Architekt który robi mi adaptację D86 Migdałowy [ http://www.projekty.murator.pl/projekt.htm?IdProjektuD=286&IdKolekcji=20&action=showProject ] powiedział, że bez sensu jest robienie stropu gęstożebrowego w domku bez poddasza użytkowego i lepiej będzie go zastąpić stropem drewnianym połączonym razem z konstrukcją więźby. Mówi że gdybym zrobił taką zmianę nie potrzebna byłaby środkowa ściana nośna i fundament pod nią. Na takiej modyfikacji mógłbym zaoszczędzić (jego zdaniem) około 10 tys pln. Podpowiedźcie proszę czy warto, czy lepiej trzymać się ściśle projektu oryginalnego.
https://forum.murator.pl/topic/39578-zmiana-stropu-z-g%C4%99sto%C5%BCebrowego-na-drewniany/
a to ciekawe, by na 20 m2 ściany i na kawałku ławy zaoszczędzić 10000 PLN. A pytałeś może architekta jak zamierza oprzeć belki stropu bez tej ściany? Albo zmienić konstrukcje dachu z krokwiowo-płatwioej na wieszarową? Myślę, że przy tej rozpiętości to nie jest dobry pomysł. A ściana i tak się pojawi, w takiej czy innej formie, która nie będzie za darmo. Sprawdź ceny stropu gęstożebrowego, pewnie to któraś odmiana Terrivy bądź jakiś jego klon, nie jest taki drogi przy rozpiętościach do 6 m. A pchać się w bele 10 m czy dłuższe i kombinować konstrukcje więźby dachowej to nie tani interes.
https://forum.murator.pl/topic/39578-zmiana-stropu-z-g%C4%99sto%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-799030
Środkowa ściana musi być bo jest w niej przewód dymowy od kominka i wentylacja łazienki. Jest to ściana oddzielająca częsc dzienna domu od sypialnej. Fundament więc musi być. Zamiana stropu na byle jaki drewniany nie spowoduje oszczednosci 10tys. Ja zrobiłbym monolityczny betonowy a deski/płyty po szlowaniu dałbym na dach.
Jak zrobisz betonowy strop to będziesz mógł zrobić graciarnię na strychu jak dasz byle co to rupiecie wpadna ci na parter. Zawsze co murowane to murowane.
https://forum.murator.pl/topic/39578-zmiana-stropu-z-g%C4%99sto%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-799047
Skoro masz dom parterowy to teoretycznie lepszy bylby strop drewniany. Dajesz welne miedzy belki, od dolu plyty GK, od gory dechy i masz ciepla przegrode praktycznie bez mostkow termicznych do tego taki strop jest calkiem tani. Welny zmiescisz spokojnie nawet 30 cm. Gore tez sie da zagospodarowac na graciarnie, chociaz na mieszkanie to raczej nie za bardzo.
Stropu gestozebrowego tak dobrze nie wyizolujesz termicznie. Sama teriwa ma 30 cm gr + styropian + wylewka to juz ci daje prawie pol metra. Lepiej zrobic mnolityczny ktory bedzie nie grubszy niz 15 cm. Ale i tak uwazam ze taki strop jest najlepszy jako miedzykondygnacyjny a izolacja termiczna jest w dachu. Gdybys chcial strop na parterze zaizolowac np. 30 cm welny to najlepiej gdyby to bylo calkowicie nieuzytkowe poddasze. Bo jak zrobic podloge na takiej ilosci welny?
Na poddaszu ktore nie od swiata oddziela tylko dachowka i ew. deskowanie jest bardzo goraco latem i mroz zima.
https://forum.murator.pl/topic/39578-zmiana-stropu-z-g%C4%99sto%C5%BCebrowego-na-drewniany/#findComment-807378
