pawelurb 31.08.2005 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 powiedzcie mi jak się montuje taki opaskozawór , tzw. nawiertkę , czy można zrobić tak że zamontować opaskę, podłączyć rurę , zasypać , ale nie nawiercać rurociągu tylko zrobić to później ? czy da się to zrobić bez późniejszego odkopywania ? chciałbym tak zrobić bo nie chcę jeszcze montować wodomierza , i puszczać wody bo budynek jeszcze nie zamknięty , ale chciałbym już posprzątać wokół i zasypać wszystkie wykopy pod przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.08.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Dokładnie nie wiem ale wydaje mi się że ten etap pracy związanej z przyłączem wodnym powinien być odebrany przez MPWiK przed zasypaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-798674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.08.2005 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Wydaje mi się, że zależy to też od nawiertki.http://www.kryzaplast.com.pl/naiertki_pcv_pe.htmZ nawiertką Nawiertka NWZ-PE do rur PE tego nie da się chyba zrobić. Moja jest podobna (a może nawet taka sama) jak Nawiertka NCS do PE . PVC i tam się kręciło trzpieniem do zakręcania w celu przebicia się przez rurę. Jednak zawsze istnieje jakieś ryzyko (nie wiem jakie, ale pewnie jakieś tam jest, że coś będzie nie tak...). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-798688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.08.2005 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Dokładnie nie wiem ale wydaje mi się że ten etap pracy związanej z przyłączem wodnym powinien być odebrany przez MPWiK przed zasypaniem. tak wiem, i montaż opaski i odbiór przed zasypaniem będą robiły wodociagi , chodzi mi tylko o to , czy można to zrobić w taki sposób że nie puści się wody , czy ta nawiertka ma jakiś zawór który umozliwia zakręcenie wody ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-798724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 31.08.2005 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Są nawiertki z zaworami i są bez zaworów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-798846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciek121 31.08.2005 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 tak są nawiertki które mają w specjalny nóż do wiercenia rurociągu, można zamontować taką nawiertke na rurociągu zasypać a później nawiercić jest to niewskazane, ponieważ po puszczeniu wody może okazać się, że przecieka i co wtedy? są również przypadki że podczas wiercenia główna rura pęknie dokopanie się wówczas iest znacznie truniejszesą też nawiertki ciut droższe które się zakłada i nawierca po nawierceniu można zamknąć zawór a następnie skontrolować czy nie ma przecieku pomiędzy siecią a nawiertką, ta nawiertka w twoim wypadku będzie lepsza, gdyż bez problemów można nie puszczać wody w rurociągu, wadą jest to iż potrzebne jest specjalne wiertło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 31.08.2005 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 a może zamontować i pozostawić wodomierz na zimę ? jak go ocieplę wełną to nie zamarznie? dom będzie miał już chyba okna i drzwi . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 31.08.2005 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2005 Ja miałem zawór z nawiertką. Zrobili nawiercili i pokazali, że jest woda na końcu rury. Zima zastała dom w stanie surowym zamkniętym. Końcówkę rury (już w domu) ociepliłem wełną, zasłoniłem kurtynami z folii i podłacząłym grzejnik nawiewny połączony z termostatem. Jak spadało poniżej zera to dmuchawa się włączała. Nic mi nie zamarzło i działa do dzisiaj. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.09.2005 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 U mnie rura kończyła się wodomierzem z zaworem na końcu. Na zimę zakopałem całość poniżej strafy przemarzania. Był mały problem jesienią gdy przyszły nieoczekiwane przymrozki (wodomierz do naprawy (dobrze że mam możliwość zrobienia tego za darmo . Jeśli jednak ktoś będzie zapobiegliwy to wszystko można ładnie zabezpieczyć. Wodomierz z zaworem owinąć wełną, wsadzić do wora i zakopać. Pytanie tylko czemu Paweł nie chce się w tym roku podłączać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 01.09.2005 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 U mnie rura kończyła się wodomierzem z zaworem na końcu. Na zimę zakopałem całość poniżej strafy przemarzania. Był mały problem jesienią gdy przyszły nieoczekiwane przymrozki (wodomierz do naprawy (dobrze że mam możliwość zrobienia tego za darmo . Jeśli jednak ktoś będzie zapobiegliwy to wszystko można ładnie zabezpieczyć. Wodomierz z zaworem owinąć wełną, wsadzić do wora i zakopać. Pytanie tylko czemu Paweł nie chce się w tym roku podłączać? zakopać wodomierz? ale nie moge tego zrobić, bo wodomierz będzie na końcu rury wypriowadzonej w domu , a w domu jest wylany chudziak więc zakopać się tego nie da , chcę się podłączyć , tylko że obawiam się o wodomierz w czasie zimy , bo pewnie domu nie bede ogrzewał , ale skoro ocieplenie wełną by wystarczyło , to chętnie się podłącze , żeby miec to za sobą , wody narazie nie potrzebuję , bo mam studnie wierconą i pompe elektryczną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.09.2005 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 No tak... u mnie prawie do lata kran był na dworze więc z zakopaniem bie było kłopotu. Co do tego ocieplania to zalezy od tego jaka będzie w domu zimą temteratura... Jesienią za długo czekałem, ale na wiosnę miałęm powtórkę z naprawy bo mimo ocieplenia na noc przymrozek był zaskakująco duży... Może najprościej załatwić to w ten sposób, że ściągniesz wodomierz i po kłopocie. Na wiosnę go ząłożysz i zaplombujesz ponownie. tylko, że trzeba by to uzgodnić z wodociągami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 01.09.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2005 Zaraz zaraz...Przecież na dworze i tak musi być zasuwa...Po prostu na dworze zamykacie zasuwę a w domu pozostawiacie otwarty najniżej położony kran - jak woda zacznie zamarzać to będzie miała którędy uciec bez rozsadzenia czegokolwiek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/39567-przy%C5%82%C4%85cze-wody-pytanie-o-opaskozaw%C3%B3r-jak-to-jest/#findComment-799867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
