witam,
na starcie ocieplania domu dreczy mnie pytanie jak elegancko wykończyć rure kanalizacyjną fi 110 w elewacji? może ktos ma jakies zdjęcia?
za wszystkie porady będę bardzo wdzięczny..
pozdrawiam,
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/39568-elewacja-jak-zako%C5%84czy%C4%87-rure-z-powietrzem-do-kominka/
...i pamiętaj żeby kratka była z 50 cm nad docelowym poziomem gruntu => śnieg zimą.
U mnie w warstwie ocieplenia będzie Z-etka podniesiona do góry o 50 cm + kratka p.owadom - i tyle. Kratkę można pomalować na kolor elewacji i nie będzie nic widać.
tez tak chce zrobic .. tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju... jesli puszcze rure w ociepleniu to znaczy ze w tym miejscu nie bedzie ocieplenia na scianie tylko rura...
czy to nie problem ??? chodzi mi o przemarzanie scinay i te sprawy ...
... no to wkuj się rurą w ścianę wewnątrz budynku, potem kolano 90 stopni + króciec na zewnątrz i na końcu kratka na elewacji zew.
Moim skromnym zdaniem należy zadbać jeszcze o:
1. żeby rura nie była tuż pod posadzką (w końcu teci tamtędy zimne powietrze) może chociaż jakiś fragment ocieplenia mieszy posadzką a rurą
2. aby nie zalegała woda (jakkolwiek by się tam dostała) musi być choć minimalny spadek w kierunku na zewnątrz budynku.
.. tylko jedna rzecz nie daje mi spokoju... jesli puszcze rure w ociepleniu to znaczy ze w tym miejscu nie bedzie ocieplenia na scianie tylko rura... czy to nie problem ??? chodzi mi o przemarzanie scinay i te sprawy ...
Wkuj się w ścianę - tak jak pisze Jurg. Ja też się wkuwam.
A co myślicie o wyprowadzeniu rury w podobnym stylu jak się robi GWC rurowe przy rekuperacji ? Czyli pod ziemią i zakończenie w postaci gustownego obudowanego "grzybka".
W takim wypadku są zerowe problemy z ociepleniem...
A tak na poważnie: policz sobie powierzchnię ścian zew. w całym domu i potem powierzchnię kiepsko ocieploną przy czerpni. Potem zobacz czy wogóle mieści Ci się to nawet w promilach powierzchni i policz straty. Myślę, że sprawa jest pomijalna, no może parę groszy rocznie.
witam ponownie,
wczoraj byłem w Leroyu i szukałem kratki która by się do tego celu nadała i niestety niczego takiego nie znalazłem.. czy ktoś zatem mógłby mi opisać dokładnie jakiego rodzaju kratke zastosować, gdzie ją kupić i jak ją zamocować?
aa to samo pytanie jeżeli chodzi o kran w elewacji - jak go schować i izolować przed mrozem w zimie?
może ktoś ma jakieś fotki?
zobacz na http://www.darco.com.pl w sklepie internetowym możesz kupic .nazywa się to czerpnia powietrza,wymiarami jest przystosowana do fi 110--ale zmierz dokładnie średnice wew. i podaj ją w zamówieniu
