał przyjść fachowiec. Posłuchaj Przekorka, chłop dobrze gada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-799589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.09.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Jeśli to cieknie połączenie to najlepszą metodą będzie wezwanie hydraulika. Całą reszta to prowizorka. Skoro cieknie to ja bym reklamował usługę u tego co to zakłądał... no chyba że było to robione dawno temu w odległej galaktyce...Co do odcięcia na zasuwie... jeśli to przyłącze tylko do jednego tomu to po co wołąć wodociągi? Można to łatwo zamknąć samemu - hydraulik sobie z tym poradzi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-799803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 01.09.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Szczerze odradzam tego typu klejenie, uszczelnianie i łatanie. Na łodzi podwodnej można nawet palcem przytkać, bo chodzi tylko oto aby wrócić do portu a tam wymienią albo przyspawają łatę. Dziurę w karoserii samochodu można zatkać gazetą i zaszpachlować ale potem z nim na giełdę... Mam nadzieję, że masz zamiar pomieszkać jeszcze w tym domu parę lat - bo jeśli sprzedajesz to uszczelnij byle czym, aby wytrzymało chociaż ze dwie godziny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-799868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tereska 21.10.2005 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Rozkuc zawsze bede mogla. Na razie uszczelnilam poksilina i od dwoch miesiecy mam sucho i szczelnie. A kosztowalo mnie to tylko 15 zeta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39554-czym-zalatac-nieszczelnosc-w-instalacji-wodnej/#findComment-865689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
